dido0o_
Хонда акорд"мудна"при потегляне.
Здравейте колеги:
Някои знае ли?на какво се дължи това тромаво потегляне,особенно в тази жега и на климатроник тръгва супер трудно без много газ до към 1800 об. След това няма проблеми,по-бавно се форсирва.когато откача дебитомера става друга кола вдига оборотите като бензинка но до 2000 об.Това ме навежда на мисълта че имам проблем.
Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
 Нормално е в жегите да е по-мудна от обикновеното. Аз лично обожавам колата си есенно или пролетно време когато не е много топло и не е много студено. Кулера обича хладинката ;) Ако на дебитмоер казваш за ЕГР клапана, направи си профилактика. Аз също от край време си мисля да си почистя самия кулер - външно. Или иначе и при мен беше така когато имах проблем с акселометъра ;)
Дебитомер казвам на датчика до филтъра,егр-а го чистих заедно с колекторите кулера го свалях вътре вънка,но много е мори жегата:)този акселометър как го ремонтира.
С нов
Комбинацията от топлото време,това че си пуснал почти всички възможни консуматори :))) и ти се струва,че бавно развърта докато дойде турбинката :))).Ааа с 2 думи-турбо дупка :))).
