Jackxxx
Неработещи стопове комби 2004г.
Днес спряха да работят стоповете на Акорда. Някой знае ли кой точно е предпазителя за стоповете?
13-ти номер, 20 ампера. Би трябвало и други работи да не работят, като бибитката например. Може проблема да е в стопмашинката, а не в предпазителя.
Редактирано от jijane
Ще проверя после. Каква е тази стопмашинка?
Монтира се на педала за спирачката, по-точно зад него. Тя реално пуска стоповете като натиснеш педала. Ако проблема не е от нея или предпазителя, то тогава прекъснати кабели, лоша маса и т.н.
