fobiqm
Смяна двигател 1.4 с 1.5 сивик аеродек
Здравейте колеги,от 2 м. Съм собственик на хонда сивик 1.4 90 кс.
Колата гори масло и пуши като върна газта. Смених гумички,но подобрение няма.
Изскочи ми двигател 1.5 114 кс,но гол на 180 000 км.
Взех от същата кола много запазени и непротрити седалки което ме навежда на мисълта,че км са реални.
Въпроса ми е има ли проблем да го инсталирам на моята и какво трябва да гледам за съвместимост.
Двигагеля е гол и без компютър...
Какъв е кода на двигателя който си взел?витек икономик или друг?
Непротрити седалки.... може би 300 400х.км. на тази тапицерия, ако собственика е пазил колата може и повече. Километрите нямат особено значение за състоянието на мотора!
Колега аз съм собственик на Аеродек 1.5 витек 114 коня. Искам да те предопредя че ако искаш да направиш суапа за икономия си заслужава,но ако мислиш че ще върви повече ще сгрешиш.Казвам го само да подобриш работата на твоя двигател трябва да смениш сигменти ,гумички на клапаните и биелни лагери.Ще ти излезне по евтино,но проекта си е твой.Както решиш!
Отказах се от смяната на мотор.
Преди 3 дни.
След нова година сменям сегменти и биелни лагери защото вече смених гумичките.
Благодаря колега
Какво направи с двигателя 1,5?
Абе то и ти много ги разбираш като те гледам. На д15з6 и на д16у8 колекторите са различни. Виж ги на картинки и тогава говори. Освен това на Аеродека колектора не е като на 6г хеч 1.4 недоразумението с дросела отгоре. 10 коня от смяната на колектор ще качи ама някой друг път. Преди да даваш акъл на другите вземи се образовай малко.
Редактирано от Wyvern
На 14.12.2017 г. at 21:17, dragob написа:
Vtec 114 ks.
D15z8
На 14.12.2017 г. at 21:26, Japanese fever написа:
Няма проблем колега. Нещата, които ще ти трябват (в зависмост от вида на новия двигател) са инсталация и компютър. 1.4 двигателят е OBD2, трябва да се разбере какъв е 1.5 двигателя. Ето къде да гледаш за кода:
Много пари ще ми излезе колега.
По добре да си карам 14 ката с нови сегмшнти
Преди 12 часа, dragob написа:
Нищо.
Стои си
един така много пипаше да се появяли коне и накрая нищо не стана забиваше на 2000 оборота и айде ...
  • Надолу 2
преди 24 минути, Dzatara написа:
И от дума на дума 5000 мнения.
