KrIv
Звук след смяна на вериги Акорд 2.2 i-CTDi
преди 44 минути, KrIv написа:
Шуми,защото е разтегната и обтегача не може да компенсира разтягането. Ако не се смени следва късане,защото зъбите на колелата започват да блъскат по ролките на веригата.
Съгласен съм, ама може ли да сменяме вериги на по-малък интервал от ангренажните ремъци? Време е хонда да си признаят провала!
При мен звука е същият. Не мисля че това виене е от разтегната верига, нали е точно след смяната. Съответно е опъната като струна.
След 5000 ще сменям масла и филтри и мисля да смъкна картера да проверя дали няма стружки като резултат от това виене.
Здравейте колеги. И при мен след смяна на вериги и обтегачи сега се чува същото виене.Много е дразнещо и незнам какво да я правя.Ако някои по някакъв начи е разбрал какъв е проблема моля да пише.
Кажи къде я смени да знаем къде да не ходим.
Преди 2 часа, dzinkata81@abv.bg написа:
Карай си. Виенето е от новите части и е доста вероятно да не изчезне. От стотиците мнения в този и английският форум, които съм прочел, решение не се е намерило. Но пък и не се е задълбочил проблема.
Един въпрос: Каква марка са частите, които сложи? И съответно, целият комплект ли смени (включително, верига на маслена помпа, водачи, колела на разпределителен вал, малкото колело/паразитно/ над обтегача)?
Сега разглеждам снимки на комплекта който аз сложих (Ашика) и забелязвам, че има само 1 колело на разпределителен вал + голямото колело на което ляга веригата. Липсва редуциращо колело между двете вериги, както и колелото на самата маслена помпа. Не знам дали тези части се сменят, но логически погледнато ако има някакво равномерно износване в целият комплект и разпускане на веригата, при смяна на част от елементите с нови, то напрежението върху елементите от старият комплект се увеличава. Увеличава се и ъгъла на атака на двете зъбчатки липсващи в комплекта заради новите обтегачи. Възможно е това да е причината за виенето. Още повече, че част от потребителите тук споделиха, че звука е по-скоро от веригата на маслената помпа.
#Update:
10 000km по-късно и смяна на масло и филтри - Звукът остава. Според майсторите е от новото колело на разпределителният вал. С времето щяло да се напасне по веригата.
Забележка: Карам с масло Motul 5-30
80 000 км. и звукът си го има непроменен ;)
Потвърждавам,че след смяна на целия комплект. Извършен ифеално,от човек,който го прави повече от веднъж, имам едно виене,като описаните от колегата. Не е силно,но ясно се чува. Нещо,като все едно електрически автомобил.
Повтарям,че е сменено абсолютно всичко.
Аз пък,си сложих верига на феби и вече 20 000 нямам виене.
Изпратено от моят SM-G390F с помощта на Tapatalk
Добре си направил. А какво масло използваш?
Интересно дали някой е успял да потвърди от къде точно идва този звук (колело на разпределителния вал/ маслена помпа/ обтегач), така че да се провери дали само със смяната на този елемент нещата ще поутихнат.
Както съм писал по-горе, аз смених само веригите с оригинални и шума се появи след това. Вече започвам са си мисля дали не е от оригиналните вериги.
5/30 Castrol edge
Много е възможно,голямата ми е на феби 80лв а малката ми е оригинална 120лв.
Някакво ново инфо по темата, или всички си караме с шумящи дизели след смяна на вериги? :)
При мен на 195K км. сменени всички неща с оригинални и вече около 20К км си вие.
Поздрави
Когато веригите ви правят така тогава вземайте мерки и не се занимавайте с глупости
  • Объркан 1
Това не е ли прекалено късно?
Виждал съм 10 см. дупка на блока на такъв двигател:biggrin:!
Всичко беше "мазало":shock:!
Зависи нали знаеш че и маслото трябва да е хубаво,моя префейс си кара яката ама и неговото време ще дойде то е ясно няма вечни неща мога да кажа че този двигател е много здрав само човек трябва да знае как да му угажда и всичко ще е ок
Този звук (от клипа) е ужасен. Човек дори и миксера си да чуе така да звучи, веднага би го занесъл за ремонт, пък камоли да бави двигател с такива "предродилни стенания".
На 18.12.2019 г. at 23:25, benjamin4o написа:
Това е доста зле. Ако не се лъжа с теб бяхме обсъждали в друга тема ситуацията. Тогава имаше съмнения, в последствие ли се влоши така?
Смени ли веригите, цял комплект? Сега как е?
На 18.12.2019 г. at 13:48, manch написа:
Поздрави
Така ще си вие. Няма да се оправи.
Редактирано от Bizzito
Преди 5 часа, Bizzito написа:
Taка ще си вие. Няма да се оправи.
Колата е на 320000 вериги не съм сменял карам я вече близо 160000 и нямам оплаквания предния път бях попитал незнам дали си струва,но ОЕМ веригите са си цифра,затова карай докато няма такива шумове като от клипа може и никога да не се обади ако и слагаш хубаво масло на 10000,а в случая при мене 3смени годишно
Още някоя друга годинка и тия коли ще изчезнат,въпроса е друг какъв ще е заместителя на тази уникална кола,гледал съм какви ли не коли еми няма това е...
Преди 8 часа, benjamin4o написа:
Моята си я смених. Не съм я чакал, чак до такива звуци. Ромолеше и двигателя беше шумен. Не можах да я изтърпя.
Преди 1 час, Bizzito написа:
попринцип лошо няма все пак е джипка харесваш си я ами моята 15 години гони та за кога
Здравейте и от мен колеги.Изчетох всички коментари и чисто информативно никой не пита всички които им вие след смяна на верига сменихте ли я преди да почне да трака по пробег или всеки от вас е изчакал да се разлопа и тогава.Питам понеже ми изглежда логично ако всеки от нас закъснее и кара с лопаща и износена верига после при смяна нещата да не са вече окей.
Следя темата с интерес, понеже имам CR-V със същия мотор и скоро ще ми се наложи да сменям и аз. Какво ще ме посъветвате за зъбните колела? Ако са добре да ги сменям ли или само вериги и обтегачи? Някой открил ли е причина за този звук?
Правилно и редно е да се сменят в комплект и да са комплект.
На 18.12.2019 г. at 12:48, manch написа:
Поздрави
Направи запис как вие
здравейте искам да попитам на какво ви води този звук на мотора и нормална ли е работата му
Преди 23 часа, Petargazdov89 написа:
че като ли една ролка ми се набива на ухото,сменял ли си ?
да сменях ролки но има и нещо друго при подаване на празен ход на газ от 900 до 1000 1100 1200 двигателя натриса леко вибрира после изглажда ....  дори на скорост на всяка предавка 1 ва 2ра 3та при тия обороти се усеща вибрация неравномерна работа на двигателя при подаване на газ реагира мудно с закъснение ....  при тест на 3та педала до доло много бързо се изстрелва до 120 130 при следващо подаване на газ пак на 3та ги прави по мудно ...
Претрисането,което усещаш е заради дюза/и.
Ако колата ти е с електрическият ЕГР е нормално да е мудна и да не реагира адекватно първите секунди след намачкване. Просто калпав софт,който управлява мотора. При двигателите с вакуумен ЕГР това явление е отстранено.
Преди 9 часа, KrIv написа:
.....Ако колата ти е с електрическият ЕГР е нормално да е мудна и да не реагира адекватно първите секунди след намачкване. Просто калпав софт,който управлява мотора. При двигателите с вакуумен ЕГР това явление е отстранено.
Би трябвало, да е обратното.
Съжалявам, изпуснал съм едно "А" отпред.
Това леко виене май няма да е от веригата, поне аз не съм чувал такова, а моята беше доста зле.
Здравейте. Смених преди няколко дена на Honda CR-V 2.2 i CTDI 2006 г. двете вериги комплект със зъбните колела, успокоители, обтегачи - пълните комплекти марка FAI. При мен беше се появил един шум като на лагер и след смяна на лагера на компресора, който си шумеше леко и палене на двигателя без ремъка, се установи, че шума е от веригата. След смяната шума изчезна и нямам допълнителни шумове.
Колега, би ли споделил кой комплект на FAI точно си закупил. Аз имам същия проблем. След смяна на обтяжната ролка на пистовия ремък и след 500 км се чува виене на веригата. Следва смяна, но съм в дълбоки колебания, коя марка да избера!?
Редактирано от Pavel_Pavlov
Предходно мнение не се цитира
Не знаех, че има няколко комплекта. Предложиха ми от Косер мисля, че 940 лв струваше пълен комплект вериги, зъбни колела, успокоители обтегачи....
