Здравейте колеги,
някой да има наблюдения върху този мотор. Така наречения l13. Харесал съм си един сивик с такъв, но не мога да намеря нищо конкретно за него. Ако някой може да сподели за поддръжката и и разход на гориво.
Благодаря предварително.
Погледни при Хонда Джаз след 2009г. е със същия двигател.
Не само след 2009,Джазовете ми са с такъв двигател и на това купе дърпа прилично.Пробвайте Сивик,да не е супер мудна.
Иначе 8 свещи/верига/евтини консумативи/нисък разход.Трябва ЕГР да проверите,150 лв са филтри и хубаво синтетично масло.Някои и газов инжекцион си слагат,а други така си идват от Италия.
Заглавието на темата е 1.4 i-vtec. Осемте свещи не са ли само при L13 i-DSi?
Хари си е харесал Сивик, ама 8-ма или 9-а генерация?
Иначе да, имам некви наблюдения над Сивик 9-а, с L13Z4 i-vtec, ама не съм му броил свещите ;)
Редактирано от Krasi-mir
С 8 свещи е i-dsi  мотора който е 83к.с., няма витек и е 8 клапанов. Монтира се в джазз и ранните 8ци на сивик.  I-vtec е с 4 свещи и е 16 клапанов, при сивик 8 мисля че е с 88-90к.с., а при 9ката е 100к.с. Карам 9ка с такъв мотор вече три години и вече съм на 55хил км. Да чукна на дърво до момента никакви ядове. Не става за състезания, но за спокойно шофиране е напълно достатъчен, дори и в режим еко. При нормално шофиране е изключително икономичен, извънградски разход при скорост 100км/ч на автопилот 4,5/100, градско 6,5-7/100.
  • Upvote 1
Здравейте колеги,
гледам коли между 2009-2010г (8 генерация). Просто финансите няма да стигнат  за 9-та. Двоумя се между 1.4, 1.8 моторите. Не съм рейсър и си карам по ограниченията както магистрално, така и по второкласните пътища. Колата ще се ползва всекидневно градско и извънградско. Питам за мотора I-vtec, а nе I-DSI.
Потвърждавам разхода на Ицко.
Съпругата ми кара 2.5 години 9-ка с L13Z4. Преди 1.5 години я смени за същата но с R18Z4, защото не й хареса как върви 13-ката. На магистралата, за да изпревари трябваше да изключва климатика и еко режима ;) Разликата в разхода е пренебрежимо малка, при положение, че 18-ката я караме винаги с изключен еко режим. За мен R18 е по-добрия вариант.
edit
За поддръжка не мога да говоря, защото и двете ги изкарахме чисто нови от шоурума и първите 3 сервизни обслужвания са "безплатни".
edit 2
В едно ревю за 13-ката (с 6-степенна ръчка) се казваше - ако искаш да отидеш някъде наистина бързо, трябва здраво да поработиш със скоростния лост. Прави са ;)
Здравейте! Обмислям бъдеща покупка на въпросната хонда сивик 8ген. Решил съм да е 1,4 мотор понеже не ми трябва кола над 100-110 коня. Искам да ви попитам какви са минусите на колата, какви са плюсовете, колко струва горе долу обслужването и, за какво да гледам при покупка , понеже не съм карал такъв автомобил до сега ? Благодаря !
Гледай рейката да е здрава, че рециклирането е 400 лева поне, също шарнирите, няма ги като резервна част, заедно с носача~600 лева. Амортисьорите също са масово испуснали. По старият 1.4 мотор е с по две свещи на цилиндър, и ако трябва да са точните по книга са 250 лева.
На 8/15/2016 at 9:16, harry11 написа:
Здравейте колеги,
Колега, карам 2.2 i-cdti, понеже като купувах миналата година в началото нямаше 1.8 бенз след 2008... с две думи...1.4 е доста куца според мен, а и разхода е почти като на 1.8. Обслужването е почти еднакво. Разликата основната е, че в единия случай ще имаш 90 лева данък, в другия - 250 и вървене в пъти повече. Аз не съм рейсър, ама като смачкам педала и тръгва, не се чуди. :)
  • Upvote 1
Разбира се, че всичко под 1.5 е куцо, пък дори и да е с турбо. Карах един Fiat 500 Abarth 1.4 Turbo - доста слабичко.
Колега, как ще е слаб Abarth 500? :) Заводски данни - yскорение 7.9 секунди, че и надолу ( колкото една H22 ), купе 1000 кила...Въобще не е за подценяване скорпиончето, вървят доста прилично и са идеални градски коли.
Редактирано от Mkilla
