manch
Верига - N22A2
Здравейте колеги, година след като се разделих със сивика ми се връщам в клуба със CR-V.
Дилемата ми е дали това е верига. Наясно съм, че с клипче трудно става диагностицирането но все пак събирам мнения. Това ми е първата дизелова Хонда и ми се струва, че има някакво металическо тропане в работата на мотора.
Колата тепърва ще бъде обслужвана и искам да знам дали още сега да сменям всичко.
Не е нормално това чукане. Не мога да кажа от какво е, но предполагам, верига.
На клип, много трудно се усеща реалния звук.
Но като за начало, съм почти сигурен , че металното свистене/чегъртане, идва от някоя ролка или шайба.
Свали пистовия ремък за кратка проба и ще разбереш по-добре.
Да и моята логика беше такава. Като я разхвърля без ремък да я чуем пак и ако тогава се чува пак така ще тичам за вериги, банани. :)
Някакъв шанс такова тропане да идва от повдигачи? Колата е от Италия и маслото е незнайно.
Поздрави
Е то маслото е знайно - оригиналното :)
Абе от всичко може да е, включително  вериги и други, но все си мисля, че този звук е от там където предположих.
  • Хаха 1
Според мен е ролка на обтегач на пистовия ремък .Имах такъв проблем на моята англичанка .
Ако колата е над 180000 км, започвай да се ослушваш за верига и внимавай да не ти светне червената лампа за маслото - почти сигурен знак за скъсана верига.
И смяната на веригата не като да се смени ремък - поне в цифрово изражение като пари.
За жалост по стечение на обстоятелствата колата така и не стигна до мен, така че не мога да кажа от какво беше шума. Темата е за ключ.
