Izanagi
Обща поръчка на оригинални части Honda и Acura от USA и UK до 22.01.2018г.
Здравейте колеги,
ето как ще се проведе поръчката:
1. Въвеждате номера на рамата на автомобила в този сайт, намирате си частта по схемите и копирате парт номера без спейсове преди или след него.
Ако имате затруднения пишете за да ви помогна, но преди това все пак си направете труда да опитате сами.
2. Пускате парт номера тук или в Акура за да видите цената.
За части, които не излизат и в 2-та сайта ми пишете лично, имам как да проверявам за съвместимости.
За съжаление не всички части се предлагат в САЩ, за английските модели има части само по окачването и бензиновите мотори. Все пак има доста части, които са еднакви, но едната е произведена в щатите, другата в англия и заради различния производител са различни парт номера, но са напълно еднакви. Има трети вариант Япония, но отнема повече време.
Върху тази цена има доставка, която не мога да кажа предварително колко е. Общата доставка на цялата поръчка ще се дели според тежестта на всяка част.
Върху цената на частта и цената на доставката има ДДС, мито , банкова такса, пощенска такса и т.н. Таксите се събират и се разделят на всеки според цената на поръчката му.
Грубо всички такси и т.н. идват около 30%, този процент също не може да се каже предварително колко е, защото ДДС и мито са фиксирани, но другите такси не са. Тези такси са върху цената на частите и върху цената на транспорта.
Грубо може да си сметнете крайната цена в лв. като умножите цената на частта по 3-3,5 за по-тежките части като тампони, маслена/ водна помпа и т.н. и по 2-2,5 за легите части като семеринги, гарнитурки и т.н.. За част на стойност $100 след транспорт, данъци и т.н. се получава около 300-350лв за по-тежките и 200-250 за по-леките части.
В предните теми съм писал цените, на които са дошли частите. Можете да се ориентирате по тях !
Курс продава на долара можете да гледате от тук, като крайната цена ще се смята по курса продава, който е дала банката при плащането на частите към представителството на Honda в щатите.
3. Пишете пост с това, което искате в следния формат: 2х 19200-p08-004 WATER PUMP (YAMADA) 2х $61,30 = $122,60.
Когато търсите парт номер и ви даде Replaced By: пишете новия парт номер в поръчката за да не стават обърквания!
Написана по друг начин поръчка може да доведе до грешки !
4. Събираме парите преди крайния срок и поръчваме.
5. Събирането на частите и доставката отнема около месец и половина, като може да отнеме и малко повече в зависимост от обема и вида на частите, които поръчваме. За съжаление караме стари коли, за които вече рядко се държат части на склад в USA, затова се налага представителството да ги събират от всичките си складове в страната и да поръчват някои от Honda Of America.
Частите, които ги няма в USA, ги поръчвам от Япония и отнема повече време.
6. Когато частите пристигнат всеки ще си каже как му е най-удобно да си ги получи.
Крайна дата 22.01.2018г.
За контакти на лични , скайп ASUSfen , ASUSfen@gmail.com или 0898 885426 - Петър.
Списък:
BLEIN MONO
10x 35113-SE3-003 Key, blank plastic Master 44mm $1,43 - още не е купено, не могат да намерят налични.
10x 35117-SM4-901 Key, blank plastic Master 46,2mm $1,43 - още не е купено, не могат да намерят налични.
10x 35117-SH3-013 Key, blank plastic Master 46,2mm $1,43 - още не е купено, не могат да намерят налични.
Total: $42.9 Платил 85лв.
zpa0
1x 71193-SNA-A02, $1.13 - още не е купено, не могат да намерят налични.
1x 06100-SNA-A01, $10.44 - още не е купено, не могат да намерят налични.
Платил 37.47лв.
ts.boyadzhiev
1x 72115-SDA-A01 Actuator Assy., R. FR. Door Lock $27.67 - още не е купено, не могат да намерят налични.
Платил 65лв.
Редактирано от Izanagi
4x 98079-561-4G     PLUG, SPARK (ZFR6F-11) (NGK)    4x $4.05 = $16.2 * 2 = 32.4 лв.
Мисля, да преведа 30 и останалото ще го доплатя като наложен платеж, когато пристигнат, става ли?
Здравей,може ли цена за тази част
  53611-S5A-G61 HOUSING COMP., SLIDER
Здравей, около 350-360лв.
Здравей,
двете са по около 90лв.
Здравейте!Трябват ми О-пръстените между кобилиците които държат вала и отливката,не тези под капака на клапаните.Това за Хонда Акорд F20Z1 94-та.Незнам дали си имат точно наименование за това се извинявам за описанието.Каква е цената им ,и имате ли налични?
Здравейте , искам да поръчам това и колко трябва да платя , понеже не ми е ясно.И може ли да платя с наложен платеж за да не се разправям с банки.
2 x 15826-RNA-A01 FILTER ASSY., SPOOL VALVE , $3.77
Искам да проверя и цени за следните неща колко пари ще излезнат:
76253-SMG-G31
34300-SMG-E01
34350-SMG-E01
76257-SMG-E31ZD
На 1/15/2018 at 13:56, велизар написа:
Дай номер на рама да видим за какво става въпрос, за О-пръстените за свещите ли ?
Преди 19 часа, vartan написа:
2 x 15826-RNA-A01 FILTER ASSY., SPOOL VALVE , $3.77 около 15лв/бр
76253-SMG-G31 около 140лв.
34300-SMG-E01 около 150лв.
34350-SMG-E01 около 150лв.
76257-SMG-E31ZD около 105лв.
Тези си ги чакам от предната поръчка:
2 x 91348-P2A-003        O-Ring (51.0X2.4)                    2 x $0.86             = $1.72
2 x 91370-SV4-000        O-Ring (14.4X1.9)                    2 x $0.78             = $1.56
2 x 91347-P2A-003        O-Ring (15.2X2.4)                   2 x $0.41              = $0.82
и добавям още едно:
1 x 91349-P2A-003        Seal, Power Steering Pump Cover    1 x $23.28   = $23.28
На 16.01.2018 г. at 17:14, Izanagi написа:
15 лева за бройка или за двата броя и може ли да ги платя с наложен платеж. Защото си ми на писал за бройка и не ми се вижда реално.
Номера е SHHCC75600U105680.И не за о-пръстените на свещите. О-пръстените между кобилиците които държат вала и отливката.
Поръчвам
2 x $3,77=$7,54 x 2=15 лева и стотинки , направо 16 лева.
Както се уточнихме ще платя с наложен платеж.
Мерси и много благодаря.
Колега какво стана?Провери ли за въпросните о-пръстенчета от предишният ми пост?
Привет! Бих искал да поръчам тия трите. Можете да ме уведомите за цена тук на лично или на 08855 28 137, Коста. По мои сметки би трябвало всичко да е до 90лв. По 42 за спринговете и някакви 2лв. за клипа
74871-S1A-E00
SPRING, R. TRUNK OPENER
74872-S1A-E00 SPRING, L. TRUNK OPENER
74873-SM4-003
CLIP, TRUNK OPENER SPRING
Редактирано от hyperventilate
1x 91349-PY3-000 O-Ring (68.5X1.9) 1x   $2.64  = $2.64
1x 91348-PY3-000 O-Ring (54.0X1.9) 1x $2.18  = $2.18
1x 91347-PY3-000 O-Ring (16.8X1.9) 1x  $1.35 = $1.35
1x 91345-PY3-000 O-Ring (13.0X1.9) 1x $1.33 = $1.33
1x 91249-P02-003 Seal, Power Steering Pump 1x $7.09 = $7.09
1x 91048-PY3-003 Bearing, Radial Ball (15X38X12)  1x $24.70 = $24.70
1x 91317-P02-003 O-Ring (5.8X1.9) 1x $1.09 = $1.09
1x 91346-PY3-000 O-Ring (22.1X1.9) 1x $1.33 = $1.33
1x 17139-PK1-000 Grommet, PCv Valve 1x $2.35 =  $2.35
1x 17130-PK1-003 Valve Assy., PCv  1x $16.50 = $16.50
1x 11251-P0A-000 Gasket, Oil Pan  1x $27.02 = $27.02
1x 12030-PT0-000 Gasket Set, Head Cover 1x $33.63 = $33.63
1x 15221-P5K-004 Gasket, Oil Strainer 1x $2.39 = $2.39
1x 16075-PE2-005 O-Ring (31.2X1.9) 1x $2.46 = $2.46
1x 16077-PR3-005 O-Ring 1x $2.56 = $2.56
1x 91304-PE2-005 O-Ring (15.8X1.9) 1x $1.66 = $1.66
1x 36455-PT3-A01 Gasket, Electronic Air Controlvalve (Denso) 1x $2.30 = $2.30
10x 93600-06014-0H Screw, Flat (6X14) 10x $0.46 =  $4.60
2x 52315-SS0-010 Bush, RR. Stabilizer Holder 2x $6.89 = $13.78
2x 52316-SM4-960 Rubber, RR. Stabilizer 2x $2.53 = $5.06
4x 91301-PT0-003 O-Ring (29.7X2.5) (Arai) 4x $3.25 = $13.00
Total: $169.02
На 1/20/2018 at 13:53, велизар написа:
Трябва да са номер 19 от тази схема, 4бр. Цената е около 9лв/бр
На 1/21/2018 at 10:33, hyperventilate написа:
74871-S1A-E00
74873-SM4-003
Тези железа би ли ги премерил колко са дълги ?
Колеги,
погледнете си нещата да не съм объркал/забравил нещо и ако има пишете на лични да не спамим темата и да пускаме поръчката.
Списък:
BLEIN MONO
zpa0
Платил 37.47лв.
ts.boyadzhiev
mlntdrv
Платил 30лв.
Vancho
2x 91348-P2A-003        O-Ring (51.0X2.4)                    2x $0.86             = $1.72
2x 91370-SV4-000        O-Ring (14.4X1.9)                    2x $0.78             = $1.56
2x 91347-P2A-003        O-Ring (15.2X2.4)                   2x $0.41              = $0.82
1x 91349-P2A-003        Seal, Power Steering Pump Cover    1x $23.28   = $23.28
Платил 94.79лв.
vartan
Azz
1x 16010-SS0-K51 Filter Set, Fuel $18.26
Total: $187.28/ Платил 28.47лв.
slacker
1x 28600-RCL-004
1x 28600-RCR-004
Платил 180лв.
fatvido
1x 24316PS1000
Платил 12лв.
Здрасти Пепи,
Може ли да ме включиш със следните:
1x 91205-PL3-A01 Oil Seal (35X56X8) (Nok) 1x $8.12 = $8.35
1x 91216-PL3-005 Oil Seal (26X42X7) (Nok) 1x $6.11 = $6.41
1x 91206-PHR-003 Oil Seal (35X58X8) (Nok) 1x $7.36 = $7.85
1x  91213-P2F-A01 Oil Seal (29X45X8) (Nok) 1x $4.01 = $4.01
1x  91212-PLM-A01 Oil Seal (38X50X7) 1x $4.87 = $4.87
Total:  $ 31.49
Пиши ако става да ти пусна пари.
Поздрави.
Може
Поръчани
Списък:
BLEIN MONO
10x 35113-SE3-003 Key, blank plastic Master 44mm 10x 1,43 = $14,30
10x 35117-SM4-901 Key, blank plastic Master 46,2mm 10x 1,43 = $14,30
10x 35117-SH3-013 Key, blank plastic Master 46,2mm 10x 1,43 = $14,30
zpa0
Платил 37.47лв.
ts.boyadzhiev
Платил 65лв.
mlntdrv
Платил 30лв.
Vancho
1x 91349-P2A-003        Seal, Power Steering Pump Cover $23.28
Платил 94.79лв.
vartan
2x 15826-RNA-A01 FILTER ASSY., SPOOL VALVE , 2x $3.77
Azz
1x 91349-PY3-000 O-Ring (68.5X1.9) $2.64
1x 91348-PY3-000 O-Ring (54.0X1.9) $2.18
1x 91347-PY3-000 O-Ring (16.8X1.9) $1.35
1x 91345-PY3-000 O-Ring (13.0X1.9) $1.33
1x 91249-P02-003 Seal, Power Steering Pump $7.09
1x 91048-PY3-003 Bearing, Radial Ball (15X38X12) $24.70
1x 91317-P02-003 O-Ring (5.8X1.9) $1.09
1x 91346-PY3-000 O-Ring (22.1X1.9) $1.33
Total: $187.28/ Платил 368.47лв.
slacker
1x 28600-RCL-004
1x 28600-RCR-004
Платил 180лв.
fatvido
1x 24316PS1000
Платил 12лв.
birev
Total:  $31.49/ Платил 70лв.
Кръчмонавта
1x 30110-PA1-732 HONDA SEAL RING, RUBBER $1.78
1x 30132-PT2-006 HONDA GASKET, RUBBER $1.43
1x 91215-PL3-005 HONDA SEAL RING $4.63
2x 71144-SR3-A00 HONDA CLIP, PLASTIC 2x $0.99
Платил 30лв.
велизар
4X 91301-PT0-004    O-RING, 29.7X2.5 (NOK)
Платил 35лв.
Здравейте колеги,
кога очаквате следващата поръчка?
Здравейте колеги, ще правим ли организация за следваща обща поръчка
Здравей те, някаква яснота кога ще пристигнат частите.
Здравейте,някаква яснота за частите има ли?
Има ли информация относно срока на доставка?
Не ми се мисли, ако някой колега чака части от ТАзИ поръчка за да събере и подкара колата си!
Поздрави!
Най-накрая пристигнаха, писал съм на всички лични съобщения
BLEIN MONO
10x 35113-SE3-003 Key, blank plastic Master 44mm 10x 1,43 = $14,30 - липсват
10x 35117-SM4-901 Key, blank plastic Master 46,2mm 10x 1,43 = $14,30 - липсват
10x 35117-SH3-013 Key, blank plastic Master 46,2mm 10x 1,43 = $14,30 - липсват
zpa0
36.83лв.
ts.boyadzhiev
73.50лв.
mlntdrv
33.80лв.
Vancho
21.50лв.
vartan
16.72лв.
Azz
339.86лв.
slacker
1x 28600-RCL-004
1x 28600-RCR-004
153.03лв
fatvido
1x 24316PS1000
11.58лв.
birev
Общо 55.90лв.
Кръчмонавта
22.69лв.
велизар
23.04
