Преди 3 часа, m_ad написа:
....Модулите на крушките се захранват от предпазител, който подава постоянен "+" ....
Това ако го разясниш, че не става ясно кой е въпросния предпазител?
На 18.02.2020 г. at 20:22, pp1349 написа:
Сега ми е трудно да кажа, но е от кутията в двигателния отсек. Даваш на контакт и мериш, на кой от предпазителите има напрежение. И после, за да е читаво, си намираш вложка с две гнезда за предпазители. В едного гнездо поставяш оригиналния предпазител, а в другото - допълнителния, за постоянното захранване на към модулите на въпросните крушки.
МНОГО ВАЖНО!!!! Никога не вадете и поставяйте предпазители, когато автомобилът е на включен контакт или при работещ двигател!!!
На 18.02.2020 г. at 17:10, m_ad написа:
Колега,би ли качил снимки?
На 22.01.2019 г. at 14:25, Радо82 написа:
не не грее, може би щото температурата на околната среда не позволява, за КАТ предполагам са изрядни, защото повечето нови коли излизат от завода с такива дневни
@Радо82
Как е година по-късно с тези светлини? Забелязал ли си някакво нестандартно поведение или греене/пожълтяване/потъмняване на стъклата на фаровете или рефлекторите?
На 20.02.2020 г. at 22:19, Тони1 написа:
Ето така изглежда свързването към постоянен "+" при контакт и към модула.
IMG_20200329_100516.thumb.jpg.b48363b72849c56b825da38499e3ab03.jpgIMG_20200329_100522.thumb.jpg.2c342bf258264f45d32cf504985d389f.jpg
От няколко дни. Поне не заслепяват.
Редактирано от KTD
Колеги, кит-чето от али експрес става ли за фейслифта? Питам защото в обявата пише до 2009 г. модели.
On 7/12/2019 at 11:15 AM, krasimir_01 said:
И аз го направих така няма проблем при мен не съм подвивал нищо. В сервизното ръководство го пише че е за дневни светлини.
и аз успях дасе сдобия с такива крушки за дневни светлини и мигачи. Монтирах ги, като взех плюс от бушона 37 за дневните светлини, но не знам къде да свържа белия кабел, с който предполагам се управляват светлините. В момента като запаля светят девните, но като включа фаровете те  не гаснат.
Редактирано от val_ch
празен пост
Ако говориш за "минуса" на дневните, то той се съединява с "плюса" на габарити. Така при включване на габарит/къси/дълги дневните угасват.
Точно с плюса на габаритите се свързва. Това е управление на реле, което гаси дневните, като светнат габаритите (ръчно или автоматично). Успех.
На 4.03.2020 г. at 13:40, mykacu написа:
@Радо82
Нищо нестандартно. Всичко си е ОК.
Малко освежаване на темата, за тези които все още се чудят от къде да вземат захранване за дневни светлини.
Китайците продават модулче (3-4 USD по спомен) , което се свързва директно кум акумулатора на колата. След стартиране на двигателя и съответно вдигане на напрежението над 13-13,5 V модулчето подава напрежение към светлините. След гасене на двигателя светлините продължават да светят около 15 секунди. Единствения недостатък на модулчето е, че когато се включат габаритите не гаси дневните напълно, а ги намаля на 50%. Но това е поправимо с допълнително реле. На предната кола бях с такава инсталация и за тази съм почръчал. Когато ги инсталирам мога да кача снимки, ако има интерес.
И що от алито,като ги има и тук.Гаси ги напълно като пуснеш къси,можеш да го програмираш както искаш,да гаси със забавяне до 1 минута,да се пуска със забаняне,да пали плавно дневните и да предупреждава със звуков сигнал,да реголираш от 15% до 100% силата на светене и куп други простотиии.като цена е 20-30 лева.Има и схеми в нета и се свързва за 15-20 минутки.
http://hobby.neomontana-bg.com/
Това е изпрабвано на няколко коли. За 15-16лв с доставката е перфектно решение. Монтира се около предпазителите вътре в купето без нищо да се реже и да се опъват нови жици до фаровете. Връзваш го към дългите на минимални проценти и забравяш за това кога си сменявал крушка.
Sent from my Mi 9 SE using Tapatalk
Преди 4 часа, nesorab написа:
Ами за подобни пиша и аз
Колеги бихте ли дали по-подробно описание на монтажа? Определено ме интересува монтажа особенно ако няма да се налага рязане и допълнителни кабели!
Не ми се занимава с Алармаджии в Плевен!
Изпратено от моят Mi 9T Pro с помощта на Tapatalk
Защо не отидеш в тоягата? Никога не можеш да го направиш като тях.
http://www.findglocal.com/BG/Pleven/164167216943623/Toyaga-Pleven
Да накрая може и така да стане. Знаеш ли какви пари ще е?
Защото при китайците струват 2 USD а не 20-30 лв. и защото не е задължително да се свърже с дългите, които дори на 30% пак са неприятни за насрещните шофьори, но всеки си решава сам. Не искам да споря с никого просто се оптвам да съм полезен.
преди 53 минути, Julian Voinov написа:
Незнам какви пари излиза,но съм сигурен, че Милен няма да вземе повече от 30/40 лв, да не е и с модулчето даже.
Мерси!
Здравей, като провериш ще кажеш ли каква е цената в Тояга, защото и аз се интересувам? Благодаря!
И така звънях до тоягата и... Греда!
Понеже колата е с Ксенон на късите и се управлявала по минус неможели да ми сложат! Предложиха ми допълнителни за 150 лв.
Така сега понеже не съм от най-големите разбирачи да попитам следното:
Видях че макар и по-скъпи се предлагат модули с управление по минус, това значи ли че все пак има начин за дневни на дългите светлини?
Не е задължително управление да се взима от късите светлини. Може да се вземе и от габарита, което в по-вечето случаи е по-удобно. Една от най-добрите реализации на пазара:управление по минус ; управление по плюс
Продължение от днес, нов ден нови изненади!
Днес се свързах с Бултрако София, оттам ми обясниха, че само най-луксозните изпълнения след фейса имали такъв модул фабрично. Моята е екзекитив но 2008!
Ок с това свързах се и с Басманията в Плевен и о изненада и от там греда!
Казаха ми, че е трудно и много пипкава работа намесата в ел. инталацията на Хонда, както и че има възможност от самозапалване на колата при некачествн монтаж.
Не знам какво да кажа определено съм изненадан от това, не очаквах че това ще е се окаже се такъв препъни камък.
Така ясно е, че явно ще се прави от сампром.
Как мога със сигурност да разбера да ли ми трябва модул по минус или плюс? Искам да ги вържа към дългите.
И още един въпрос: При положение че бушоните за фаровете са ми отпред под капака на двгто мога ли от там да стане връзването да не ровя по букси и пакети и прочее?
Издърпваш буксата на габарита и с мултимер мериш имаш ли напрежение при изкл. габарит спрямо маса/шаси на някой от пиновете.  След което вкл. габарита и пак мериш. Ако при изкл. габарит имаш напрежение на някой от пиновете ти трябва управление по минус; ако се появява след вкл. габарит: по плюс. Горния модул можеш да го свържеш в двигателния отсек(само трябва да му намериш кутийка), не е сложно.
Не знам защо такава драма си създаваш. Всеки авто ел. сервиз може да ти сложи такъв модул за дългите. Аз съм така вече 3/4 г. Палиш колата и ако е светло сработва, издава звуков сигнал и пали дългите на 30%. Светят САМО те, без нищо друго по колата. Като се стъмни сработва сензора и пали късите и съответно всичко с тях. Модула издава звуков сигнал и спира. Лостчето за светлини стои на ауто и нищо друго не пипаш. Забравяш за всичко. На мен ми го връзва Бранко в Русе просто, защото беше там и за монтаж на ГИ, но всеки ще ти свърши работа. 20/30 лв е модула.
Да и аз това искам, и не очаквах да ми казат немога.
Опасност от самозапалване има за всеки автомобил от москвич до бентли, при некачествен монтаж)))))
Да така е.
Колега ето една добре забравена тема
Много добре го е описал колегата. Самоче вместо да се запоява кабелче за предпазителя има в края на темата показано решение.
Мнонтажа може и сам да си го направиш. Най хубавото е че нищо на режеш/преправяш по оригиналната ел. инсталация.
Редактирано от niksi
М
Редактирано от saskoto
Не на място
На 9.07.2019 г. at 4:03, emonai написа:
Хареса ми как е станало при колегата и аз си поръчах такива. Много добре се получи, но нещо ми се разминават бушоните вътре в купето от тези на описанието. И за това взех ток от 37 предпазител, който не е сложен, а в описанието е за дневни светлини. Сложих 5А предпазител, като крачето към дневните светлини съм го подвил да не влиза в гнездото /знам ли какво ще захраня/ ли за подвитият крак запоих кабела към белите светодиоди.
Колега, от 37 бушон захранването или управлението си взел? Червения и белия кабел на дрл- то с плюсове ли се захранват?
On 11/1/2021 at 1:16 PM, Ivan_Ch said:
 Нещо от съботната занимавка с на сестра ми машината. 12V след контакт е взет от бушон 15 в двигателния отсек, който получава напрежение след контакт. Китайски двуцветни лампи и български модул за 10 лв.
На Акорда ми вече втора година съм с такива и се държат добре.
Колега, прати ако имаш линк на тези двуцветни крушки и модула съответно! Намирам само комплекта DRL + мигач!
Извинявам се за второто поредно мнение, но съм подал грешна информация. Трябва ти модул, който да стартира по праг на напрежение и да изключва при отпадане на контакт. Ако изключва по напрежение, заради двустепенното зареждане на алтернатора, дневните ще се изключват в движение при ниска консумация.
