pando
Влизане в авариен режим
Здравейте колеги , вчера както си карах , колата влезе в авариен режим , светна VSA + ! , също и чека.Загасих , запалих след 3минути ,VSA+! загаснаха , остана само чека да свети, но и той изгасна после.Днеска пак ми направи същият проблем , обадих се на Миямото , но няколко дена ще е в болнични.Какви проблеми мога да очаквам , акселератора на газта ми е нов.Знам , че докато не се закачи няма как да се разбере , но все пак , да попитам , докато Дидо се върне на работа.Поздрави на всички!
Позиционера на педала. Износване. Или смяна с 2 -ра ръка, или нов . В БГ 680лв в САЩ 200$
Извинявай за въпроса колега , аз смених с нов сензор аселератор на газта с номер 37971-RDJ-A01 , за тази част ли имаш предвид ,че трябва да се смени или позиционера е друга част , ако може да и дадеш номер?
Дидо ще прочете хисторито на грешките,няма значение ,че лампите вече не светят.При дизела има доста възможности с тая комбинация на лампи....Предай му поздрави като го видиш ,дано се излекува скоро!
По принцип точно нея визирах. Трябва да се проследи на живи данни и да се хване . Както Маркони казва , виж човека към който те насочва. Нова ли беше или втора употреба тая която си сменил? Моята я ремонтирах и за сега 4 месеца няма ядове.
Чисто нова ,от Щатите ,а твоята къде е ремонтира и колко ти струваше?Ако проблема е в тази част,не трябваше ли да свети също АВС?
Сам го ремонтирах . Щом ти е чисто нов не трябва да е там проблемът. Светваше само VSA и ECU. След изгасяне и стартиране на ново ми оставаше само чека да свети и след още няколко паления и той изгасваше.
А на мене ми свети VSA +! ,не знам преди да купя новото взех втора употреба и след една седмица пак светна , не знам какво да правя.Ще изчакам Дидо да прочете грешките ,ако се наложи можеш ли да ремонтираш и моето срещу заплащане?
Мога да , но явно проблемът при теб не е от там щом с чисто ново пак го прави.
Ще пиша след четене на грешките.Днеска като карах чека загасна , не знам до кога!
Здравейте,днеска Дидо прочете грешката,оказа се пак сензора на газта,писах на колегата Досев,в него ми е надеждата!
Здравейте, колеги. Колата отново влиза в авариен режим. Миямото прочете грешката, пак датчик за газта,позиционер.Историята е такава,преди година и половина ми светна,прочетохме грешката и купих втора ръка датчик.След известно време пак светна,викам бил е развален,поръчах нов от Амазон и след 3 месеца пак светна.Пратих единият датчик на колега от форума,той го рециклира,слагам го ,след една седмица пак светна.Днеска ходих електричар да сменя буксата,която влиза в датчика.Запалих колата,майстора почна да мърда всяко кабелче здраво,самата букса мърда,нищо не светна.Според него нищо и нямало,нямало смисъл да я реже и да слага друга.Къде да търся проблема,от къде да намеря схема на тези кабели,на къде отиват?Ще ви бъда много благодарен да ме насочите!
През три,четери дена светва чека и ВСА,после изгасва ВСА ,после изгасва и чека и така до другият път.Много е неприятно.
В сервизното ръководство пише сензор,кабелаж,ЕКУ. И трите варианта са свързани с грешката.Може Дидо да закачи живи данни и да направите тест в движение или запис в движение.Тогава може да се хване кое точно се скапва.
Закарах колата в Бултрако,проверяваха я 4 часа и казаха, че пак сензора прави проблеми. Макар че е нов, не бил оригинален и някакви данни не били както трябва. Сега ще взема оригинален.
Стига бе, не им вярвай! Аз съм 8 месеца с ремонтиран от мен и не е светвало нито веднъж. Има нещо по връзките . Или нещо прави комшулък от време на време в ЕЦУ- то и дава фира .
И какво стана, къде беше проблема???? Пишете че и аз имам същия проблем, вече сложих чисто нов от Щатите и пак светна чека.
В компютъра мисля че се оказа . Ама нека колегата да каже.
Принципно винаги може да се замери стария да се рабере дали е от него.
Даже с мултицет може да се хване. Не е било нужно да купуваш.
При мене светваше от време на време,купих мисля 3 пъти позиционер,колегата Доцев веднъж прави профилактика на единият,но пак от време на време светваше.Свалих компа,дадох го на сервиз,казаха че е окей.От както го сложих 7хкм без проблем,не знам,буксите ли нещо,не знам.А днес за първи път от тогава пак светна,загасих,изчаках малко и тръгнах без проблем,след малко и чека изгасна.Не знам на какво се дължи,какво ли не пробвах.
Да оригинален
Да оригинален
Имам да добавя по темата. След като направи проблема с чисто нов датчик моя майстор сложи от друго ЦРВ същия датчик като другия автомобил не е имал същия проблем. Пак светна чека със същата грешка още на същия ден. Човека каза че е само от компютъра. Компютъра беше свален и даден за ремонт на 19.02., на 23.02 беше готов и монтиран. Засега карам и нямам проблем но все пак е само едно денонощие. След около месец ще гледам да пиша дали всичко е ОК.
Да,май наистина ще е от компа,дано да нямаш повече проблеми,защото е много неприятно! А какъв беше проблема на компа?
Колега,здравей.
От два дена съм със Хонда ЦРВ 2005 2.0 бензин 110 киловата.
На връщане от София и на мен ми светна ВСА и Чек.
Като загася колата ВСА гасне а чека остава да свети.След известно време ВСА пак светва.
Къде се намира този датчик? Имам един приятел дето разбира и ще се опита да го почисти.
Благодаря!
Редактирано от Dimityr80
