Markony
FAQ-3:Двигателни масла-обсъждане 3, част Трета
Аз продължавам да наливам VSI 5W-40 в моите таратайки и не виждам причина, да съм недоволен.
HPS e "полу-синтетика", каквото и да имат предвид там Равенол...
Щом Бардал-ът ти е пресен, можеш да го ползваш него като промивка, а после
аз бих ползвал Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30.
На HPS,  CCS е 6140 mPa*s,  а на Петро -то e 3780 mPa*s = на много по-лесен студен старт, особено зимата.
Редактирано от dandilov
  • Нагоре 3
Преди 1 час, didich написа:
като от 20 000км се кара на газ
При това положение Petro-Canada Supreme Synthetic 5W-30 става водещ избор:
преди 44 минути, didich написа:
От равенола мислех ето това да взема https://www.ato24.de/en/ravenol-hypersynth-hps-sae-5w-30.html  има LSAC GF-5, отделно е с HTHS 3,54, даже сега още докато пиша и почвам да се двоумя м/у двете :unsure:
Ето още едно,да станат 3 :D -
https://www.ato24.de/en/honda-synthetic-blend-5w-30-0-946-l.html
Редактирано от JHM
преди 31 минути, emod написа:
Тука ме убеди на 100%, това ще е :worthy:
Подходящо масло ли е Bardahl-XTS 0W20 за Accord K24A3?
Колата я купих с току-що сменено масло Bardhal XTEC 5W40 и за 10к км. е изхарчила  близо 2 литра (пипа го след стабилно настъпване).
За другата смяна мисля да е с Ravenol или Petro-Canada от общите поръчки, ама сега няма да я доакам :thumbs1:
Аз карам вече 9к с Равенол DXG 5w-30 k24-ката и ми е изгорила 100-150 грама , при положение че ,  имам често магистрално със 160+ и сопи до 7000 оборота от време на време.До 6000 км не беше мръднало изобщо , след това взе да го гори леко.На предната смяна бях с Кастрол 5в-30 , не съм доливал грам за 9500км , и сякаш мотора работеше малко по тихо , но може и да си внушавам :D Бих сложил пак от него , но го няма в Ato-то :D
Не си внушаваш. DXG е доста странно масло! Хем е на РАО база, хем каточели и при мен ресурсът му започна да свършва някъде към 6000км. При мен в началото беше доста тих двигателят, но след 4000 км. започна да става шумен. Не бих си купил пак такова. На твое място щях да пробвам SSV  и FDS.
Малко помощ от моторджии ,четящи тук ,че изпитвам див ужас като си чета сервизната книжка.Става въпрос за 4Т двигател.
Цитирам:Сервизен интервал 3000км.На всеки 1000 км се проверява за всикозитет.ДА НЕ се налива енергоспестяващо масло или такова,което превишава стандарта определен за двигателя : в случая МА. Излиза ,че ТБН,ZDDP ...нямат никакво значение.Маслото свършва по вискозитет заради разреждане с бензин....
Една изненадваща информация от колега хондаджия, който "кара" контейнеровоз. За сравнение на двигателя в цилиндъра влизаш прав...
Всяка седмица се прави тест на двигателното масло ,което е 1 тон. Маслото се сменя ,когато TBN падне от 30 на 17 :)
  • Харесвам 3
При моя мотоциклет препоръчват замяната на маслото да е на 15-я  моточас. Как се измерва вискозитета и TBN ? Kакъв е мотоциклета ?
Поздрави!
Я(е)маха(й) ;-)
Не е Хонда и няма да спамя в темата,ще ти пиша на лични
За да си изчистят "наранения" имидж, представителя на Равенол, който пише в немския форум реши да приме инициативата за тестване на две от най-поръчваните масла и техните синтетични двойници:
https://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-vmp-sae-5w-30.html
https://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-hst-5w-40.html
https://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-smp-5w-30-1.html
https://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-vollsynth-turbo-vst-sae-5w-40.html
Таксата за три от пробите се финансира от представителя на Равенол. За четвъртата я събираме потребители ентусиасти. Аз лично имам интерес към VMP.
  • Нагоре 3
Защо някой трябва да си защитава реномето "на парче". На по-високо и корпоративно ниво има система за управление на качеството линк  . Ако там има вече "шменти-капели", значи много хора по веригата не си гледат работата. Поздрави.
Става все по-интересно. Много полезна информация :thumbs1:. Аз също пазя някои стари анализи на Равенол и ще ги прегледам да видя дали имам VMP.
Ето го и първия анализ финансиран от потребителите на oil-club.de - Eneos Premium Ultra 0W-20
ENEOS-PREMIUM-ULTRA-0W20-Fully-Synthetic.pdf
12440-eneos-premium-ultra-0w-20-jpg
12441-ftir-qs-1810129-jpg
  • Нагоре 3
А това е Ravenol VMP 5w-30 (партия от 11.08. 2016 г.)
Анализът е взет от - ТУК
Първите 4 масла от промоцията "Акция 4+1: плати 4л и получи 1л безплатно" - https://www.ravenol-shop.de/aktion-1_liter-gratis
Безплатна доставка до България при поръчка над 149,90 €.
Всички туби от промоцията, купени от www.ravenol-shop.de са с прясно масло директно от производствената линия. От тези партиди ще бъдат взети и пробите за анализи.
Като събирате пари за ECS и SFE пиши да помагаме,другите не са интересни..
Не са интересни за теб или за цялата аудитория?
Хм, интересно. Цената на RAVENOL VSI SAE 5W-40 е скочила. До скоро 5-литрова туба струваше 27,96 евро, а сега - 38,95. Ха сега, де...
:D От новото надписче "USVO" рипа цената - много е скъпа рекламата! :D
А пък то е повлякло крак и на другите, които са без. ;)
  • Хаха 2
  • Объркан 1
В глобален план има увеличение на базовите масла и добавките. Някои производители на масло все още задържат, докато други коригират. Казвам просто, че и този аспект трябва да се вземе в предвид. Поздрави.
Редактирано от georgi.ivanov1975
След резил, очаквам падане на цената, не вдигане. Май ще има отлив на клиенти...Но ще изчакам прИмоцията на 05.11....
Редактирано от dimkaraganchev
Падане на цената на маслата няма как да има. Всички базови масла са по-скъпи, но пък по-добри и по-чисти. Масово европейските рафинерии си подобриха инсталациите и преминаха от базови масла група I и II, към II+ / III / VHVI. Всичко това заради увеличаващото се търсене на 0W масла и 5W-30. Според някои наблюдатели на пазара цените на маслата от миналата есен до тази есен са скочили с 10-20%, като всеки производител го е направил по различно време, но най-масово е било пролет 2018.
  • Нагоре 3
На 22.10.2018 г. at 20:29, DTEC написа:
На 22.10.2018 вечерта поръчано.
На 23.10.2018 напълнено.
На 26.10.2018 доставено.
Както се казва, да загреем преди основното събитие :D.
Ето как изглеждат характеристиките масло (пълна синтетика), за което лично един от хората, които са заети с производството му, е разкрил, че базите са 73% PAO и 15% естери, и което се намира в пазарната ниша на VMP-то, от гледна точка на това, че покрива API SN, ACEA C3, VW 504.00/507.00, MB 229.51, BMW Longlife-04 и Porsche C30 (+ други):
Extreme AMG VR2 5W-30 GTI (прогнозна цена = около 45 Евро за 5 литра) - (по данни от oil-club.ru - ТУК).
extreme5w30.thumb.jpg.1e398ea642444480d0d5d746507d65ad.jpgftir_extreme.thumb.jpg.a34667524e33f21d089382e1e7345c25.jpg
Ето и характеристиките на Ravenol VMP 5w30 USVO (тези от производителя) за сравнение:
@DTEC оставаме в очакване на анализа на VMP-то :thumbs1:.
Редактирано от emod
Потребителите собственици на бензинови Хонди и Мазди в немския ойл-клуб купуват масово RAVENOL DXG SAE 5W-30, което в момента е на промоция - https://www.ravenol.de/en/products/usage/d/Product/show/p/ravenol-dxg-sae-5w-30.html
Винаги ми е било интересно, обсъждането на моторни масла. От производителя е препоръчано 0w20 оригинално си масло за Хонда. На скоро го сменях моето, поръчах си 5 литра(пое 4.4) и дори не си личеше по щеката докъде е, адски бистро е. Маслото със филтрите ми излезе около 150 лева от Ebay. Не мисля че е скъпо, а и не вярвам да се оскъпи със доставка до България. Та въпросът ми е, защо гледате всички към алтернативни масла(просто ми е любопитно). Маслото е едно.
  • Объркан 1
При тебе е така, но за дизелов акорд оригиналното е 38-40лв. за литър, а другото 23-25лв. за литър. За шест литра си е разлика.
Преди 2 часа, Trapp написа:
Маслото е едно
Винаги са ми били интересни подобни твърдения. :)
Горното може да се тълкува така:
1. Всички масла са еднакви
2. Само такова масло трябва да се слага в двигателя
А защо гледаме и обсъждаме алтернативни масла мисля, че е ясно - това е 3-та серия от поредицата теми. :)
Мда, колегата просто е платил за етикет на бутилката. В дълбочина, ако трябва да се намери техническият документ на маслото и да му се видят характеристиките, греда, обикновено няма такъв. Тъмна Индия...
  • Объркан 1
Не мисля, че съм платил просто ей така за етикета. Но да за това, че маслото не е едно сте прави. Маслото, което аз съм взел е от оторизиран дилър на хонда(Cox-motors) и е за двигатели Type-R. Има си отличителни белези, самата 4-ри литрова бутилка, гърлото и се вади за по удобно наливане. Цената която съм дал е със филтрите, както съм споменал. Не е само маслото,които също са оригинални. Ако са взели вече и оторизираните сервизи да лъжат, не знам какво да кажа. Маслото си личи когато е хубаво, по много начини.
b.t.w На гърба на маслото има и етикет, който се отлепя и е написано какво е на около 15-тина езика. Също е доказателство за оригиналност.
Редактирано от Trapp
Важното е ти да си доволен и душевно/психически спокоен с твоя избор на масло. След като маслото изпълнява изискванията на производителя на двигателя и се извършва регулярна и навременна смяна, то значи всичко е наред.
@Trapp Никой не е казал, че си купил менте масло. :)
Запознати сме и с Cox Motor Parts.
Когато човек се изгуби в разнообразието от продукти (не само течности) може да заложи на OEM такива и може да е спокоен, че е направил правилен избор.
Но това не прави изборът на други продукти грешен. :)
А "маслото е бистро" нищо не значи. Ако видиш някое от по-старите MoS2 масла какъв катран е ще получиш удар. :D
  • Нагоре 3
SDS на Honda 0w-20 Type 2.0 маслото (продуктови кодове: 08232-P99K1LHE; 08232-P99K4LHE (този отговаря на маслото от coxmotorparts.co.uk; по данни от сайта) и 08232-P99K6LHE) - ТУК
Състав: минерално масло >90%; добавки <10%
Редактирано от emod
  • Объркан 1
Абе всичко стана шменти капели и бизнес (с всичките му странични ефекти).
До сега си карах колцата със щатското хондово 5 / 20 на което си пишеше синтетик бленд, но му спряха вноса. :(
Излизаше ми 60лв (за 5 литра + филтъра), сменях си го на 5К и нямах разход, моторчето бе щастливо и аз доволен.
