ichods
Показания от мили в километри. Промяна.
Здравейте, колата ми е от Англия- акорд 2006 ЕХ с двигател К20Z2. Някой има ли представа как мога да променя показанията на борд-компютъра (броячи,разход ...), да бъдат в европейски единици, а именно в литри за километри?
Редактирано от vesivanova
И аз съм питал същото и май нормално не може. Някой спомена, че с диагностичната програма HDS можело, но не съм сигурен...
То ако става с нея, аз ще я купя, но не съм сигурен и затова искам инфо. Всъщост, някой може ли да ме насочи от къде да HDS що годе читава?
Ако някой знае, че става с HDS , да потвърди, да не те подведа.
А кабели за HDS колкото щеш из Нета и ибей, търси с гугъла. Той си върви със софтуера, но из Нета има и по-нови версии.
В руските форуми има много по въпроса и пичовете са отзивчиви. За съжаление в Акордския форум не е така, ако някой знае нещо около диагностиката, си трае, защото си пазел хляба...
Гледах из интернет, има модул и софтуер за около 70-90 лв, а има и такива по 360 лв, които изглеждат доста по-добре и професионално. Ако някой потвърди, че ще стане ще взема и този, по-скъпия, но съм далеч от мисълта, че това е оригинален софт на Хонда. По-скоро ме интересува дали ще прави нещо повече от универсалните софтуери за диагностика като Делфи(примерно)?
При всички случаи е повече от универсалните. Софтуера си е оригинален, хардуера не е, а е копие и в зависимост от пълнотата му са различни цените, защото вероятно по-евтините имат орязани някои неща, но са достатъчни в повечето случаи.
Евтините са орязани. Тези от 60-70 лв четат, но не могат да правят доста неща. Дори елементарни. Не могат да изтрият грешки от vsa, abs. За програмиране не съм пробвал.
Ако HDS може да свърши това програмиране (което не ми е ясно), евтиния вариант няма да свърши работа.
Това е може би най-доброто. Нормално връзката с лаптопа е по COM порт, но в описанието пише, че адаптор към USB е включен в комплекта.
Предходно мнение не се цитира
Добре, значи към това ще се ориентирам, пък като взема, ще дам резултат:).
Това ще е добре/полезно... Не всички дават обратна връзка след питане, когато си решат проблема... :).
ПредходноТО мнение не се цитира!
Това не е оригинален HDS, а реплика и не се знае колко ще работи. Оригиналните са от 600-700 долара нагоре.
Според мен този е същия, различни са му парите :>
http://www.ebay.com/itm/Newest-Vesion-HDS-HIM-V3-015-20-Diagnostic-Tool-For-Honda-With-Double-Board-/252688464913
Така е. Всички са реплика/клонинг и до голяма степен вършат работа, на разлини модели/години се виждат различни неща.
Оригиналните, както се споменава, са скъпи и едва ли някой ги купува за любителски цели, а и не си струва, след като другите вършат работа.
На практика има клонинги по-близо и по-далече от оригинала, но трябва да се контактува с търговците с конкретни въпроси, за да се ориентира човек...
Вижте какво пристигна днес. В момента го разучавам и ще пиша за резултати.
Супер. Да споделиш, после, какви функционалности има тази версия :).
За момента мога да кажа следното, има страшно много информация, която може да се извлече с това нещо.
Чете всички живи данни, за които се сетите, за разлика от Делфито (аутоком), който имам.
Може да се правят тестове на всички компоненти и клапани, с които разполага колата, включително и В-тека.
Може да се проверяват колко ключа са обучени към имобилайзера и да се изтрият, ако се наложи.
Може да контролира и всеки електрически модул от колата, да изключва бензиновите дюзи една по една и още доста функции, които още не съм разучил.
За сега не мога да открия как мога да променя показанията на километража, но се надявам да стане .
Ако има някой, които е запознат и има желание да сподели малко опит относно работата с програмата, ще съм му много благодарен.Също съм отворен да помогна на някой, който има нужда от програмата, но за целта ще трябва да се разходите до Бяла Слатина.
Полезна информация.
Би ли споделил, коя е версията, за колко пари я взе и от къде?
Версията на софтуера е 3.101.015, закупих го от обява в бившия продавалник на цена от 300 лв.
По пътя на логиката трябва да търсиш от къде се диагностицира таблото и там да видиш какви функционалности има. На старата кола (от ВАГ) исках да променя някои показания на таблото и не успях.   Дано да успееш, защото ще те търся да преправиш и моята. :)
Версията на софтуера е 3,101,015 закупих го от обява в бившия продавалник на цена от 300 лв
Мерси колега.
HDS-a няма тази възможност за промяна от мили на км. Това си е заложено в самото табло. Много е вероятно със слагането на едно европейско табло, да ти се оправят показанията...
За момента мога да кажа следното, има страшно много информация, която може да се извлече с това нещо. Чете всички живи данни, за които се сетите, за разлика от Делфито (аутоком), който имам. Може да се правят тестове на всички компоненти и клапани, с които разполага колата, включително и В-тека. Може да се проверяват колко ключа са обучени към имобилайзера и да се изтрият, ако се наложи. Може да контролира и всеки електрически модул от колата, да изключва бензиновите дюзи една по една и още доста функции, които още не съм разучил. За сега не мога да открия как мога да променя показанията на километража, но се надявам да стане . Ако има някой, които е запознат и има желание да сподели малко опит относно работата с програмата, ще съм му много благодарен.Също съм отворен да помогна на някой, който има нужда от програмата, но за целта ще трябва да се разходите до Бяла Слатина.
Колега, работи ли с Windows 7 или трябва само XP? Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
За момента работя с настолен компютър с уиндоус ХП , това е така, понеже буксата за връзка с компютъра е RS232 и по-съвременните лаптопи я нямат, ще търся кабел/адаптер към УСБ, за да си я използвам на лаптопа. Но като цяло мисля, че ще работи, понеже съм инсталирал софтуера и на Уиндоус 7.
За момента работя с настолен компютър с уиндоус ХП ...
За сега само това ме спира да си го поръчам. Само на английски ли е програмата или има и други езици? Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Работи и на Windows 7, но ако не се лъжа, само ако е 32 битов.
Някой продавачи го предлагат с адаптер, кабел. Иначе самият кабел струва към 20лв., в Интернет магазините.
Мисля, че версиите след 3.0xx работят и на Win7, не знам за битовете...
Аз ползвам 3.007.004.ENG на Windows 8.1 x64.
Моят е windows 7 х32, би трябвало да стане. Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
Същият HIM като споменатия по-горе ли ползваш или друг HDS кабел?
С друг кабел, по-евтината версия, но софтуера си е HDS.
Този черния с кафявия надпис или по-големия оранжев? Драйвер 1.4.1. или 1.4.8 беше?
Питам, защото се мъча да инсталирам софтуера и драйвера, и не става...
