След спукана гума с Акорд 7 2008г. двигателя не може да запали, ръмжи само и изписва само VSA. Смених гумата с резервната малката, четох че трябва да се изключи VSA системата в този случай, но VSA off бутона не работи (вероятно защото работи само при включен двигател). Четох че това може да е заради функция на компютъра при удар да изключва притока на гориво към двигателя, обаче можело да се обърка и при съвсем малък удар в неравност (както стана при спуканата гума) да се включи това. Някой
