stanimir_zlatev
Проблем след реглаж на клапани.
Днес на студен мотор регулирах клапаните-всмукателни на плътно влизащ 0.1 луфтомер и испусквателни на 0.2. Изчаквам 2-3 часа да стегне силикона и я запалих.Колата започна да работи мн чисто без вибрации за разлика от преди, но ми се струва че е малко шумна- цъка леко като шевна машина.Въпросът ми е дали има значение това че ги регулирах на температура около 6-7 градуса и дали хлабините са достатъчни  ,защото ще я газифицирам. И проблем ли е да я покарам някои ден така или да я коригирам?Благодаря ви- поздрави.:)
Имаш ли колко трабва да са  хлабините ?0.1 не е ли малко?
Ами незнам , по ауто дата дават хлабини на всмукателни от 0.08 до 0,12 и изпусквателни от 0,16 до 0,20.Като се заслушам в мотора ми се струва че не  цъкат всички, ами примерно изпусквателни или смукателни .А при реглажа установих ,че сичко беше натегнато!!!
Да не цъкат инжекторите? Те издават подобен звук.
Не би трябвало да е от тях , преди реглажа беше много тиха.Цъка все едно съм оставил по големи хлабини незнам..:mellow:
Най-вероятно, преди реглажа не си ги чувал, защото са били много натегнати - това обикновено се случва.
След газифицирането, ще ти се налага да ги регулираш през 15/20 х.км. , така че не е лошо да "потренираш" пак- провери ги отново.
На 15 хил. с сигорност ще се регулират,но дали е проблем това че ги регулирах вчера на 6-7 градуса иначе за хлабините на клапаните съм сигурен от 0.1 всмук и 0,2 исп.И има ли за какво да се притеснявам прицъкват си и на студен и на топъл мотор но не много.
А ако пробвам да направя испусквателните на 0,18 дали ще поутихне?
Палиш колата загрява на 60-70 градуса като изстине на 30 отливката на главата ги правиш 15 на 20  на много леко стегнато пак казвам много леко . И караш.
Значи да разбирам , че испусквателните да ги направа влизаща 0.15 и леко стегнато на 0.20 или нещо бъркам?
Направих всмукателни 0,08 влизаща и 0,1 влизаща трудно, испусквателни 0,18 влизаща и 0,2 влизаща трудно и сега си работи тихичко, е не като преди с натегнати като (хибрид).Надявам се сичко да е ок и след 15 хил. км. пак трениране.Поздрави!!!!^_^
вателни
Като сложиш газ не залагаи на тези минимални стоиности щото много бързо ще излезе от тях и да не направиш беля, аз на газ ги правя с лесно влизащи 0.10, и 0,20 чуват се първата 1-2 минути как цъкат леко и това е, после е тишина.
