Mar!na
Предни тонколони
Преди 2 часа, DAN_DAN написа:
Напротив колега, разтоварва го. Ама и звуковата мощност пада.
Подкрепям мнението на колегата. Вярно и точно.
Ясно! Щото видях, че се предлагат колони за акорд, но 4 ома.. с преходници за монтаж.. Значи няма проблем да се монтират, ако не държим на максималната гирлотия ;)
Аз мога да ти предложа колони от CR-V, съвсем същите са като на Акорд 8, единствената разлика е, че са 4 ома. Предполагам са и по-здрави, защото никой не се е оплакал от говорителите на CR-V.
От какво CRV? :) Аз съм много доволен от моите (2 генерация), но си личи че има какво да се желае.
От CR-V 3, но вече ги продадох. На размери и външен вид са еднакви, разликата е, че са 4 ома и са от друг производител, вероятно затова не дават дефекти.
Здравейте колеги,
Карам Акорд 8 генерация и за съжаление имах същия проблем с говорителите на предните врати. Днес обаче свалих проблемната колона с идеята да я дам на ремонт, но за моя радост я оправох сам. :).... В този ред на мисли да помогна на колегите със същия проблем. При мен се беше отлепила гофрата  на говорителя (мембраната) от металната част и след като го залепих с Локтайт гел, тъй като е еластично  лепило нещата се оправиха. В момента музиката в автомобила е без забележка и няма никакво грачене и пращене. Ще ви приложа една снимка за да добиете представа какъв беше проблема при мен, но предполагам, че при всички е подчти на 100 % един и същ.
Надявам се да съм ви бил полезен. Успех!
  • Благодаря 2
Говорителите на Акорд 8 започват да "грачат" по две причини - първата е спомената от колегата, а втората е, че шасито на говорителя е изработено от евтина пластмаса, която се изкривява с годините, говорителя губи центровка и започва да хърка. За да се отстрани този проблем се разглобява целия говорител, включително и централната капачка след което се центрова и залепва обратно.  Говорителите на Акорд са виетнамски, а говорителите на ЦРВ 3 са китайски и са по-добри от виетнамските.
На 13.04.2018 г. at 18:49, DAN_DAN написа:
Така е, повечето омове разтоварват усилвателя. Е, и мощността пада, но не чак толкова много, или поне не осезаемо, защото човешкото ухо е устроено така, че геометричната разлика във ватовете я усеща като аритметична, т.е., случайки 100 вата и след това 10 вата, усещането е за два пъти по-малко.
П.П. колегата DAN DAN не трябваше да си трие мнението, защото е точно и вярно.
Редактирано от Tokio
Отговор #40 в тази тема. Не съм го трил, то и да искам не мога. При мен излиза като последното мнение на първа страница от темата.
Преди 21 часа, DAN_DAN написа:
Явно аз съм се заблудил, за което се извинявам.
Здравейте на всички!, същия проблем с преден ляв говорител, въпроса ми е има ли някой който предлага въпросния говорител и е читав да го закупя? Не искам да ми мегерят вратите и да слагам нещо което няма да стане. Системата е премиум и като усилиш над 10 не се чува но когато е слаобо е трагедия. Та ще съм благодарен ако някой има този говорител, другия вариант е по моргите.
преди 1 минута, Untouchable написа:
Не се занимавай с глупости. като го вземеш на старо ще е същия боклук. Вземи си нови говорите и си реши генерално проблема. Аз мисля да ги сменя всички,даже мисля че може да се ъпгрейтне 8 инчовия бас с 10 инчов без да се реже да се разширява. Преходниците са 8лв бройката и спокойно може да сложиш 16.5см колони
https://aval-bg.com/product/3742-adapteri-za-16-5sm-govoriteli-universalni
https://forums.hondabg.com/topic/108639-accord-8-подобрениятунинги-или-циганийки/
преди 7 минути, BOKLUK_CHOVEK написа:
Аз открих това току що и ако го сложа ще намеря някакви говорители които да станат, добра марка ама не знам дали ще се промени звука.
https://aval-bg.com/product/3516-adapteri-za-govoriteli-honda-acv-271130-04
Редактирано от Untouchable
Нещо мн ми се виждат на мен 35лв за едни пластмаси,при положение че дървенийте дето ти дадох вършат абсолютно същата работа.Кой ще ги гледа под кората ,че са дървении?! :D
Ето ти аудио тема:
Бе и на мен ми се виждат много 35 лв за адаптер, но не че съм вързан в ръцете ма принципа на закрепяне на дървените е като го завия за ламарината на врата или мажем със силикон?
Не си струва да сваляш кората и да слагаш стоков говорител, аз в момента си правя системата и изтърбуших и двата говорителя на задните врати, за да ползвам фланците и сложих коаксиални алпине С серия, беше си голяма играчка, тъй като прекарвах кабели за високо ниво към суба и обработвах вратата, правех по врата на ден и можех да сравня със стоковия на другата врата и качеството и чистотата на звука е на светлини години, за предните врати съм взел двукомпонентните, но не остава време. Същите фланци можеш да си ги вземеш от ибей или алито, 2 за същата цена!
Прав си ето ги. 8-9$ а тея бирници 35 лв. хахаха а на едно място ги намерих за 49лв. Тоя народ полудя ли ?
https://pt.aliexpress.com/item/Falante-Espa-ador-para-Honda-Accord-Crosstour-Civic-CR-V-CR-Z-Insight-Odyssey-6-5/32850141413.html?spm=a2g03.search0204.8.11.6ec75d5b5mWjbS&transAbTest=ae803_3
виж има и адаптивна букса.
https://pt.aliexpress.com/item/For-Honda-Civic-6-5-6-75-165mm-Stand-RingCar-Front-Door-Speaker-Adapter-Plates/32719965826.html?spm=a2g03.search0204.8.3.6ec75d5b5mWjbS&transAbTest=ae803_3
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира!
На 29.03.2019 г. at 19:47, Rakeem написа:
Не си струва да сваляш кората и да слагаш стоков говорител .......
За Акорд 8 ли говориш или за Сивика ?
Днес дойдоха 3 коплекта преходници за говорители за акорд 8 (6 бройки) от алиекспрес за 20 паунда с доставаката.
В бг трябваше 105лв да дам зс 3 комплекта :)
Редактирано от BOKLUK_CHOVEK
Здравейте! Искам да изкaжа благодатности на колегата @Tokio за бързата и качествена работа по 2-те ми предни тонколони. Звука в момента е такъв какъвто трябва да бъде - премиум аудио - невероятен.
On 2/26/2017 at 5:11 PM, Veseliq said:
Наш колега от форума ми прати тези:
http://www.technopolis.bg/bg/Car-speakers/Car-speakers-JBL-GX602/p/308090
Хубавото е, че са 2.3 ома и не са прекалено дебели (52мм) - ще станат. Даже имат по-евтин вариант (който го няма в онлайн магазина, но го видях в Технополис) - GX502, който е 99лв за комплект, но го дават 57мм дълбок. Чакам отговор от хората, които ми правиха аудио изолацията и ще сложа най-евтините, които стават.
Здравейте! Мисля да слагам от тези говорители (GX602), тъй като са 2,3 ома. Имахте ли проблем с монтажа и звука в автомобила стана ли по-добър? Изгуби ли се от мощността, тъй като оригиналните са 2 ома? Благодаря предварително за споделените коментари!
Редактирано от stanimal
Да повдигна малко темата, макар че при мен проблема е в задните говорители. Единият говорител който е над багажника са му срязали кабелите и явно има проблем с него. Ще го свържа и ще проверя. Другият свири доста по-тихо спрямо предните. Не е от настройките. Проверено е вече. Въпросът е дали това е нормално? В задните врати също не долавям звук и това ще се проверява. От пред на таблото дали има говорител също е не известно. И така, как мога да проверя има или няма говорител? Маха се "решетката" от горе или... ?
четох по темата много, но май обърках нещо. Моля за съвет! Изпаднаха ми изгодно тези тонколони 3639AA64-828F-4E6F-B72C-DAB09A6112EF.thumb.jpeg.83b0820beb8733efc867f7f2f03da380.jpeg.
инсталирах ги сравнително лесно с необходимите адаптери на четирите врати. За 10 Мин имах много добро аудио и тогава предните две тонколони спряха да свирят. Какво изгоря? Тонколоните или нещо друго?
Колата е Honda Accordt Executive 2009 с премиу аудио система, но старите тонколони бяха почнали да грачат.
Taка няма как да се каже, трябва да се свалят и да се тестват. Старите колко ома бяха, трябва да се сложат говорители със същото съпротивление или по-голямо, но не по-малко, иначе се рискува да се повреди усилвателя.
Мисля че старите са 2 ома. Така прочетох тук.
Имах проблем с единия говорител на Хонда Акорд 8  и го изпратих на колегата Tokio.
Тонколоната беше в много лошо състояние ,но колегата я отремонтира доста добре и сега свири като нова .
Имам 4 броя преходници за стандартен размер колони за акорд/сивик. Ако някои му трябват да пише на лични.Може да ги спазарим.
