Jappower
Проблем с прекъсване
Здравейте колеги имам проблем колата е англичанка D16Y2 . При каране на ниска предавка 1,2,3 при подаване на газ колата буквално забива моцуна и след 1 сек пак се оправя . Това го прави когато си иска . Да спомена , че откакто го прави този проблем вървежа няма нищо общо с преди , все едно карам 75 коня . Прави го и на газ и на бензин . Поздрави :)
Симптома е свързан с запалването.Свещи,лули,кабели,дистрибутор,палец,бОбина.
Редактирано от dindin
БОбина сменена . Значи ще пробвам с останалите
Up . Няма оправия това нещо . Сменени (кабели , свещи , бобина , комутатор , ) Пробвах и с нов дросел да не би да е от TPS . Забелязах , че го прави (незнам дали има значение или си внушавам) когато времето е топло :D . Чека не свети . Моля за съвети защото вече ми писна да давам пари на вятъра .
Провери за хлабава маса.
Не съм ги сменил . Забравих марката на свещите . Забелязох , че когато забие и при подаване на газ се получава една глъхнене сякаш не отваря дорселовата клапа .
Бобина пак само скъпа (NJK)
Имах подобен проблем от китайска бобина
