Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
преди 45 минути, BlueDream4 написа:
Донесох си оттам 2 туби по 5 л. Valvoline Max Life 5w30 ACEA A3/B4
Ако става въпрос за това масло - КЛИК, то за мотора от подписа ти (и не само) то е един изключително добър избор (според мен), базиран на хидрокрег III гр., Mg-Ca пакет, повишено количество Мо (молибден) = 188, ниски нива на пепел = 0,86, средно ниво на сяра = 0,306 (дължащо се на богатия пакет) и чудесен Noack - 8.7 :thumbs1:. И аз бих искал една 5л. туба (оригинално) от това масълце :devil:
  • Like 2
  • Upvote 1
1:1 :P
  • Like 1
Преди 4 часа, BlueDream4 написа:
Valvoline Max Life 5w30 ACEA A3/B4, маслото е напълно автентично
Aз карах 8 години нон-стоп с такова, само че моето не беше А3/В4, а API SN, ILSAG GF-5 полусинтетика (само тук май го има). Сменях го на 5000 км и съм много доволен. След Мобил следващата марка, на която бих се доверил са Валволин.
  • Upvote 1
Да, знам за отзивите ти на Валволина и за това се бях сетил :) П.с. - да гледаш мача довечера, ако имаш такава възможност..Поздрави
Edited by dindin
Предходно мнение не се цитира!
  • Thanks 1
Валволина е страхотно масло,но пак със аналогични проблеми като половината производители.Бутилирано за България.... и купено от тук няма нищо общо с правено за Германия и купено от там.
  • Upvote 1
Сигурен ли си в това , което казваш???????????????????????????????????????
Аз съм на същото мнение, но в един съседен форум, който и да спомене, че има разлика в качеството от това за Бг и Европа и скачат няколко човека "разбирачи" с доводите, че в завода производител на авточасти например нямало няколко поточни линии - едната за Източния блок ,другата за Европа..........................
По мое мнение дори омекотителя за пране е с различно качество от този  на Запад, нали правих аизследване и за основните стоки в една голяма верига тук и в Европа и се оказа, че марка един и същ шоколад имат разлики, какви обаче така и не се разбра.
P.S. Сори за Офф-а.
Edited by dindin
Чисто хипотетично (не конкретно за маслата): Не е изключено да има различни заводи за различните пазари. Една поточна линия може да се ускори за сметка на качество/толеранси и пр. Може да се ползва различна суровина. Може проверката на качеството да е по-рехава и оттам – повече производство. Това с двете поточни линии не знам дали е твърде силен аргумент. А относно различното качество на стоки за нашия пазар – само съм чувал, нямам лични наблюдения. Освен с разни бири, но там е ясно :D
Ако питате българските търговци за менте или нискокачествени масла, такова животно не са виждали и въобще не съществува!
Иначе реално като вземем предвид, че при храните има двоен стандарт, то какво остава при маслата.
За това е най-сигурно да се купуват вносни масла, на които няма една българска думичка, а баркода започва с цифричката на страната, от където произхожда марката!
Edited by Rakeem
  • Upvote 2
Маслата в БГ е дълга тема,разисквана многократно.Другите форуми малко ни интересуват.Мои клиенти работещи в ПО си купуват масло от мен.Това е достатъчно..За праховете и омекотителите важи същото.Добре ,че тук акостират моряци всяка седмица и се радва жената на немски продукти.
  • Upvote 1
Не по темата, но това може да е интересно на някой. Първите 5 мин обяснява за видовете добавки, а в останалите 15 – за тестовете, с които Мобил тестват твърденията за маслото преди да ги обявят публично.
  • Thanks 1
  • Upvote 1
На 20.02.2019 г. at 7:16, Takumi Fujiwara написа:
Не е чувствителна на масло, просто сипвай такова масло, каквото ти пише на капаюката на маслото или в книжката. Не поставай под съмнение инжЕнерната мисъл на японеца, т.е. не се прави на по-знаещ от него!
М/у другото току-що видях, че Мобил имат нова гама масла наречена Truck & SUV (0W20, 5W20, 5W30) разбира се е насочена само за САЩ пазара. Това според мен са вече съществуващи масла (като им гледам спецификациите) просто са им лепнали нов етикет - стар маркетингов трик на капиталистите. :D
https://mobiloil.com/en/motor-oils/mobil-1/mobil-1-truck-and-suv
Аз пък това не мога да еазбера, каквото пише японеца в книжката. Ами в книжката японеца има от 0в40 до 10в40. И кое е правилното тогава
Преди 1 час, Nikito82 написа:
Аз пък това не мога да еазбера, каквото пише японеца в книжката. Ами в книжката японеца има от 0в40 до 10в40. И кое е правилното тогава.
Здравей колега!
За какъв двигател говорим и на какъв климат се кара колата?
Ако говорм за колата от подписа ти ('04 Акорд 2.4л) - карай я с 0W20, 5W20 или 5W30, в зависиомост oт температурите в твоя район и начина/стила ти на шофиране. Ако не падат много темп. (под -10°С) през зимата и/или обичаш да караш често над 4000 оборота - карай с 5W30. Ако темп. падат под -10°С в твоя район и/или си по-спокоен водач, ориентиран към икономия на гориво - карай с 0W20 или 5W20. Говорим за пълна синтетика масла с гарантиран произход.
Edited by Takumi Fujiwara
  • Confused 1
  • Upvote 3
То къде не падат под - 10 ако има зима, въпроса е в това че това за писанията в книжката е много подвеждащо, след като там са даден почти всички вискозитети. Аз не я карам често като рейсър, ама на магистрала я държа на 3500-4000об. Отделно понякога искам да я изредя 1,2,3. Както и да е карах я с 5в20,сега 5в30 Равенол , разхода на масло за мене е голям. Ще пробвам сега препоръка на колега от форума за смени на масло на по 5к км- 2-3смени с амисол да видим. Аз така или инъче всяка година го сменям и то е на към 8к км.
Edited by Nikito82
  • Like 1
Оо, чакай малко.
Мислиш 2-3 смени на по 5000км с Амсойл? С кой Амсойл точно?
Какъв ти е разходът?
преди 21 минути, dindin написа:
Оо, чакай малко.
Залагам на това което е писал около 3.5 литра от смяна до смяна . С това каране с 0в20 ще е повече от бензина.
  • Haha 2
  • Upvote 1
Преди 3 часа, Nikito82 написа:
0/20 и 0/25 го нямаш в книжката. Вземи средните препоръки 5/30 или 5/40 ако го гори минава на 0/40 любимото масло на Фена.
  • Upvote 1
0в20  го препоръчват за щатските версии . В англия по форумите ревът като цигулка на мечкар от ка серийте и масово карат с вискозитети  ..W40 .
A  досега на кои и да съм дал 0в40 се е похвалил ,че или е спряла да го гори или е драстично намалял разхода.  Маслото е и пао и доста стабилно .
Edited by fenabg
  • Like 1
преди 12 минути, vespa написа:
Ами ако ги гори и тях,на кое да минава..?:plane::)
  • Haha 1
На 20.02.2019 г. at 0:59, Pavel_Pavlov написа:
 Като само за 10-40 и 15-40 има указани граници на темп на външния въздух, под които не трябва да се кара. Даже за 10W-40 не съм сигурен дали имаше или беше „годно за всякакви температури“.
Темп. граници са указани само на тези всикозитети масло, защото предполагам всичките други покриват целия диапазон. 10W40 не е годно за всякакви темп.! Първо - не го препоръчвам като вискозитет - нестабилен вискозитет и гъсто масло като цяло. Няма японски двигател от последните 20-30 години, който да изисква специално такова масло. Второ - не е хубаво да се кара с този вискозитет, ако темп. в твоя район падне под -7°С. Същото важи и за всички масла, които започват с 10W. За 15W40 сигурно и 0°С е вече пределна температура. Това са вискозитети, които вече не се ползват за леки коли, а само за камиони и тежкотоварни машини. Има рейсинг масла с вискозитет - 5W30, 10W30, 0W40, 5W40, 5W50, които вършат перфектна работа, много по-добре от 10W40 и 15W40.
Принципно съм съгласен. Но ако например маслото ще се ползва само лятото, то има логика да се ползва високо първо число, пък дори и 15W. Иначе да – съгласен.
преди 4 минути, Pavel_Pavlov написа:
Къде е логиката?
преди 13 минути, JHM написа:
На ремонт на милионника.
  • Like 1
  • Haha 2
  • Upvote 2
преди 3 минути, Takumi Fujiwara написа:
15w40 наливах някога на Вентото ми 92-ри набор и въртеше зимата в студовете "на бургия":).Имал съм множество проблеми по потдръжката му,но никога с двиг. и валове вследствие на лошо мазане.При мен беше до 350 000 и продължава да катери на горе с близо 30-годишен стаж.:punk:
Няма ги вече...,нямааа...!:(
  • Upvote 2
Цитат
Еми не е само това!
Както са споменавали emod, Markony, dandilov - вискозитетът на маслото се определя и от хлабините м/у частите в самия двигател. Ако двигателят е проектиран с малки хлабини, защото ще се кара основно на ниски и средни обороти (металите в него не се разширяват толкова, защото не достигат високи темп.), тогава нисковискозитетното масло е по-добро, защото преминава по-бързо през малките процепи и охлажда по-добре двигателя. Ако двиагтелят е рейсинг и е прокетиран с по-големи толеранси м/у частите си, вкл. лагерите на колянов вал, биели и т.н. - тогава по-гъстото масло е за предпочитане, защото при екстремни темп. (по време на съсезание) ще предпазва по-добре двигателя.
Това е накратко цялата философия за маслата - т.е. не е само външната температура, а и техническия дизайн на самия двигател. За това говорим за вид двигател И температура на околната среда, а не само за едно от двете. :)
  • Like 2
  • Upvote 1
15 minutes ago, Takumi Fujiwara said:
Еми не е само това!
20 minutes ago, fenabg said:
Къде е логиката?
Генерално логиката ми е, че по-малка разлика между първото и второто число би означавало масло с по-малко подобрители на вискозитета и следвателно по-стабилен вискозитет през живота му. А дори 15W-то през най-студените летни дни си представям, че пак би било достатъчно „течливо“, за да се изпомпи прилично бързо и да смазва достатъчно със стартирането на двигателя (не съм сравнявал вискозитетите, така че не съм сигурен). Ако греша, ще се радвам да ме поправите.
Edited by Pavel_Pavlov
преди 13 минути, Takumi Fujiwara написа:
Еми не е само това!
Ка бре как ми обясни?
преди 35 минути, fenabg написа:
Защото на ниски и средни обороти двигателят не достига такива температура, както на високи, от там. От там за, например, за К20A3 (и другите К20 и К24 Акордови двигатели)се препоръчва 0W20 масло,  a за K20A2, К20Z3 и другите Type R двигатели се препоръчва 5W30, поне в САЩ. Пише си го на капачката на двигателя и в книжката, но последните два двигателя въртят до 8000 оборота, а  Акордовите двигатели имат доста по-нисък red line. Даже се чудя защо ти го пиша това.
  • Haha 1
Може би е за регион но не на всички пише препоръчителен вискозитет на капачката:
Edited by Mkilla
  • Upvote 1
Преди 11 часа, dindin написа:
Оо, чакай малко.
https://www.ato24.de/en/amsoil-signature-series-0w-20-synthetic-motor-oil.html, може би това или същото, но 5в20. За 5к км 1.5л съм долял.
На моята кола дъщо не пише вискозитет на капачката.
По книжка и лепенки в колата, гледам че е карана с 0в40.
преди 24 минути, Mkilla написа:
Поради тази причина Джапанезе не трябва да коментира в тази тема защото 5/30 за Америка е много близко до 10в40 за Европа като качество.
  • Haha 3
В моето ръководство след изброените масла пише да се придържаме към най високия вискозитет, значи w40.
Преди 1 час, vespa написа:
Може ли да снимаш страниците с въпросните препоръки, че ми стана интересно?
С времето и изминатите км-ри, наистина се обедих, че по- ниският вискозитет, по- тънкото масло, допринася много повече плюсове на мотора, по-хубаво развъртане, по- голямо охлаждане, по-нисък разход на гориво и като цяло по-добра работа на мотора...Това с климатичните условия, специално за Б-Я не мисля че е чак от такова ОГРОМНО значение..Нито живеем в Русия, където достига зимата -58 градуса, нито сме в пустинята на +60...А сме в един нормален температурен диапзон и ако машината ни е на 99% в изправност, и караме нормално не келешлъжката, то ние никога няма да имаме проблем. Другото което е 0В50, 0в40, 5в50, 10в60 нито карате на Льо Ман, Нюрбургринг или Имола, нито тези "шосейни, семейни" автомобили ще имат полза от такива масла...Аз лично съм карал с 0в40, да скъпарско масло, миещо, с маса добавки, естери, но дотам, не съм с Макларъна, Нсх-а или Гтр-а с 600+ магарета за да ми прави впечатление...Ако даден автомобил има разход на масло, в ненормално количество, тогава се прибягва до ремонт, било то малък или голям, не се сипват гъсти масла, добавки, наденици и тем подобни, квартални приказки..Гледате спецификацийте, дали отговарят за вашия автмобил, маслото да е оригинално, по-възможност повече "витамини"в него, сменяте на малко км-ри, че с тези разходки до работа и пазар с жената и детето по 5-10км градско е харакиди..Купувайте си качествена синтетика от 0 до 5 преден индекс, мах 30 заден, със здраве  :)
Edited by BlueDream4
  • Thanks 1
  • Upvote 3
@vespa
За сравнение, в моето ръководство пише:
Според теб с 20W50 ли е най-добре да карам? :lol:
Ако обърнете внимание (под диаграмата) какви спецификации са посочени: API SG, SH и SJ.
Това са много стари спецификации, на доста стари като технология и съдържание масла! Предимно минерални!
Съвременните масла нямат много общи допирни точки с тези от снимката. Надвишават ги по всички показатели!
Затова и диаграмата в книжката не е меродавна за избор на масло!
Ето една нова японска диаграма, на която попаднах:
  • Like 3
  • Upvote 2
Абе, това с книжките е всеобща заблуда. Повечето ни мотори са разработвани твърде отдавна, за да е удачно написаното на хартиените носители. Екологичните и икономичните нормите се променят и са все по-рестриктивни, а и старите масла вече ги няма.
Стотици пъти е повтаряно, че за нормална употреба - малката граница в индексите е истината!
  • Upvote 2
@dandilov изключително ме заинтригува новата японска диаграма в поста ти. За твоя мотор конкретно ли се отнася? Искам да си изясня дали може да се счита за осъвременяване на старото инфо от ръководството ти.
  • Thanks 1
Преди 6 часа, vespa написа:
Колега, приемам го като шега. Нямат нищо общо двете масла, ама нищо!
Ако, обаче, някой си помисли, че си сериозен ще си пре**е К двигателя (а дори и Д двигателя) с най-скапания вискозитет, който някога е съществувал. :)
Акорда купих с прясно налято 10W40 и го карах около 7000 км. (поради моя непросветеност). След 5-те хиляди почна да намалява.
После измих мотора и от тогава карам с 5W20 (вече няколко смени) - без разход.
  • Like 2
  • Upvote 2
преди 48 минути, emod написа:
Попаднах случайно, като търсех снимки на диаграми в гугъл. За тази знам само, че е от 2016г. Нищо друго.
Просто я дадох за пример относно съвременните масла.
Предполагам, че визира само "пълна синтетика".
Преди време бях виждал подобна диаграма, с оцветено ("маркирано") полето на 0W20 и забележка, че се препоръчва само за икономия на гориво.
Тази много ме навежда на подобни мисли.
  • Thanks 2
Преди 1 час, ceco_accord написа:
Цецо хубаво е да споменаваш, че си автомат, колата често не я караш и я вижда над 2500 об, я не.
  • Haha 1
  • Confused 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
