toman
Проблем с RPM (оборотомер) Civic 98
Колеги,
От известно време наблюдавам проблем със стрелката на оборотомера- "играе". Помислих си, че може би е за смяна на свещи, но не е онова типично потрепване в ритъм. Наблюдавам го и докато карам на по-високи обороти. Стрелката просто "скача" и стой на по-висок оборот, след това "пада", и като че ли не отчита правилно. При добре загрял двигател се наблюдава по-рядко. Заснех кратко клипче, на което проблема не се забелязва много. Обърнете внимание към 1:00, когато подавам газ.
Благодаря предварително.
ПС: Игнорирайте качеството на звука :), колата не звучи така, за щастие.
Редактирано от vesivanova
Имах един сивик D16Y7, имаше същия проблем. Ако не се лъжа, май смених делкото и се оправи. :)
Май се лъжеш.
Какви са тия лампи, долу вляво, дето светят?
 Индикация за отворена врата и отворен багажник. ;-)
Хич не се лъжа. Делко и капачка смених, но това беше само, когато съм в движение.
Четох по темата малко, май наистина ще се окаже нещо с делкото. Все още не съм я водил, че сега нямам възможност. Горе-долу колко може да струва делото (нямам си на идея)? :D
Втора рЪка, аз го взех за  40,  но е относителна цена  ; гледам ги теа дни, има и за  50 - 70 - 90 и така нататък. Щом ново не можеш да купиш,  гледай да няма луфт самата ос и да не е омазнено вътре .
Прегледай всички връзки в делкото и около него. Направи ги наново , преди да купуваш делко . Оборотомерът взима сигнал от там , огледай добре, също и всички маси да са добре стегнати .
За момента проблема е решен. Все пак реших да сменя свещите (делко-свещи си мислех някаква взаимовръзка). Оказа се, че са били за смяна (доста лошо състояние). Проблемът изчезна. Надявам се да не прави подобен проблем повече и да няма нужда и в делкото да бъркам.
