anakondakz75
Проблем с паленето Honda Civic V gen 1995
Здравейте на всички.Пиша от името на един приятел,защото няма регистрация тук..Значи проблема е следният..Колата си пали без проблем когато е студена.Но ако загрее колата и реши да пали,няма палене..Върти като луда,но само до там...Когато престои няколко часа,докато изстине си пали нормално..Сменени са свещи,делко е слагано за проба само,но проблема е същият..Някакъв майстор е категоричен,че датчика на коляновия вал е причината затова,мисля говори за ХОЛ датчика,ако не се бъркам за името...И ако е този датчик примерно,лесно ли се сменя?Благодаря предварително на всички...
Трудна работа.Разглобява се почти цялото делко,а и такъв датчик не се продава отделно.Ето тука има картинки:http://autoweek.com/article/diy/when-your-24-year-old-civic-needs-new-distributor-right-now
Забравих да спомена че мотора е VTEC..
Да колега но защо да разглобява цялото делко като проблема е изключен да е в него...?
Редактирано от CYPRUS_75
Може и да е от бензиновата помпа. Щом сте проверили токовете сега търсете проблема в горивото.
Ако проблема ще е в бензиновата помпа,това ще го прави и на студен мотор,но проблема е след като мотора загрее добре и престои 10 мин няма палене докато не изстине..Помпата я изключвам като вариант защото тя или работи или не,а проблема е само на горещ мотор...Проблема ще е някъде другаде,но засега остава загадка,освен в тоя датчик на коляновия вал...Знам ли...
Регулирай си клапаните
Редактирано от nakata
Интересното е,че са сменени два пъти делко с втора ръка и проблема е същият,а за регулиране на клапаните,от къде ще загуби центровка като проблема се появил изведнъж?
Я първо си презапои главното реле,тогава сменяй друго.
  • Харесвам 3
Преди 2 часа, AMD написа:
Къде се намира това реле колега,извинявай за глупавия въпрос,но си нямам на представа къде да го търся :)
Преди 13 часа, Japanese fever написа:
За какъв двигател говорим? D16Z6? Чека (CEL) цвети ли? Ако да, каква грешка дава?
Колега в талона пише само това,номер на двигател EG81039213 производство на колата 1992,първата регистрация е 1995...
На таблото не свети нито една лампа за някаква грешка.Не знам каква друга информация да дам за колата,но ще съм благодарен на всякакви отговори...
Преди 22 часа, CYPRUS_75 написа:
като не иска топла да запали я пробвай да я бутнете ако запали сте за реглаж на клапани казвам го от опит
Преди 12 часа, CYPRUS_75 написа:
... EG81039213 ...
Това май е японски VIN, т.е. колата е JDM, десен волан и евентуално автоматик.
Иначе и аз залагам на главно реле.
Колата е с д15б което в случая няма никакво значение. Щом не свети чека и си пали и работи нормално, когато е студена, проблема е в главното реле.
Колата е Ръчка с десен волан и на мястото където трябва да гледаме за номера на мотора пише това ZC 7416176....Тия дни ще презапоим главното реле и ще пиша какво е станало ..
Интересно, значи трябва да е суапната двувалова Д-серия.
Преди 11 часа, Japanese fever написа:
Щом е VTEC, не е двувалка. Това е JDM двигател (OBD1) аналогичен на D16Z6 и не е 1.5, а е 1.6.
Точно така колега..OBD1 е,и е 1.6 мотора.На плочката е изписано на 2 реда...
ZC
7416176
Главно реле. Пробвай където е релето / показали са ти го / , като не иска да запали да дадеш на пластмаците един лек тупаник.
Другото да го разбереш, че е то- влизаш и на изгасена музика палиш. Целта е да чуеш как помпата работи и релето цъка. Същото това изчезва, когато колата загрее.
Не го запоявайте- от морга друго за 20 лв и си в играта.
На 10.12.2017 at 22:13, Japanese fever написа:
Добре бе колега, защо в профила ти пише 1.5 автоматик, когато колата е 1.6 с ръчни?!? Оправи си информацията ф профила, за да може да е ясно за каква кола и двигател се говори, по принцип, не само в тази тема.
Колега в първия пост съм писал,че колата е на мой приятел,но той няма регистрация тук,затова аз питам от негово име...Профилната ми снимка няма нищо общо с въпроса ми тук...
