Veseliq
Тема за обсъждане на автомобили (Акорд) от обяви!
Ако има сервизна книжка, можеш да потърсиш собственика на колата или сервиза, в който е обслужвана и да получиш допълнително информация за климатичната система.
Тази красота,гледал ли я е някой,че май почвам да се влюбвам :)  https://www.auto.bg/pcgi/details.cgi?adv=11528908795495876&page=1&searchres=vtnqrx41
Страхотен екземпляр!!!
Отвътре е черешката не на тортата, а на мелбата, за страх..Не го мисли, личи си че са полагани големи усилия и е гледана с голяма доза желание и много, много любов.
п.с. - Аз имам прекрасен автомобил, ако нямах и търсех в момента, няма дори и да пиша тук, да изисквам мнение, директно отивам с кеша :) :worthy:
           Успех !
Чудесна колца. Ще надживее всичко произведено тоя век.
От доста време се оглеждам за Акорд Type-S по чуждите сайтове, но от време на време гледам и обявите в България.
Искам да попитам дали някой е гледал този екземпляр и ако може да сподели впечатление:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11524417443339601&slink=8m1yky
Благодаря предварително.
Редактирано от Zlatozator
Добър ден,колеги японци! :) Мазда-джия съм , но искам да ставам Хонда-джия :D и съм се ориентирал към конкретна кола https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11530779062387972&slink=8nr67u
въпроса към вас е - някой гледал ли е конкретната кола, какво бихте казали за цената(има газ и 2 комплекта гуми , което е плюс за мен , тъй като така или иначе ако няма - ще се слага задължително,гуми също ще трябва да се купуват за зимата), и другия може би по-важен въпрос ,човека каза че големия екран при палене на колата без изчакване бензиновата помпа да подкачи бензин, екрана си работи нормално, а ако се изчака помпата да подкачи бенз- екрана потъмнявал.. иначе тъча работи.. аз съм доста "гол" по проблеми на колите от какъвто и да било сорт, но дори и при това положение , не виждам какво общо имат двете неща.. и отделно двд-то не работи(пише го в обявата) .. таа този проблем би ли се решил съв смяна на цялата конзола с двд-то или трябва още нещо да се прави.. благодаря предварително на отзовалите се!
Сигурно го пълни с бензин и за това...,ужас! :tooth: Здравей,сега сериозно,навигацията на акорд преди 2006г.не работи за източна Европа,съответно не фактор.Можеш спокойно да си я "изчервиш" и сложиш някоя китайска.Също стои и варианта за донор от фейслифт,има тема тук във форума.
Относно автомобила,е хубаво да прочетеш тук за моделите,плюсове   минуси,както и твоите приоритети (най важното).Колата има газ,това си е плюс стига да е в добро потдържано състояние.Това,както и цялостното техн. състояние,ще го каже техническо (в сервиз) лице, след оглед.Карам 2.0 мотор на газ и съм мн.доволен относно разход и покриване на нуждите ми.Разбира се,имат и така наречените болежки,някои от които по скъпички(като всяка кола),от гледна точка на това,че нямат афтермаркет заместители (писано е пак тук).
Успех и преди всичко...хубав оглед!:thumbs1:
Само да уточня, колегата JHM сигурно има предвид, че самата навигация не е фактор (която няма карти за бг), но неработещата навигация (невъзможност понякога да се ползва екрана) пречи и на контрола на климатика, обдухването и някои функции на радиото. Така че е хубаво да си работи и по всяка вероятност ще търсиш ново двд, цяла конзола от друга кола, или афтърмаркет заместител. С афтърмакертските чувам, че понякога има проблем с контрола на климатика.
Редактирано от Pavel_Pavlov
Колега JHM,аз избора за Акорд вече съм го направил :) мен повече ме интересува проблема с потъмняващият екран .. защото навигация за България не ми трябва, повече се кефя на големия екран,изглежда луксозно,готино,  разбирате ме за какво говоря.. :D:D , та явно ако колата е читава ще трябва да търся целия комплект двд + екран .. или евентуално ако някой друг колега е имал сходен проблем (за екрана) и каже,че може да се оправи с ремонт от жичкаджия и да взема само двд-то. Разбира се ,ще поизчакам някой ако е гледал колата на живо да каже за какво става въпрос и дали си заслужава наистина.
Това със затъмняването на екрана не съм сигурен дали не е отново последствие от неработещото двд. Може само то да е за смяна.
Извинявам се за офф-а и, че няма да съм много полезен, но се възмутих.
Смятах да напиша, че цената е много висока и за тези пари може да се намери фейсова, но май към момента не е точно така...
Направих едно търсене и ми се зави свят... егати цените. Фейслифт бензин под 12500 няма.  Отиват до 15к, ало... 11-12г кола!?!
А относно конкретната обява, ако проблема е само в конзолата на навигацията, продават се втора ръка за 300-350лв. Преди фейс-а не ги търсят много и има. Продавача има на къде да сваля, че да покрие този разход. Също за тези км. волана ми изглежда супер запазен. Виждал съм автомобил на колега, купуван нов от БГ, още преди 200к км се беше прокъсал.
Успех в начинанието и дано избереш читав автомобил.
Преди 17 часа, h5rov написа:
Сега е момента да продаваш значи... :)
А на мене ще се обадиш първо.. може да я взема аз :)
Здравейте колеги, нов съм в групата. Спрял съм се на тази хонда
https://mobile.bg/details/11539711888907711
Та въпроса ми е дали някой има наблюдения по нея или я е виждал на живо? Какви мнения имате за нея? Ще съм изключително благодарен на всякакъв коментар.
Колега на прима виста, изтрити копчета на волана, претапициран волан и сменен лост за скорости, не ми се вярва дори и на 250 хиляди да е. Пък и защо ще и слагаш газ, облужиш и веднага ще я продаваш. Намирисва ми нещо.
Да аз се питах същото. Регистрация, данъци, газ, обслужване и я продаваш. Но копчетата на волана не ги забелязах. Хмм. Благодаря за бързия отговор
Виж в темата, май я има тази кола по-назад.
Редактирано от dindin
:newbie::thumbs1:
Преди 6 часа, giulten1992 написа:
Здравейте колеги, нов съм в групата и съжалявам ако вече тази тема я има. Но съм се спрял на тази хонда  https://m.mobile.bg/details/11539711888907711
Като видя обява с правописни грешки или с екстри които ги няма директно подминавам.Тук не видях спойлер,адаптивни дневни и т.н.Копчетата са доста изтъркани и ако е на реални км ...Модела е базов,но си има основните екстри за нормална кола/имах такава,но 2007/.Успех с търсенето на Вашата Хонда.
Да не говорим за тези тубички масло в багажника...
Сивото може и да е спирачна течност, не че е от голямо значение, но все пак :D
ед; сега видях, че има и моторно масло в такъв тъп туби, може целият коментар да се изтрие.
Редактирано от Knoxville
Човекът е сложил литър масло (прилича на Eneos) и литър хидравлична в багажника, кво направихте вие ...
Преди 17 часа, Gruzinetza написа:
Напълно съгласен. Такива и аз веднага ги подминавам ... когато може да се лъже за толкова очевидни неща, представи си за не толкова очевдичните.
Отделно освен, че са изръркани копчетата, тапицерията на волана не е заводската, въпреки, че много прилича.
Оригиналния волан на тази кола е пластмасов, а този е облечен с нова кожа. Колко ли трябва да е карана една кола, за да се изтърка пластмасата?
Пише че е на 250 хил. Мойта е на 230 хил.  и копчетата и са непокътнати. Значи сигурно е  на два пъти по 250.
Аз съм си тапицирал волана на старата мазда, не защото е скъсан, а защото оригиналния му вид не ми харесваше..
Така че по това не може да се съди на 100%..
Друг е въпроса, че тук има и доста други захабени елементи..
Преди 6 часа, petko_z написа:
Така е! Имам приятел автотапицер ,правят  тавани,седалки подлакътници  и волани всичко що е тапицерия.При него съм виждал коли на по две-три години да идват за обличане на волана по каприз на клиента.
Колеги да попитам и аз някой гледал ли е тази кола
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11527498533113950&slink=8run5l
Гледам, че се продава от доста време. Проверките потвърдиха части от историята на продавача - колата е регистрирана 2009г в България и не е сменял собственика си(или поне рег номер ;-))
Преди 4 часа, dgy написа:
Колега, свършиха ли японските галанти, та искаш да се набуташ с американка?
  • Объркан 1
Какво им е на американките? Не е ли като другите?
Те че не са свършили не са, ама им искат пари все едно купувам вечен автомобил с лесна и евтина поддръжка. Аз съм фен на японските коли по принцип, а специално хонда ми е марка на сърце - първата ми кола в живота е хонда и се влюбих. С годините и жената ги заобича;-), но като видя цени от на 14-15000лв за 12 Годишна кола........ Това,че е добре поддържана не я прави по-млада;-)
Не я прави по-млада, но обратното може, така ли - да е много добре поддържана и да е евтина, с най-високо оборудване и без външни забележки :D...
Преди 16 часа, dgy написа:
Може би стои защото гледащите я са озадачени от цвета на капаците за аърбеците на водача и предния пасажер?
Американските Акорди това поколение са с к24 мотора със 160 или 166 коня, 190 няма.
Редактирано от isullivan
Благодаря на ceco и на  isullivan за насоките. Ще го прослушам продавача да чуя и неговата версия.
На 14.11.2018 г. at 11:58, isullivan написа:
Те не са ли с някакъв американски двигател?
Преди 1 час, Tokio написа:
Пак к24 се води отзад е различен код от нашите, разлики има в главите и блоковете.
https://m.mobile.bg/details/11542278939143302
Здравейте колеги, много ми влезна в око този акорд. Може ли малко мнения за конкретната обява? Благодаря Ви
Редактирано от giulten1992
Грешка
Колега, дай правилната обява.. Този "Акорд" не ми харесва :-)
Почти 100% сигурен съм, че когато му местих мнението в тая тема си пишеше Хонда Акорд, според мен мобилето се е бъгнало. Имаше и повече снимки.
