stanislavnba
Сервиз в пловдив за подмяна на дълъг ремък с къс?
Здравейте колеги, взе да ми шуми ремъка като мина през някоя локва(малко езеро) или при много влажно време.
Погледнах и все още съм с дълъг ремък, та най добре да сложа къс. Защото и като вземе да ми шуми ремъка и лампичката на акумулатора светва. Викам да не замине и генератора.
Ако някой знае някой майстор в Пловдив който да е слагал къс ремък на този двигател?
Или поне да ми кажете размера на Късия ремък, видях няколко клипчета, доста лесно се подменя, 1 ключ 14 и това е. Може и сам да се справя.
Гледам има 1750мм, 1760мм. има някакъв 1390. Много ми е странно.
Редактирано от stanislavnba
За да говориш за къс ремък трябва да си с 2.2 дизел, а под аватара е 155кс, което е бензин.
Ремъка се сменя лесно, но ключа14 трябва да е с дълго рамо или удължение както си видял на клиповете. Някои го правят със запречване на втори ключ звезда върху първия...
Редактирано от JapCar
A тогава защо има 3 вида размери по сайтовете ? И кой размер ми трябва.
Не знам как търсиш, но по VIN номера трябва да излезе точния. Малака разлика 1750, 1760 не е от значение, обтягащата ролка обира разликите. То м/у нов и стар ремък от разтягането с годините сигурно разликата е повече...
Търси из форума сигурно има теми за ремъци.
Има само за дизела. Явно на бензина няма нужда от по къс. Ще си взема същия и ще го сменя.
Здравейте! Поразгледах темите относно подмяната на ремъка с по-късия. Така и не открих реално какво точно печеля след такава подмяна. Разбрах, че се премахва една паразитна ролка, дори видях схеми описващи как е по OEM и как е с късия ремък и махнатата ролка, но не видях някъде да пише какво се подобрява. Разбирам да нямам избор и ремъка да е за смяна, но ако не е?
Колега нещо не си дочел. Навсякъде се обяснява че се намалява товара върху генераторната ролка. Основно за това се прави.
038251635.jpg.fdb9b8b1c84babde9297861dfdc07aba.jpg037486314.jpg.df98d81757571f44c51bfd5364d318dc.jpg
Оригиналният лагер на обтегача е японски NSK 6303DUL 1B.
17x47x14
Редактирано от Mosholov
Този размер нe го намерих изобщо. Да не е за 2.4 двигателя?
Регнах се в cars-info.eu и там ми изкара всичко, 1760 е стандартния, някой предлагат 1750.
За лагера на ролката мерси, дано не се налага да го сменям де. Шум от там нямам за сега.
А марка за ремъка има ли особено значение.
Dayco , Gates, SKF ?
На моето комби направих това с ремък Continental с този размер който ти дадох по-горе , смених и лагера за по сигурно и махнах паразитната ролка .
На 12/5/2017 at 10:38, stanislavnba написа:
Емии аз съм вече към 60к с Gates Ангренажен и мисля, че и пистовите са ми такива.
Единият говори за бензинов мотор, а другият за дизел.... После се чудите защо ремъка на единия е различен от на другия. :D:D
Преди 11 часа, ВесКо написа:
Аз още в пост #2 намекнах това... казах и че 10 мм разлика не значи, че е къс или дълъг, стават и двата... :)
