ivaivalito
Проблем със скъсан болт на главата
Здравейте
От три седмици колата ми е на ремонт и се оказа ,че се е скъсал болта на главата и е останал в блока .Майстора отказва да го вади защото е сложно и извиках един стругар .Той опитва какви ли не работи ,но не могат да изкарат шпилката просто кофти се е скъсала и е на няколко мм навътре не може да се завари примерно гайка и да се развие .Някакви идеи ,че вече напълно съм отчаян заради някакъв болт не могат да затворят главата .
А тоя болт сам се е скъсал викаш. Заради него ли си на ремонт или?
Скандал и да си намира начин който е виновен.
И казваш кой е сервизът, за да му турим хикса публично.
Иначе стругарят щом не може да я изкара -> друг стругар. Щом не стърчи отгоре за наварване на гайка обратен метчик и така...
Ако са ползвали и старите болтове като са стягали главата... То айде Хонда ама :)
Не закарах я за гарнитура защото губеше вода и при сваляне на главата се е скъсал .
кои болт се е скъсал бре ,при сваляне може ли снимка на мястото ,и нали не е лада самара че да губи вода от гарнитура па и болт да скъса .Мани другото при развиване.
Дай малко повече инфо.
Какво инфо ви трябва ,всичко започна от пукнат маркуч и я карах около 100 метра прегрята ,след което започна да губи вода .След каране почваше да ври в казан4ето и свалихме главата като единият болт се скъса и остана в блока болта на главата .
Ква.е колата
Тънък екстрактор , хубаво кобалтово свредло да си направиш място за навиване на екстрактора и след това би трябвало да излезе болта ...
