Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
преди 21 минути, emod написа:
Според мен, при експлоатация на мотора при температури до -20 С (-25 С) няма да усетиш никаква разлика между двете масла.
Ако се съди по това видео (КЛИК) и до -30 (35) може да не усетиш разлика :) .
При условие, че измерването е коректно и CCS на Mobil 1 ESP 5w-30 при -35 С е 6045 мПа*с, то това масло на практика е 0w-, а не 5w-, тъй като се вписва в прага на CCS за 0w масла, който е 6200 мПа*с (при -35 С).
SAPS = сулфатна пепел, фосфор и сяра. Нивото на SAPS варира в зависимост от категорията масло - Low SAPS, Mid SAPS, Full SAPS. Обикновено за двигатели с DPF филтри и катализатори (при бензина) се препоръчват Low и/или Mid SAPS масла.
Мерси много, колега. За ниските температури - няма къде да карам при толкова ниски. Обаче и двете масла са 30-ки, т.е. че при оперативна температура 0w30 при cSt @ 100C е 12.2, а на 5w30 e 11.8, демек малко по-"дебело" е 0-та, но според мен това са пренебрежително малки разлики.
Иначе за SAPS предполагам, че и двете масла се водят Low SAPS, макар че 0w30 e 0.6, a 5w30 e 0.8. И също предполагам че по този критерий разликите са малки и едва ли нещо ще усети двигателя като разлика.
Ако искаш лесен старт през зимата, вземи нещо по-течливо, например по АСЕА А5:
https://www.ravenol.de/en/application-area/passenger-cars-1/ravenol-fds-sae-5w-30/ Нищо, че  е 5W30! Виж му Viscosity at –30°C = 3880 mPa.s
и Low Temp. Pumping viscosity -35°C (MRV) = 14.800 mPa*s
Друго много добро: https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-ssv-sae-0w-30/
Също така, много обещаващ бюджетен вариант е и https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-synthetic-5w-30.html
https://lubricants.petro-canada.com/api/sitecore/LubesApi/DownloadResource?docID=IM-7978E&type=TechData&lang=en-BG
Всички тези масла са без естери, които няма да поглъщат конденз през времето на зимната експлоатация, за разлика от Мобил!
Относно SAPS:
Mobil 1 ESP 0w-30 за мен лично клони към Low SAPS, докато Mobil 1 ESP 5w-30 е повече към Mid SAPS.
В Low и Mid SAPS маслата % съдържание на стандартните "метални" детергенти, съдържащи основно Ca, Mg и Na, е намалено. Именно тези метали са отговорни в най-голяма степен  за нивото на сулфатната пепел в маслото. Намаленото им съдържание обаче изисква да ги компенсираш с нещо друго, наречено ashless dispersants (безпепелен дисперсант/и), за да може маслото да продължи да си върши добре една от основните функции, а именно да държи в себе си замърсяванията. От тази гледна точка и Low SAPS, и Mid SAPS маслата следва да си вършат еднакво добре работата по поддържане на чистотата на двигателя.
Аз за зимата бих предпочел максималната защита на двигателя, вместо максималната защита на катализатора! ;)
страхотно е че обсъждате въпроса но за съжаление може да се пише по темата само за опаковки
на нашия пазар нищо не отговаря на истината като съдържание
Затова може да поръчваш от чужди сайтове или общите поръчки. Има и магазини/сервизи, които не работят с ментета. Аз не бих се доверил да купя масло от магазин, в който не съм доста сигурен. А и някои от обсъжданите марки тук далеч не са популярни в България, така че ментета – трудно.
Off topic :  Преди 2 месеца гледах едно видео в  YouTube, как да различиваме ментетата с масло... Седмица по-късно, бях в провинцията в два магазина за масла и авто части.. Търсех филтри и свещи за Фабията на сестра ми... Докато,, шефовете", търсеха в компа по католог, аз им разглеждах  сортимента с маслата: над 70% от тубите не бяха оригинални!!! Може да си представите, какво е имало в тях... 👎👿🤬
пък  и какви "оригинални" части ще намерят по каталога😂😉...
  • Хаха 1
Off Topic
@mitaka0007 - Коя провинция: България или Germany?
преди 53 минути, DTEC написа:
  Скрий съдържанието
Българската, естествено...!!! 😳
 Като налеем скъпо масло но Low saps на стара кола 200-300 000 km после отиваме на сервиз на двигателя :(
Редактирано от iso_eu
преди 1 минута, iso_eu написа:
Обоснови се .
На 14.11.2019 г. at 20:16, DTEC написа:
  Скрий съдържанието
Off Topic
Много грозна дума (провинция...),като я чуя "полудявам"!
:offtopic:
  • Объркан 1
Off Topic
Какво толкова не ти харесва в тази римска дума?
Това, че в България някои я използват като обидно нарицателно, без да знаят нейното значение, говори за умствения интелект на тези някои.
  • Объркан 1
Off Topic
Звучи ми като нещо по низшестоящо!
Off Topic
Значението на 'римски' е окръг на български, а област се нарича regione. JHM живееш в град на 8000г и трябва да си горд с това. А провинцията София е само на 3000г
Преди 2 часа, fenabg написа:
Обоснови се .
Ще пазим катализатора или искаме двигателя който е с доста повече хлабини от чисто нов да го караме с неприсъщо масло за него щото видиш ли в пропан бутана имало сяра ? И не отговаря на изискванията на производителя ....
Особенно някоя 2 - ка от К серията :)
На стар двигател му трябва доста по хубаво масло отколкото на нов.....или поне като за нов!
А не хидрокрег който му се “изпаряват” параметрите при еднократно загряване ....
  • Объркан 2
Преди 14 часа, JHM написа:
  Скрий съдържанието
:offtopic:
Off Topic
Аз съм си провинциално момче, и се гордея с това! Често го заявявам и на жената (софиянка)... Не намирам нищо негативно!? 😳😖:box::bg:
Ако двигателят не гори масло имали значение дали е фул или лоу сапс.
Фул-а несъмнено предлага по-добра защита, не случайно Амсойл залагат на фул сапс масла, само евро формулата им е лоу сигурно, заради европейските маслояди.
Има значение Да.
Мдааа , ползвам Amsoil  от доста години.....и то основно Signature series 5w30 :) и е най -скъпо :)
Но това дали едно масло го гори двигателя не е  качествен показател!
Друга ми е мисълта. Ако колата не гори масло, то може ли да навредим на дпф-а и катализатора с фул сапс масло.
преди 46 минути, iso_eu написа:
Два абсолютно еднакви акорда аеродек , 97 мисля  бяха .Като еднакви двигател екстри дори и цвят . Единия с петронас 10в40 другия с Yacco 10в40 . не пипат грам обратно горят . Що за дилема ще да е ?
Мен лично ме впечатлява двигателя , не ме интересува катализатора въобще :) че съм фен на бензина. Който кара дизел да му мисли.
До кога ще коментирате само вискозитета само ???
10w40 Yacсо или Петромакс .....нищо не значи. Дай точен модел на маслата ....Тоя вискозитет е най елементарния показател на всяко масло!
Важни са както базата така и всички добавки на маслото .....вискозитета е последнто особенно едно просто 10w40. Нищо не значи !!!
преди 10 минути, iso_eu написа:
А какво друго , прочети какво съм написал!
Редактирано от fenabg
преди 8 минути, fenabg написа:
А какво друго , прочети какво съм написъл!
Кой модел  колега ??? Yacoo само една боза  ли имат 10w40.?
Звучиш ми като офицялен дистибутор на масло ама в БГ :)
преди 6 минути, fenabg написа:
Знаеш добре, че го имах същия Акорд. Петронас го правят на много места и смятам, че там е бил проблема
Ти май не четеш  , и петронас имат и те айран  . чети бе човек два еднакви двигателя , два еднакви !  единия гори едното другия другото сменя ме им марката само и спират !  Дали ме разбра ?
преди 1 минута, vespa написа:
За едното масло знам от къде е другото се купува винаги от едно и също място  а като внос не знам.
преди 23 минути, fenabg написа:
Явно не можем се разбра!
от Една марка масло примерно Motul и  примерно 10w40 има няколко серии масла ......едните са с една база и едни добавки ....другите с друга база и същите добавки примерно или с други добавки!
6100 или 8100 на Motul 10w40 сравняваме ? Че двете са абсолютно различни масла.....
Или по правилно
 POWER LCV ULTRA 10W40 или
6100 SYNERGIE+ 10W40
Или 2100 POWER+ 10W40
А да ти спре на момента от смяна на масло двигателя .....явно положението с двигателя е мнооо зле.....
И пак с пример - едно гадно масло двигателя може и да не го гори като количество но двигателя да се прецака !
ПП По добре двигателя да харчи читаво и правилно масло отколкото да не пипа M10 Д
Отказвам се .
  • Объркан 1
преди 45 минути, fenabg написа:
Превод може ли ?
Каква е дилемата не е ясна!
ПП
Като се прави тема за  масла е нужно да се минава тест за елементарни познания и чак тогава да има право да се пише в темата....или маслените теми въобще да не са в Общи дискусии?
Акорд  А  с петронас не гори
Акорд  В  с Yacco не гори
Aкорд  А с Яко  яде масло
Акорд  В с петронас яде масло
Теста е в една година и двете коли въртят около 25к на година
Още да превеждам ? Всеки път са еднакви масла и пробези , и двете са на газ  , само джантите не са им еднакви.
  • Хаха 2
преди 28 минути, fenabg написа:
 несравними сравнения!
И какъв е извода ? Проблем с маслото или проблем с двигателя ???? И туй на чисто нови коли НОВ фнос ли стана ??? Ужасссс
Че аз нещо два еднакво износени двигателя не съм виждал ако ще и тапицерията на жабката и СД да са еднакви и един шофьор да ги кара ....
Първо си провери гумичките на клапаните щом яде масло ....
После ако са нови но не оригинални ги смени с оригинални , После ако гори си провери маслените сегменти , пък дали като са сменяни са оцелени правилния ремонтен размер .....
После ако гори си виж картера за дупкаааа
После ако гори си провери дали аджеба си налял правилното масло ......ама  аз ги првя в обратен ред
После тези горните операции се правят от квалифициран автотехник и квалифициран маслар ......
За съжаление и двата типа хора в БГ са единици.
ППП
Пак ти казвам внимавай мноооого какво масло наливаш , последно се гледа 10w40 или 10w 50 ако въобще разбираш какво ти пиша!  Че усещам как ще налееш масло 50 лв литъра рейсингово в кола евридейка :) и пак маслото или двигателя ще  са виновни.
Оспамих темата  :(
@iso_eu
Намесвам се да вмъкна едно уточнение в спора...
Относно:
преди 31 минути, iso_eu написа:
Колега, явно не знаеш, че fenabg е точно един от тези единици!
И тук ти е много грешно "усещането", защото fenabg е още и автомобилен състезател. ;)
Нищо лично! Просто уточняваме... :thumbs1:
Редактирано от dandilov
Off Topic
Ами супер, значи скоро ще се разберем :)
И аз нищо лично, но като прочета само едни глупави цифри за маслото ме хващат бесните .....тея цифри и марка масло нищо не значат....
Но и в спора се ражда истната....че отвсякъде само търговски трикове.
И гледам каквото съм научил да го споделям. Барем надвием търговците :)
И аз съм бил близо до професионалните БГ състезатели :)  Москвич на 2 -ра скорост рядко вдига 120-130 км /h  и бяга пред Форд сиера косуърд. :)
Верно е че на бира нещата са по тамън.
Off Topic
Имай търпение, на Фенчето подробното писане не му е силната страна ... :)
Малиййй споделих интересен казус за коли без никакъв проблем .То се мина през гъсто масло до москвич и сиера косуърд . И двата акорда си се движат прекрасно и нямат никакви проблеми , няма да има сменям гумички ,и нищо дори и вискозитета  , просто споделих .
П.п 8100 мотул 10в40 ми се иска да видя .
  • Объркан 2
Вчера се загледах в едно ново масло в продуктовата гама на Равенол - RAVENOL VSF SAE 0W-30. Все още го няма в ато24, да му видим цената.
Отговаря на спецификациите на ACEA C2 и има наистина впечатляващи характеристики! Особено би било подходящо за дизелите на Honda с DPF, а и без...
https://www.ravenol.de/en/product-range/motor-oils-for-passenger-cars-1/ravenol-vsf-sae-0w-30/
В брошурата пише "...for car diesel engines with and without turbocharging and direct injection."
За бензинки няма ли да става? Какво мислите? ;) :)
последно... за К-серия двигател на 200К ...
Гледам има черен петък за Равенол масла...
https://www.ato24.de/de/auto/ravenol-8-l-aktion.html
Какво препоръчвате като най подходящо?
