HellMad
P0304, Misfire in Cylinder 4
Здравейте, от вчера колата проявява характер, като ми набива тази грешка.
Случва се след като запаля. Осезаемо работи на 3 цилиндъра. По-малко от минута по-късно се появява и четвъртия.
Въпроса е - преди да почна се занимавам с главоблъсканици (в моя случай да изчета къде каквото намеря и сам да се вкарам в шок) - някаква идея?
Да спомена - колата гори масло. Възможно ли е от гумички на клапаните да омаслява свеща и докато изгори маслото - да ги правия тия "мизерии"
Свещите са сменени с иридиеви преди 2000 км.
Благодаря предварително.
Спри газта и пробвай на бензин само.
Да вкарам редовния въпрос - клапаните регулирани ли са скоро?  :D
Иначе да - покарай на бензин малко.
Хич не са регулирани даже, но тя си пали на бензин. Като мине на газ вече си работи нормално. Те тия с течната фаза нали уж не се регулираха?
След колко време минава на газ?
:D кое не се регулира?
Преди 4 часа, fenabg написа:
Не, бе. Не че не се регулират въобще, но не е като да караш с изпарител.
на газ минава след минута до две, не съм го засичал.
Под малко имахме предвид 1-2 дни да покараш. :D
Преди 3 часа, HellMad написа:
Какво променя в горенето течната фаза и изпарителя , газта гори с една и съща температура и скорост.?
Клапани 99% за реглаж
На 3/7/2018 at 23:04, fenabg написа:
Не знам всъщност, някъде това прочетох, което не значи, че го кредитирам на 100 процента. Като цяло пропан-бутана гори спрямо съотношението на двете, но в общият смисъл не би трябвало да има значимо разлики в горенето.
Нещо друго забелязах. Колата като цяло гори масло. В момента, в който маслото намалее - започва да го прави този проблем. Не виждам взаимовръзката, но корелацията я има....
Здравейте колеги, отново.
Да не отварям нова тема...
Тая работа я прави само на бензин. Мине ли на газ - работят идеално и четирите цилиндъра.
Идеи?
Налягане на бензиновата помпа, клапани, дюза?
Не ми идва нищо наум.
Малко е замряла темата и не вярвам да я съживим, но да не отварям нова...
Проблема продължава да се появява периодично.
Клапаните са регулирани!
Набива ми грешка само тогава, когато колата автоматично прехвърля бензин/газ и само докато работи на бензин. Тогава и по-трудно (т.с. трябва да и подам газ) пали.
Ако я оставя да работи само не бензин - няма проблем.
Ако сменя автоматично на газ - когато премине на газ - няма проблем.
Само в периода преди да премине - единият цилиндър липсва.
Май е за газаджия, и ще я закарам, но ако някой същевременно има идея...
Поздрави
Изпуска ти газовата дюза
Реглажа - проверката на клапаните се прави дори и ако само караш на бензин даже :lol: Просто такава е технологията на този двигател .....стара но при редовно обслужване прави по 500 000 км без проблем .
В крайна сметка клапаните така и не ги провери?
На 15.04.2018 г. at 21:04, HellMad написа:
Моя грешка ,пропуснал съм. Някоя дюза да не е заминала или букса.
