gyrli
Хонда Акорд 2.0 155к.с - дърпа надясно
Здравейте колеги! Днес ми се случи нещо странно. При подаване на газ колата дърпа на дясно ,а при отнемането на газта се оправя. Също така при ускорение, като натисна съединителя, за да превключа на по-висока предавка, се усеща едно чукане във волана. Някой има ли идея какво може да е? В близкия месец нямам финансовата възможност да посетя сервиз. Дали мога да я карам така известно време?
Редактирано от vesivanova
Това изведнъж ли почна да го прави? Или след някое бордюрче:) ?
Провери си джантите дали са стегнати:). Съжалявам за последователните мнения.
Моята, при мръсна газ, също дърпаше на дясно. Имах повредени тампони на мотора.
Колега, кое е общото на мотора с окачването?
Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Това изведнъж ли почна да го прави?или след някое бордюрче :).
Изведнъж. И не съм имал среща с бордюрче или дупка :).
Провери си окачването - тампони, втулки и накраиници :), успех.
Благодаря колега! Мисля,че открих какво е: http://pics.data.bg/shareview/1/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b8/2b5618b305eeb485e7c3915768d5e155/imag0023
Ако ще е караш така, по-лекичко със съеденителя! Защото е възможно да се счупи тая полуоска.
Благодаря!
Колега кое е общото на мотора с окачването? Изпратено от моят SM-G388F с помощта на Tapatalk
Наглед нямат общо, но когато всичко по ходовата част е в ред, а колата, при рязко ускорение, дърпа на дясно, е време да се огледа и неговото закрепване.
Колега, провери външните карета да не са сухи. При мене се оказа това, като подавах газ, волана яко теглеше на ляво. На тласъци, при отнемане на газта или спиране всичко беше ок.
Изпратено от моят E2105 с помощта на Tapatalk
Ще ги проверя. Благодаря!
