galin_k
Двигател д16в5 - хрв 1ген фейс
Здравейте, имам въпрос за двигател хрв 2005 ветк д16в5 на газ. Още не съм го отварял но най вероятно са заминали лагерите на коляновия вал, така че може би ще ми предстои смяна на целия двигател. Колата е италианка, явно толова е и сменяно маслото..
Някой знае ли дали има разлики в двигателния отсег при фейслифтовия модел? Интересуваме при закупуване на същия двигател от 2000г. например дали ще има разлики при самия монтаж.
И изчетох доста теми но не съм сигурен че има смисъл да се ремонтира този двигател, но кажете и вашето мнение.
Благодаря
Преди и след фейса нямат разлика.
А в самата инсталация и закачането на всякакви дреболийки дали има разминаване преди и след фейса?
Ако преди е бил витеков няма да има видими разлики. Като си изтеглиш книжката за ремонт ще видиш разликите изброени за фейслифта .
Витеков оригинален
фейс д16в5. Маркони, имаш в предвид ръководството за сервиз? Аз търсих и четох в нета, сега ще го погледна.
Ще подновя темата като отворим двигателя тази седмица, тъкмо да споделя и моя опит.
Колеги, а д16з6 от сивик, ще пасне ли като заместник на д16в5?
