stefanaki
Нагорял кабел
Публикувано (Редактирано)
Здравейте,колеги,
Имам проблем с мойта англичанка  Civic aerodeck  1.6 и по специално със стоп светлините.
Беше ми изгорял бушона и го смених,но пак изгоря и понеже нямах същия ампераж,сложих 30  вместо 20,но...стана интересно,светят и свирка има,обаче понеже е автомат ,на кръстовищата се налага да задържаш спирячката натисната и установих ,че излиза пушек и мирише на изгоряло през дупката на касетофона,
веднага се хванах и разглобиха отпред конзолата и установих,че има кабел ,който и със стопена изолация.Та сега въпросът:Някой има ли си на идея какъв е тоя кабел,причината каква може да е за стане така?А и не знам каква е тая кутийка,ясно че е някакъв блок за управление на нещо си,така поне си мисля.
Помагайте,че стана мазало,а и ми е тъмна Индия как мога да го оправя ,че да не се запаля.Търсим причината за стопяването,нещо някъде накъсо ли дава?....Слагам и две снимки,едната е тая кутийка и другата буксата с кабела,която влиза там.Намират се зад панела за управление на парното,над пепелника.Мерси на всички предварително!!!
Редактирано от stefanaki
Така,разбрах сега че това е модула на централното заключване.Бьх забелязал,че като заключвам ми светват стоповете,а досега не беше ставало ,но не го прави всеки път,та може ли тоя гаден модул да е сдал багажа и да ми дава накъсо нещо вътре и да ми прави тия мизерии и да ми гори бушона
Кабела се е стопил защото си сложил по-голям предпазител и през него минава голям ток. Някъде има комсумация голяма или накъсява. Сложи пак 20 предпазител, намери схема и търси по веригата проблема. Успех!
Тук някой "кадърен" алармаджия си е оставил ръцете май... Съветвам те да не караш колата преди да оправиш проблема, че като гледам кабела как е нагорял, ще пламнеш като факла. Задължително сложи 20 амперов предпазител, въпреки че най-вероятно бързо ще изгори.
Просто засега е отрязан тоя кабел,не ми работи централното така ,ама поне стоповете ми светят и не гори бушона.
Живот и здраве като се прибера в БГ ще търся някой да обърне внимание на проблема,тук е безмислено с тия цени на труда.Оказва се,че това трябва да е “маса” ,а като натисна стоповете има ток по него ,та затова гори,но къде е проблема  нямам никва идея
