Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Здравейте, колеги имам въпрос - досега съм карал с Равенол DXG , сега искам да пробвам Castrol на тази смяна , проблем ли е да се смесят маслата , защото някъде четох че това DXG е малко по специфично масло.И какво мислите за тия добавки за промивка на мотора преди смяна на масло?
Преди време бях пуснал запитване до Ravenol.de дали могат да се смесят Castrol Edge Titanium FST LL 5w-30 и Ravenol ECS 0w-20. Отговорът чрез българския им представител бе, че не могат.  Ето линк към поста ми с отговора им - КЛИК. Предполагам, че ако им пишеш ще ти отговорят същото и за DXG-то :) .
A защо трябва да се смесват, точиш старото и наливаш новото, можеш да изсмучеш остатъка за по-чисто.
Преди 22 часа, vespa написа:
Нека той да каже, по принцип или 5w30,има в предвид.
Преди 22 часа, Pavel_Pavlov написа:
Любопитството ми беше породено от конкретното 5w-30 ilsac gf-5, но зададох въпрос генерално. @dandilov, би ли споделил в какво се изразява разликата?
Имах предвид, че писах конкретно за масла 5W30 със спецификация ILSAC GF-5, понеже тях коментирахме. За тях писах 150 м.ч. на бензин и 200 м.ч. на LPG. Както споменах, те са mid SAPS и със среден TBN. Също така повечето от тях са на "хидрокрек" - базово масло.
Маслата със спецификация по ACEA A3/B4 ( пълната синтетика обаче) и ACEA A5/B5 са Full SAPS и висок TBN. Което обуславя и по-голям ресурс от диспергиращи свойства. От лаб. анализите се вижда, че те могат да изкарат 8 - 10 хил. км. и/или 250 м.ч. на бензин.
Това исках да кажа по-горе в дискусията.
  • Благодаря 2
Айде към цялата схема с мото часовете на колите добавете в схемата и ск.кутия  и всичко ще се обърка тотално.
  • Хаха 1
Нека се включа и аз, за начало с две извадки от ръководството на Accord за един и същ двигател: 3.0 V6  J30A1, но монтиран различни години. До 2000 Хонда препоръчва 5W30, след 2000: 5W20. В същото време, в Австралия, където не действа малоумието "CAFE"  ot Castrol препоръчват 0W40.
Как да си обясни човек това?
И обърнете внимание, колко тъъничко отдолу подшушват, че, видиш ли, ако нямало 5W20, и 5W30 ставало.... А може би става и 0W40? или 5-50, както пише в някои ръководства на Мазда, с уговорката, естествено, за извън Щатите или Евросъюза?
Редактирано от V4st*r
преди 56 минути, fenabg написа:
По какъв начин да я добавим в двигателното масло? :D
@V4st*r
5W20 = икономия на гориво. Това целят. А в Австралия, при 50 градусови жеги, няма да му е хич добре, на мотора, с това масло. За това там 0W40. Хем за зимата "0", хем за лятото "40".
Редактирано от dandilov
преди 29 минути, dandilov написа:
Дани предавателните числа. С една кутия караш с 40 на 3 с 2500 с друга на 4000 с трета на 2150
Мерси за уточнението. Първоначално помислих, че намекваш, че моточасовете се мерят по различен начин при другите масла, затова останах объркан. Вече е ясно, мерси. Явно 1 моточас си е 1 моточас за нашите дискусии и препоръки.
преди 16 минути, fenabg написа:
Аха, това си имал предвид. Така си е!
преди 15 минути, Pavel_Pavlov написа:
Да, за нормално каране обаче!
Ако обичаш да "пържиш", emod и fenabg обясниха каква е разликата.
А аз по горе в дискусията исках да кажа, че това не е точно така.
На 4.07.2019 г. at 13:12, Pavel_Pavlov написа:
например сменям маслото и слагам три таймера: 8000км, 1 година и 200 моточаса и когато чукна едно от трите маслото е за смяна?
Не си искал да ме разбереш. Капковата проба е на 6м над 7000км и 100 моточаса и маслото е перфектно. Сменям почти на двойни километри може да няма 200 моточаса и по малко от година.
Да се има в предвид маслото с което карам, dandilov го е написал по горе.:D
Редактирано от vespa
Да отбележа една новост - поне аз сега я забелязвам (благодарение на поста на колега seafish в последната Обща поръчка - до 6 Юли).
В Ato24.com вече са налични и филтри Amsoil, в т.ч. Ea15K20 :) .
Които иска да пробва, може да погледне - КЛИК.
Цената на Ea15K20 е равна на тази на OEM филтър, закупен от Бултрако = 25 лв.
Така.  Но аз имам и катализатор, за който също искам да се погрижа. На всяка цена ли трябва да наливам масло по ILSAC или ACEA C3, които са спец.  за катализатор? Или мога да налея и масло по ACEA A3/B4? (дават ги с пепелно съдържание 1,1%, докато пo ИЛСАК/С3 е 0,8)
И въобще,  дали маслата по ИЛСАК са принципно по-качествени, и дали масло по илсак 5-30, макар и по-тънко, пак не е по-добре защитаващо мотора в горещината от 5-40 по АСЕА?
Конкретно, трябва да избирам между тези 3те:
1. https://www.yacco-bulgaria.com/produkt/vx-1000-fap-sae-5w-40
2. https://www.yacco-bulgaria.com/produkt/vx-1000-ll-sae-0w-40
3. https://www.yacco-bulgaria.com/produkt/lube-gdi-sae-5w-30
Едно питане и от мене,закупих масло от вносителите на Petro Canada за България от серията DURON 0W30  с уверението от тяхна страна че маслото е с високо качество и е подходящо за дизелови леки автомобили,че е с ниско пепелно съдържание и т.н и че е подходящо за дизеловата хонда.Сега като се поразрових видях че маслото го дават само за промишлени и тежкотоварни машини и камиони,за автомобили не пише нищо.Дали мога да им се доверя или да не рискувам.
По-добре го остави за зимата, а за сега вземи Сюприм синтетик 5в30, и за в бъдеще по-добре залагай на Сюприма, това им е върховата серия.
Редактирано от Rakeem
Преди 5 часа, emod написа:
Този филтър става ли за к24?
@V4st*r
Ако караш нормално - ползвай GDI.
Ако караш купето динамично, или спортно - ползвай VX 1000 LL SAE 0W-40.
Преди 2 часа, Damasko написа:
Amsoil сочи, че Еа15К20 става за всички Хонди от 1972 - 2009 г.
На сайта на Амсойл обаче намирам, че за К24Z3 и K24Z2 пасва Еа15К13.
Можеш да погледнеш ето ТУК.
А тук можеш да видиш размери и спецификации на филтрите - КЛИК
Нека някой колега, който е ползвал Amsoil филтър на К24 мотор, да сподели.
Аз мисля да пропусна Амсойлските филтри.
https://www.amsoil.com/shop/by-product/filters-and-by-pass-systems/oil/amsoil-ea-oil-filters/
Досега филтрите ми съм ги развивал с 64мм шапчица, съответно горе пише:
Filter Wrench (64 mm) (GA265) Recommended for AMSOIL Ea Oil Filters and Ea Motorcycle Oil Filters EA15K09, EA15K10, EA15K12, EA15K13, EAO14, EAOM103, EAOM103C, EAOM109.
Явно моят е EA15K12, защото в Щатите CR-V с K20 няма и гидът им не ми е полезен. В Ато24 този филтър е €17.95.
Чумата да ги тръшне Евро07 дето спряха да вкарват VIC-овете - за тези пари купувах 3 броя ...
На 6.07.2019 г. at 16:27, mytanta написа:
Колега, има няколко серии Дурон масла - UHP, SHP, Classic и тн ... кое ТОЧНО си купил? Ако може да споделиш и откъде, защото въпросните вносители на мое питане ме насочиха към мото25 ...
Ако маслото е UHP - добро масло за дизели с ПАО  - ето тест на такова след 10К км
https://www.oil-club.ru/forum/topic/35814-petro-canada-duron-synthetic-uhp-0w-30-api-ck-4-otrabotka-na-mazda-cx-5-posle-10-000km/
Маслото е закупено от lubrifilt.bg, като от там съм поръчвал няколко пъти за последната година. Маслото е от серията UHP.
странно... питах ги откъде мога да си купя техните масла на дребно и изобщо не предложиха от тях директно 0-о. Буквално преди по-малко от месец.
Би ли споделил приблизителната му цена?
Маслото е добро  и е за дизели.
50-70% е крак от минерално, 20-40% синтетика, което го прави "синтетично".
Препоръка за масло за Акорд  1.8 F18A3 от 1997-ма? Нямам книжката, за да видя какво пише вътре. В таблицата в първата тема е показано само 5W-30 за зимата или 10W-40 за целогодишна употреба, без друго инфо. Колата надали ще прави 10хил км на година и сигурно повечето ще е извън града.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Имал съм три коли с двигатели от серията F и доста километри навъртени. Пробвал съм различни масла, но най добре е 5w40 А3В4 за целогодишно ползване. По книжката го дават 10w40, но смятам, че не е много добре за зимата.
ACEA A5/B5 само по себе си (без ILSAC / API) доколко е подходящо за Accord 7 K24A3? И по-конкретно Ravenol WIV 0W-30? Виждам, че пише, че е насочено към VW двигатели, така че не очаквам, но е ACEA A5/B5 и е доста намалено, та реших да питам. Та въпросът е както конкретно за маслото, така и по принцип за сертификата при отсъствие на други.
Като цяло досега сипвам по-евтинко 5W-30 (като Ravenol FO, Petro SS), но ми се пробва 0W-30 и тъй като последно време не виждам Petro 0-30 в Ato24, се чудя дали като му дойде времето края на август да не пробвам този равенол или другия вариант Shell Helix Ultra 0W-30 A5/B5. Shell-ът има също и API SL (който е по-старичък от последния SN/SN+). Това намерих като характеристики: data sheet PDF link и изглежда добре на хартия, а и мисля, че четох положителни мнения за Shell Helix Ultra.
Всички масла по АСЕА А5/В5, които съм виждал са със API SL. По-високо съдържание на цинк и фосфор за по-малко износване.
Особено на веригата и разпределителните валове, според мен.
За K24A3  - Ravenol SSV 0W30 или RAVENOL FDS 5W-30.
Може да пробваш и Шел-а като по-бюджетен вариант.
Емо, малко да добавим новите модели в таблицата за маслата ,че хората ме питат на лични ...Honda Oil Application Chart - March 2019.pdf
  • Благодаря 4
Off Topic
Няма проблем, но ще стане към края на седмицата, тъй като съм на море само с таблета, а с него ми е адски неудобно да върша нещо. Поздрави!
Аз ще.
  • Благодаря 2
След много четене тук и аз да отправя питане по отношение на масло. Отскоро съм притежател на Акорд 6 ген. двигател F18B2 на 150к км от Германия. Колата е с Кастрол 10W40 на приближаващо10000 км и предстои да се налее ново. И тук въпросите. С какво да се замени . По регламент трябва да е 5W30. Да се минава ли на него или да се кара със стария тип. Ако се минава да се прави ли промивка ( то си е желателно винаги май ) или не? Също така някакви съвети за филтър, че и той май си е важен.  Всякакви съвети и препоръки са добре дошли.
Благодаря предварително на откликналите се!
Редактирано от Accord 1,8i LS 2001
Така е защото много си чел, достатъчно е да погледнеш 5,6 поста по на горе :D
Маслото е едно от най-качествените за този сегмент.Говоря от личен опит.Покрива и надхвърля моточасовете на съответната машина за интервал на смяна и то при убийствено натоварване и калпава нафта.За съжаление Лубрифит са търговци ,а не консултанти и ще ти продадат и бира за двигателя ,стига да оставиш пари....С две думи ако караш John Deere това е твойто масло.За всички приложения над 3000 оборота си има автомобилни масла.Естествено това не пречи на руснаците да карат с него джипки ,но големи бавнооборотни двигатели....
  • Благодаря 2
Благодарско,
То от много четне явно съм пропуснал, че F18A и F18B ca  еднакви двигатели (може пък и така да е), пък и тая печатна грешка при мен от 10W40 на 5W30.... ама какво да ги правиш - японци (англичани)))))
И вече е с по-ниска цена в Ато24 (линк). Не знам дали е временно, но за ваша информация :)
  • Благодаря 3
!!! Долните постове са преместени тук от темата Какво масло за Honda CR-V 2008 г. ?  на колегата @balin
Става въпрос за 2.0 мотор, бензин, автоматик.
Има чудесни теми за маслата, как някой да ти помогне като не знаем даже с какъв двигател си.
Четох доста в тези теми за маслата и пак не можах да се ориентирам какво масло точно да взема ! Двигателя ми е 2.0 бензин, автоматик
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18IV4V8vpBlpLht78IJwiptLA0RPjpcSvzF97TGIp8cU/htmlview#
Пак прочети таблицата и това не е твоето масло
Има и всички филтри  в таблицата,едва ли ще стува толкова масло и филтри 260 .Ти в Бултрако ли се натресе.
Очаква се нова поръчка от този саит този месец
Ето ти едно бюджетно и добро масло
https://www.ato24.de/en/car-petro-canada.html
Редактирано от CARPERA
А за това какво ще кажете : Масло RAVENOL Eco Synth ECS 0W-20
