rumavg
Хонда Акорд 5 генерация
Здравейте колеги .Проблемът ми е следния ..моята Хонда 2.0 i cc7 1993-94  както работеше изгасна и няма палене повече , оказа се че няма искра на свещите . Смених бубината същата работа, не пали..Автомобилът няма имобилайзер . Кажете си мнението какъв може да е проблемът . Прегледах бушоните , здрави са .
Колега, провери главното реле за заминали спойки, то се намира под волана една сива кутийка, пише pakston по спомен. Там проверявах, когато моята не палеше на бензин.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Колега, нещо ориентировъчно за това реле ?...Гледах релето за бензиновата помпа , бачка си ..Ако за него става въпрос . пише PEКTRON на него.
Да, за същото става въпрос, обърках марките, извинявай.
Колата има или е имала газ някога, виж дали има ток и на дюзите, чуваш ли бензиновата помпа или само няма искра ?Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Редактирано от vesivanova
Само искра няма колега ..Всичко друго е ок.. Никога не е имала газ , карана е само на бензин..
Като смени бОбината, палеца и капачката как са?
Добре са, имаше лек нагар, изчистих го . И капачката, и палеца са здрави .
А комутаторчето провери ли? Намира се и то там, до бобината.
И какво се оказа колега щото и аз имам същия проблем на газ и бензин
Редактирано от jzt78
