Стоян70
Въпрос за газова уредба
Здравейте колеги, имам един въпрос за Honda CR-V 2002г. V-tec 2.0 с двигател :k20a4.
Как "понася" този тип двигател работата на газ, има ли някакви специфики и търся предложения са фирма монтираща газови уредби.
Благодаря!
10 000 km - при смяна на масло задължително реглаж клапани
Според мен да караш на газ като цяло непонася добре на какъвто и да е двигател, все пак вие си решавате
  • Надолу 2
Аргументирай се, колега.
Според мен, почти всеки масов бензинов двигател е годен за работа на газ (вероятно има и изключения, но  не съм чувал за такива). Аз лично съм почитател на алтернативните горива (газ), а преди/сега/за напред ще продължа в същата линия.
Аргументите за това са ясни, но очевидно (optimeon) не за всички. На кратко, употребата на газ води до:
  - известно увеличение износването на сегменти/клапани, поради "сухотата на горивото" (не съдържа асфалти);
  - детонациите при запалване/горене в цилиндровата глава са по-слаби спрямо бензина, по-ниска температура на горене (двигателят е по-ниско натоварен термично) от където :
а) удължен живот на бутална и цилиндрова групи с +20%
б) удължен живот колянов вал +50%
 - увеличен разход на газ спрямо бензин до +20%, заради разлика в калоричността между двете горива. (С новите газови системи, тези загуби могат да бъдат регулирани)
Темата не е никак нова, възможно е да пропускам нещо, а и тези данни са известни още от разработките върху алтернативните горива започнали в началото на 60-те години на миналият век.
За сервиз ще пиша на личен. Поздрави!
Слагай газ смело, за нула време ще си избиеш инвестицията . Реглаш на клапани 20-25к ,  масло 0W30 и си капитан ! Успех !
На 29.01.2018 г. at 16:59, Drun написа:
Привет,
Може ли съвет за сервиз и цена на услугата за реглаж на клапани в София?
Благодаря предварително.
Поздрави
Мотобокс -Овча Купел  - 0899744385 - обаждаш се за записване, вчера ме записаха чак за 18.04.
