CARPERA 1454 #281 Отговорено 28 Април, 2020 Може ли да снимаш тази табелка и за 17 цола сигурен ли си че дават 6,5J. Поне тук дават друго http://kolalok.com/gumi-dzhanti/honda/cr-v.html Този калкулатор също може да ти помогне https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=225-65-17X6.5ET50&wheel2=225-65-17X7ET55&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xcool 0 #282 Отговорено 28 Април, 2020 (Редактирано) Ами сега като гледам табелката, за джанти не е дадено, самото за гуми но джантите със сигурност са оригиналните и съм ги виждал и на други CRV- та. и съм сигурност са 17" , 6.5J и ЕТ50 а и в упътването така го дават Редактирано 28 Април, 2020 от xcool Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 182 #283 Отговорено 29 Април, 2020 На моята табелка там на колата има деден и размера за 18 цола. Тоест 225 65 17 са ми зимните и 225 60 18 са ми летните. Двата комплекта са оригинални джанти на ЦРВ. Това црв с кой мотор е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1454 #284 Отговорено 29 Април, 2020 (Редактирано) 22 hours ago, xcool said: Ами сега като гледам табелката, за джанти не е дадено, самото за гуми но джантите със сигурност са оригиналните и съм ги виждал и на други CRV- та. и съм сигурност са 17" , 6.5J и ЕТ50 а и в упътването така го дават Това че си ги виждал на друго CRV ,с това6,5 J ли бяха . Можеш да сложиш 225 но не рискувай сложи 215 на всякъде дават това максималния размер,което значи и гумата така ще най-добре използвана. Редактирано 29 Април, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xcool 0 #285 Отговорено 30 Април, 2020 Преди 15 часа, frizzante написа: На моята табелка там на колата има деден и размера за 18 цола. Тоест 225 65 17 са ми зимните и 225 60 18 са ми летните. Двата комплекта са оригинални джанти на ЦРВ. Това црв с кой мотор е? Мотора е дизеловия 2.2 140 к.с. R6 N22A2. А иначе го купих със зимни гуми 225*65*17 - Континентал - които изглеждат доста добре и доста грайфер с Дот 33/18 което значи че са 2 зими. Бяха на оригиналните джанти 17"/6.5J/ET50 - както и ги дават в Мануала на колата. Прилагам и снимака от мануала където са дадени и джантите и гумите. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tranko 2 #286 Отговорено 12 Юни, 2020 Здравейте колеги, искам да купя 17-ки джанти за зимата за моето CR-V Намерих едни, като тези от няколко поста по горе(#282), уж оригинални, но пише че са произведени в Турция. Там ли ги правят или са някаква реплика? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #287 Отговорено 15 Юни, 2020 И мойте са такива и пише Търки дали са оригинални честно казано не ме интересува важното е да са здрави и прави. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sparky01 1 #288 Отговорено 9 Октомври, 2020 (Редактирано) Здравейте, И ние си търсим джанти за возилото ни ЦРВ 3 ген. Джанти: 17x61/2J и зимни гуми 225/65 R17. Естествено на прилична цена. Редактирано 9 Октомври, 2020 от sparky01 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gan6805 1 #289 Отговорено 8 Ноември, 2020 Off Topic Здравейте ето как изглежда моето ЦРВ с джанти 16 цола и зимни гуми. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasisolakov5@gmail.com 0 #290 Отговорено 23 Юни, 2021 здр.харесах си едни джанти с размер 8j et35 5×114,3 73,1 централен отвор ще паснат ли на црв 2009г Off Topic На 15.08.2016 г. at 20:47, Didko написа: За какво са всичките еквилибристики? Колко ще икономисате, като качите джипките на джанти за леки кола? Следните линкове са само за ориентация: 225/65/17 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=65&diameter=17&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 225/70/16 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=70&diameter=16&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 225/75/15 - http://diana-ltd.com/tires?mv_type=2&width=225&aspect_ratio=75&diameter=15&brand_id[]=&run_flat=0&extra_load=0&tire_type[]=2 Имайки предвид, че целта е икономия, едва ли ще си купите висок клас гуми. Затова гледаме разликата между оригинален размер Барум (17") спрямо 16" същия модел - 25 лв на гума... Високи гуми на 15" я намерите, я дай Боже. Купили сте си джипки в края на краищата... Едно време D13-ката с Гиславед на 13" ровеше асфалта, ама на... Железни джанти оригинален размер 6.5x17 5x114.3 ET 50 са по 100 кинта: Мисълта ми е, че в крайна сметка я спестите 200лв, я не от джанти с гуми... Не ги купувате всяка година. Иначе искам да видя CR-V 3 или 4 със зимни гуми на 15" джанти - от чисто любопитство... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasisolakov5@gmail.com 0 #291 Отговорено 29 Юни, 2021 Здравеите!! Джанти 5×114,3 8j 73,1 централен отвор ET35 ще паснат ли на црв2009 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 83 #292 Отговорено 14 Октомври, 2021 Здравейте, имам въпрос относно ЕТ на джантите, а именно, джанти от Civic FN (7jx18, 5 x114.3, 60.1, ET 55), ще станат ли на ЦРВ 3 ? Единствената разлика, която виждам, е в ЕТ-то, оригиналните са ЕТ 50, а тези са ЕТ 55. Поправете ме ако греша, по-голямото ЕТ, в случая означава, че джантата е по-прибрана в калника. И въпроса за 100к лева е, дали някой ползва такива джанти? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
didich 94 #293 Отговорено 14 Октомври, 2021 Точно така, колкото е по голямо ЕТ, толкова джантата влиза навътре към окачването, иначе тая разлика от 5мм не би трябвало да е проблем ако останалите параметри /най вече ширината на джантата "J"/ са еднакви. За пример на моя стрийм оригиналните джанти 15" са с ЕТ45, в момента съм с 16" от акорд с ЕТ55 и влизат без проблем, колата изкара с тях цял летен сезон. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 171 #294 Отговорено 15 Октомври, 2021 Преди 14 часа, didich написа: ... джантата влиза навътре към окачването и изглежда кофти, а и се стеснява следата на колата. За мен това е по-важната мярка, понеже на +/- 0.5J могат да се сложат същия размер гуми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tanas4o_ 83 #295 Отговорено 17 Октомври, 2021 Благодаря на включилите се. Реших проблема, намерих оригинални джанти с ЕТ50 от пред фейсово ЦРВ. Но споделената информация беше полезна за мен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emil Yordanov 0 #296 Отговорено 5 Ноември, 2021 Имам въпрос относто Резервната гума "патерица" за 3-та генерация CRV от 2012 модела. В багажника си нямам резервна гума, и не съм сигурен какъв е размера за този модел. Знам, че за следващия е 155/90/17, в момента мога да взема от другата кола 135/90/17, но не знам дали е "голяма" разликата. Някак си става въпрос за патерица все пак, която да ме докара до сервиз, а не да карам с нея. Какви са ви мненията по въпроса? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #297 Отговорено 15 Ноември, 2021 36mm разлика във височината на гумите според калкулатора е непрепоръчителна разлика. Макар че и 155/90/17 оригиналната патерица в моята кола е с 6мм по-малка от оригиналния размер на гумите 225/65/17 и пак е непрепоръчителна . в олx-са има няколко CR-V-ta на части все някое има и резерван гума а другия вариянт е спрей аз го обмислях тоя вариянт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
milan 0 #298 Отговорено 21 Ноември, 2021 (Редактирано) Здравейте, На CR-V 2011 година ще станат ли хондовите джанти 7J 17 ET55? Извинявам се, ако е отговорено, не намерих. От калкулатора на https://www.wheel-size.com/ се вижда, че гумата ще е по-близо с 5мм, а джантата с 11мм до окачването, Това ще бъде ли проблем, някой пробвал ли е карал ли е с такива джанти? Редактирано 21 Ноември, 2021 от milan добавяне на информация Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Deodriver 35 #299 Отговорено 1 Май, 2022 Джанти с ET55 стават на ЦРВ.Тук при нас имаме 3-та генерация с джанти от Сивик с ЕТ55.Личи си,че седят малко по-прибрани,но не е страшно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rosenradev80 0 #300 Отговорено 10 Декември, 2022 (Редактирано) Денс и аз обух цербера с 7Jx17" 5x114.3 ET 55 вмест оригиналните р-ри 6.5Jx17" 5x114.3 ET 50 Според нанните изглеждфа ок освен някакъв радиус на напречното рамо или нещо такова... предполагам че става дума за некъв ъгъл на триене, който ще е малко отрицателен. не усетих нешо да стърже или опира в окачване и калник.... ще видим. Редактирано 10 Декември, 2022 от rosenradev80 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Chokoo 0 #301 Отговорено 12 Август, 2023 (Редактирано) Здравейте, наскороси купих CRV 3 което дойде със 19ки джанти и летни гуми и мисля да взема втори 17ки джанти за зимните гуми. Намерих едни които изглеждат зазпазени, но са 7.5J гледах в сайтовете в предишните страници на темата и за 17ки пише, че трябва да са 7j (19те също са 7.5J), гумите мисля да са 225/65/17 за марка и модел още не съм спрял на конкретен. Проблем ли ще е, ако и 17те са 7.5J или да търся други? Редактирано 12 Август, 2023 от Chokoo Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1454 #302 Отговорено 13 Август, 2023 Ето ти таблица според J какви гуми може да сложиш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bullid2 0 #303 Отговорено 2 Септември, 2023 Здравейте .Виждам че сте обсъждали приятели темата за Гуми 18цола.Моя въпрос е имам останали Континентал зимни гуми 235/55/18цола от Киа Спортидж във много добро състояние дале ще станат на Хонда Црв 2007 сега съм със 225/65/17.Благодаря ви. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1802 #304 Отговорено 2 Септември, 2023 Ако смениш джантите, може и да се получат нещата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FOF 0 #305 Отговорено 28 Септември, 2023 Здравейте, някой знае ли дали мога на CRV-то ( 3 ген.,2.0 бензин, 4х4) да сложа зимни гуми 215/70/R16 (изгодни Brigdestone) , сегашните зимни са 225/70/R16. ( Зная, че фабрично са R17.) Поздрави и благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1153 #306 Отговорено 28 Септември, 2023 Може. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1454 #307 Отговорено 26 Ноември, 2023 Здравейте някой слагал ли е джанти 17ки с ЕТ45 на CRV3GEN 2007 . По каталог ги дават ЕТ50 и J6.5 аз в момента карам с ЕТ55. Интересува ме ЕТ45и J 7.5 ще станат ли. ЕТ 45ме притеснява защото изтласква джантата навътре. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z_chakarov 21 #308 Отговорено 11 Декември, 2023 Хората са написали размера на джантите и гумите. Как може да караш с различни от предписаните? 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Danko Mladenov 2 #309 Отговорено 15 Февруари Здравейте колеги. Някои интересувал ли се е дали индексите за товароносимост и за скорост на гумите, имат значение за работата на лагери, главини и въобще ходовата част. Имам предвид ако вместо гума с размер 225/65/17 102 Н, се сложи гума 225/65/17 106 V Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dekata 0 #310 Отговорено 17 Март Здравейте.Има ли съществена разлика във возията между 17" и 18" джанти?Като се спази съотношението при различните гуми.В смисъл 225/65/17 сравнено с 225/60/18. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
