zmiata29
Проблем с HDS/HIM диагностика
Ти и на контакт виждаш живи данни, само дето не мърдат много. :)
Ако натиснеш педала на газта например докато си на контакт все пак ще ти покаже колко се отваря дросела, но ламбди и други неща ясно, че няма как като седиш да диагностицираш.
преди 17 минути, goodybg написа:
Но ако трябва да се запали колата, тя програмата си казва
За определени тестове ще те подкани, вече не ги помня де...
Иначе подканя за изключване и даване пак на контакт - когато е нужно например да завърши дадена процедура.
  • Upvote 1
Благодаря и на двама Ви!@goodybg @dindin
Извинявам се , но имам още едно питане - може ли да се види датата на ДТЦ кода, когато се е случил фейлиъра?
Питам, защото имам няколко перманентни ДТЦ-та (те нулират ли се, предполага се че не, след като са перманентни, но все пак питам), например за основните светлини отпред, за ABS, Акумулатор, МИКУ, но си работят и на таблото няма постоянно светещ или мигащ индикатор. Бутона на ВСА също работи.
За фаровете възможно ли е да е от ДРЛ-а, който симулира функцията на лоста за светлините, и реално той не се ползва?
Благодаря на всички!
Edited by crown_bg
Хора, тъй като вече нямам хонда, беше насилстено отнета ми артиса 1 диагностика (тип али експрес), питането ми е следното:
Инсталационният диск не го намирам (беше пиратка както можете да се сетите), та някой би ли бил така добър да сподели следното:
1. HDS свален от замунда става ли ?
2. Някой би ли бил така добър да ми шерне (гугъл шеър примерно) софтуера да го изтегля ?
Благодаря предварително!
Преди 4 часа, GeorgiD написа:
Сега с какво джиткаш?
Преди 5 часа, GeorgiD написа:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5461638
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
Взех на баща ми е39 бензин комби ръждиво...
Честно казано нямам желание за нищо друго това ме кара и носи до работа и обратно с климатик :)
преди 22 минути, docev написа:
Благодаря ти!
