ivankirichev
Маховик+съединител stage 3-голям проблем
Здравейте искам да попитам някой запознат ли е как да си реша следния проблем-преди няколко месеца реших да набутам малко пари в акорда който е 2.4 2003 к24а3 мотора, стигнах и до съединител с махових ама малко май там се пойзхвърлих и взех Exedy stage 3 съединител маховик на същата марка възможно най лекия предлаган. Потеглянето неискам да го коментирам предполагах, че ще е все като на въоражен грабеж с тоя съединител-това го преглътнах но проблема е друг-още след  монтирането на въпросните чаркълъци при първото потегляне и кутията струши датчика който е за киометража, АБС, ESP и колата направо немога да я вкарам в пътя без това есп най вече особенно сега по тея снегове дъждове и поледици.... както и да е струших кутията на 5тия ден още, карантиите на кутията буквално се исипаха на пътя, имаше дупка можеби 20х20 без да преувеличавам... След няколко месеца наскоро намерих кутия нова, смених я (като пак си накичих перформънс тъпотиите които ми седнаха над 4000лв за което съм бесен) вичко нормално до момента в колкойто не включих първа, нещо изхрупа от към кутията и отново късметче... датчика беше със 1 см скъсен като предния... Та въпроса ми е има ли някакъв начин да се оправи проблема и да си остана с маховина лекия и съединителя, че с тях пък се цепи яко на стартовете.... долу горе си обеснявам на моя си акъл защо се получава всичко но имали начин да се побългари нещо да не го труши тоя датчик ???
Редактирано от ivankirichev
Пич,явно си някакъв мазохист:oТолкова яко се цепи,че чак цепиш кутиите като вафли.:D
Как се кара със стейдж 3 в градски условия ,че не се сещам?
Знам, че не отговарям на въпроса за датчика - извинявай за което. Но... защо ти е този мазохизъм - този седан е по-бавен от двулитров немски дизел... С този stage 3 съединител и лек маховик колко ще свалиш старт от 0-100? Половин секунда, малко повече? За сметка на кое? Вече си строшил една скоростна кутия. Спести си мъките и карай сток, или за тия пари си вземи някоя фабрично по-бърза немска кола - пак ще е по-безпроблемна от колкото Акорд с такива издевателства над него.
защото вече го купих преди да усмисля какво точно искам и какво правя... ако трябва да съм честен малко съжелявам за което но от друга страна пък разликата е доста голяма и ве пак средствата не оправдават целта но вече и да го мисля е късно :D
Изобщо нямам представа какво представляват чаркаляците в твоя акорд. Но ще по разсъждава малко в темата. Съдейки по датчиците на главините, тези за ABS-а, който май са на същия принцип като този датчик който си счупил.  Счупил си го все едно го удрят зъбите на скоростите, което би го забелязал при монтажа, данеби нещо да не е центрирано и да описва елипса при което да чупи датчика? Или като пуснеш рязко съединителя(при теб всяко пускане ще е като рязко) от някаде да се появява луфт който да измества венеца и да чупи датчика? На главините този датчик седи на няколко милиметра над един венец със зъбци и реално брой зъбите.
Markony-изобщо няма драматургия със еднодискови съединители sprung type.
Аз си карам с 5 то ниво керамика!
