mvarbanov
Придърпване на Хондата
Здравейте колеги,имам следният проблем.Като спра да подавам газ на скорост и двигателя се успокои,колата започва леко да придърпва и тресе.Ако я изключа от скорост не тресе.Отидох на майстор да почисти дросела,но нямаше особено подобрение.Някой имал ли е подобен проблем..и как го е разрешил.Благодаря ви
Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
Това го прави само на загрят двигател.
Моята имаше сериозно придърпване при ускорение в ниските обороти и реших проблема със смяна на свещи.
Свещите са нови.Придърпването се случва при ниски обороти без подаване на газ.Като подавам газ колата върви без проблемно,а също и при студен двигател..
Имам подобен проблем, но при мен е когато подам газ оборотите почват да играят и колата глъхне. Нямам решение, просто споделям.
Ще следя темата с интерес.
При мен се появява същия проблем понякога, но само на газ. На бензин не го прави. Май те вкарах в още по-голям филм...извинявай :)
Има много теми за този и подобни проблеми, разгледайте индекса на темите. Иначе най-общо проблема е от свещи, бобини, запушен ЕГР
Редактирано от Azz
А може ли износен съединител да е проблем за това придърпване на колата?
При мен се реши със смяна на свещите.
Здравейте колеги не можах да намеря информация относно проблема който имам. От няколко седмици имам проблем с оборотите , когато загрее колата оборотите стоят високи все едно на смукач (в движение на свободн ) , а когато е в покой и работи на място постепенно падат от 1300 до към 1000 - 900 , а не до нормалните 600. Ако подам газ на място пак се качват до 1300-1400 и в рамките на около 10 секунди падат до 900. Въздушния филтър е на 1 месец а това стана седмица някъде след смяната.
Вероятно дросела има нужда от обучение.
Пробвай да го обучиш по следния метод, ако не стане трябва с HDS.
1. Изключваш всички консуматори(радио, климатична система, фарове, лампи купе).
2. Даваш на контакт, чакаш 2-3сек и палиш.
3. Държиш 3000об. около 5мин. до включването на перката.
4. Оставяш на празен ход около 5мин. до включването на перката.
5. Включваш климатика(А/С) и оставяш за още 5мин. и гасиш.
Това важи ако дросела е електрически, като преди процедурата е хубаво двигателя да е работил, за да е загрял, от гледна точка, че не е добра идея да я държиш в обороти студена.
Джазката е 2002 от първите модели и май не е с ел дросел , нямам и климатик .
Здравейте.
И при мен е същия проблем с оборотите. Двигателя е 1,2 - 2003 година. Подаваш газ като е загряла, като отпуснеш педала, оборотите падат на 1500 и после след около 10 секунди постепенно падат до 1000.
Когато подадеш леко газ отново отиват на 2000, отпускаш леко газта и изведнъж падат на 1500 и после пак постепенно до 1000, няма ги оборотите между 1000 и 2000. За това и в движение като отпуснеш  педала на газта колата придърпва 1,2 пъти. Съответно като подам леко газ пак придърпва (защото според мен от 1000 оборота колата отива директно на 2000 оборота. Страшно неприятно е така да се  кара колата, особенно в града. Иначе от 2000 оборота нагоре няма никакво придърпване и т. н. Колата ми е много поддържана и си върви перфектно. Прави го на бензин и на газ (абсолютно единтично).
Клапани регулирани
EGR чистен
Дросел чистен
Стъпково моторче чистено
Свещи сменени
Бубини сменени
Съеденител сменен
Лагери скоростна кутия сменени
Масла филтри сменени
Моля ако някой има подобен проблем да каже как го е разрешил и от какво е било🤕
