велизар 172 #1 Публикувано 22 Септември, 2017 Здравейте колеги!Пак се обръщам към вас за съвет.Вчера след опит да завъртя врътката за парното на топло се оказа че се завърта до половината,и към топло не иска.Сякаш нещо пречи на клапата да обърне на топло.Някой знае ли как се разглабя, и сблъсквал ли се е с подобен проблем? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 51 #2 Отговорено 23 Септември, 2017 Разглобявал съм на стария ми Акорд, за сменям крушки. Не си спомням много подробно, но не беше много сложно. Няколко видйки и щипки. Махаш топката на лоста за скорости с кожата. Дърпаш цялата средна конзола назад, не нагоре, защото ще счупиш едни дълки шпилки със щипки в горния край. Много важно! Преди да издърпаш конзолата трябва да откачиш жилата. Те се достигат от отсека над краката на шофьора. Първо погледни там, какво се случва, когато въртиш врътките. Може там нещо да заяжда. Жилата излизат заедно със цялата конзола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #3 Отговорено 25 Септември, 2017 (Редактирано) Преди да го разглобиш провери дали не ти заяжда кранчето за парното което задържа жилото а то пречи да завъртиш врътката. Редактирано 25 Септември, 2017 от росенKN Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #4 Отговорено 26 Септември, 2017 Къде е това кранче колега? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #5 Отговорено 28 Септември, 2017 Пред краката на пътника само че под предния капак.Управлява се от жило.Жилото е над педала на газта.Откачането му е лесно много.Откачаш го и пробваш врътката.Ако имаш затруднения имам и снимки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dimkoan 0 #6 Отговорено 30 Септември, 2017 Аз да се включа имам подобен проблем отново на такъв акорд обаче е на врътката за това къде да духа отново се завърта до половината. Жило ли е причината или нещо друго. Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #7 Отговорено 1 Октомври, 2017 Трудно е да се каже така,но има опция да е презацепено жилото бронята му е на щипка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
велизар 172 #8 Отговорено 7 Октомври, 2017 (Редактирано) Здравейте! Ами врътката се пооправи от самосебе си като от студено към топло го преодолява с с леко запъване.Напоследък нямах никакво време да му обърна внимание и ако пак направи проблем ще погледна нещата които сте описали.Благодаря ви за отговорите. Редактирано 7 Октомври, 2017 от велизар Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
росенKN 29 #9 Отговорено 8 Октомври, 2017 С 2 ръце съм вече за кранчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
