Niko86
Проблем със скоростите
Здравейте колеги
Някой от вас имал ли е проблем със скоростите на Cr-v 2 генерация 2.2 i ctdi. Трудно се включват и изключват.
Не, до сега никой не се е оплакал за такъв проблем, със скоростите при 2,2 i-CTDI - демек с дизелов двигател, но
при тези с бензинов двигател, имаше няколко оплаквания, но там скоростите са други.
Сподели първо, имаш ли спирачна течност в казанчето и в какво състояние е, евентуално има ли някакъв теч от помпите, къде ти отделя педала , усещаш ли боксуване в съединителя и  други неща които се сетиш ?
Пробвай да  я смениш тази течност и да обезвъздушиш системата, ако не се оправи , после ще го мислиш.
Преди 11 часа, Emicha написа:
Благодаря за бързия отговор! Бях в сервиза на Омбре и каза че скоростната кутия масово дефектира при този модел. Ровеики се из нета не намерих нищо за това реших да попитам тук. Иначе днес един монтьор откри слаб теч от долна помпа на съединителя и си заложи главата че е от това. Вторник сменяме помпичката и ще видим какво ще става
Аз на моята съм забелязал, че при студен мотор, трудно включвам първа скорост. Т.е. не, че не може да влезе, ама като тръгна да включвам и не влиза лесно както по принцип, а трябва да натисна малко повече и влиза, но няма никакви шумове, хръркане или нещо такова. За изключване не съм усетил да има проблеми. И това е само на първа и то като колата леееко се движи. Маслото съм го сменял преди 20тика хиляди с оригинално от хонда.
