crown_bg
Ангренажна верига К24 7-ма ген. Акорд
Колеги здравейте,
Имам следното питане, веригата на валовете прик 7-ма и 8-га ген. (за К24 става дума), еднакви ли са? Парт номерата са различни, но това което виждам е, че и двете са с дължина "176L", но все пак ако някой е сигурен че са еднакви, нека се произнесе, за да не купувам грешна част.
За 7-ма ген. стоковата верига е на Bork Warner, докато от фейса на 7-ма започват да слагат и DAIDO, а вече при 8-ма е само DAIDO. В САЩ пък има само DAIDO, която е една и съща от 2003-та насам.
Borg Warner което излиза по ПАРТ Номер, няма никъде из складовете в Европа (не може и с поръчка, защото никой не знае кога ще ги има, или дали ще ги има изобщо), докато на 8-ма по ПАРТ Номер излиза DAIDO.
Благодаря на отзовалите се!
А какво налага да търсиш верига?
По спомен от твои постове, колата е със сервизна история и колометрите бяха малко над 100к?
Проблеми нямам, просто съм наумил нещо да правя, и искам да съм подготвен при нужда.
Без да знам какво си наумил, не си създавай филми :)
Ако никой няма намерение да отговори на този въпрос, който е повече от директен, по-добре темата да се заключи!
преди 21 минути, todorov365 написа:
Напълно еднакви са колега.
Благодаря колега!
Темата може да бъде заключена.
Даже бих добавил че DAIDO произвеждат вериги и за мотоциклети DID - доста сериозна марка при познавачите.
Здравейте.
Тъй като дойде време да сменям верига на хонда акорд 2005 година 2.2 дизел. Искам да знам дали е наложително да се сваля целия двигател или има по лесен начин за смяна. Благодаря предварително.
На колегата темата беше за верига при бензинов двигател. Твоята е дизел.. Ама както и да е ..
Не се сваля двигател.. Махаш картер, дюзи и капак на клапани, страничен капак на веригата и сменяш..
Съответно и пистовия ремък разкачаш.. и един тампон покрай него..
Както и да го погледнеш цял ден бачкане.. може и втори да наченеш.. :)
Здравейте!! Ще ви задам един въпрос, който със сигурност ще ви се стори за глупав, но е от изключително значение за мен. Преди месец си взех хонда акорд 2004г. 2000в-тек, 155кс бензинка. Та въпроса ми е колата е ремък или верига? Защото при купуване на нова кола е добре да се сменят тези неща.
@Zoroz
Аз лично не знам да има 7-ма ген Акорд с ремък.
За твоята парт номера е:
14401-PNA-004 (170L)
Редактирано от crown_bg
Преди 14 часа, Zoroz написа:
Има си ремък обслужващ "навесното оборудване", а вътре е с вериги. Ремъкът е добре да се смени, а за веригата трябва по-задълбочен анализ. :)
На 05/04/2018 at 15:04, petko_z написа:
За да се махне картера, се разхлабва/измества съб фрейма отдолу...
Здравеитв, колко струва смяна на верига на к24?
622924795_K24weriga.thumb.jpg.3847c1850987e1a24f60a3ba75565f79.jpgмного зависи какво искаш да смениш точно и какви части ще ползваш.
За труд от 100 до 250лв според зависи майстора.
пиша ти цени за Оригинални части от Япония в долари
Верига - 64.99
Банани - 2бр - единия 40.02 и другия - 35.50
Тенсионера(обтегача) - 56.48
Това са цените от Amayama в момента
Реално обтегача може да не се сменя.
Редактирано от rollin
