babuna7777
Капачка за воден радиатор 0,9 бара???
Привет на всички от няколко дена съм собственик на црв 2.0 147 к.с. Колата се държи добре с газов инжекцион ловато.Имам питане за капачката на радиатора дали трябва да е 1,1бара защото така я дават по каталог ,а моята е 0,9 дали е проблем за мотора.Друго впечатление ми направиха свещите до колкото знам цвета им трябва да е керемиден а моите са бели къдеда търся проблем ако изобщо има такъв.Благодаря предварително.
Ако нямаш никакви проблеми с колата не се мъчи да си създаваш такива. Мисълта ми е, че ако колата си пали нормално и поддържа постоянна температура на водата няма какво да сменяш. И да така е по каталог капачката е на 1.1 бара, но при теб щом нормално работи 0.9бара не мисля, че е проблем. Карай смело и много безаварийни километри.
Благодаря но мен ме притеснява да не е да има някакъв проблем та за това да са сложили капачка с по малко налягане за отваряне плюс това когато купувах автомобила в разширителното казанче нямаше грам антифриз целия вътре беше с нещо като кал е измих го сега е като ново но това са ми притесненията.И дали е нормално да загрява за около три четири минути??
Здравей колега,
Тази кал се получава ако е имало теч някъде и са го запушвали с разни силикони или препарати. Възможно е да е имало и теч  и да пада налягането за това да са сложили 0.9 бар. капачка.
Редактирано от Sleep4o
Ами карам я колата за сега нама теч но ако намалее антифриза ще излезе проблем нкъде може би.А как да разбера дали има някакъв сериозен проблем в смисъл ако нивото си стои както трябва не вдига температурата и не надува маркучите.Къде най често става проблем при този деигател. Четох за радиатора но не се вижда никъде теч.
Преди 1 час, babuna7777 написа:
Следи нивото на водата, ако е постоянно и не се променя, няма за какво да се притесняваш. А относно загряването на колата това е нормално. Тези автомобили загряват много бързо. Моята при минус 10 за 5-6 минути стига 90 градуса.
Това че стрелката е достигнала обичайната си позиция не значи че температурата е 90 градуса
Белите свещи не са ли признак за бедна смес?
Преди 3 часа, DOXATA написа:
 Как да разбера???
