rahneff
Лампа на климатика
Здравейте колеги.Някой сменял ли е лампичката на копчето на климатика. Предполагам че е изгоряла и искам да я сменя.Въпросът ми е може ли да се извади самото копче или трябва да се разглобява цялата конзола,и с лампичка ли е или със диод. Джазката е 1.2  , 2003 г.
Мерси предварително
Сменял съм я, както и на бутончето за нагряването на задното стъкло. Няма как да извадиш само бутона, на щипки е и ще се счупят.  Разглабяш конзолата.
Лампичките са с нажежаема жичка а не светодиодни. По 30-50 ст. в магазина.
да попитам, колко трудно и без последствия е свалянето на конзолата и подмяната на лампички. Имам доста изгорели по бутоните, колелото на радиото и от другата страна, където са регулирането на огледалата и фаровете (там нищо не свети). Доста крушки имам за смяна, но все ми се иска да е без белези от операцията.
Здравейте колеги.Предварително благодаря на MegatroniC за отговора.Смяната става много лесно и без да си личи след това по таблото че е имало интервенция.
ето как става   https://www.youtube.com/watch?v=4Yv0xmmwht0. Успех на всички
Здравейте колеги изчетох доста по темата с изгорелите крушки на таблото,и свалянето на панела "сд то" . Аз също си монтирах Аux кабела, и всичко мина добре...Та от там тръгнах да сменям въпросните крушки,които са зад панела,понеже всичко си ми светеше,но където са врътките за парното НЕ,както при доста колеги които прочетох.. ! Някой колеги споменаха,че крушки имало в бутона на климатика и другия бутон за размразяване на стъклото!.. Аз там крушки не открих разглобих целите копчета.. Крушките ги открих по средата на панала отзад горе долу 2 са една до друга.. Като се завърти пластмаската,и излизат на цокъл са 12w 1.2 ! Отидох веднага в магазина и хората ми ги дадоха,но уви.. след като ги монтирах повече нищо не ми свети дори и горната част на панела! Само копчето на климатика свети синио както си беше!! Та в този контекст исках да попитам възможно ли е да е бушон или нещо друго ??? Незнам от какво може да е вече ... Благодаря на всички колеги предварително ! Помагайте :)
Редактирано от Lekspek
Благодаря, колега.. Да. справих се, в копчетата на климатика и това за подгрева ; има отделни кръшчици,мега миниатюрни :) ! Доста са специфични и има поне 20 вида! Сложих панела, така поне главното табло светна :))) Благодаря много.
Откъде намерихте крушки и какъв е модела точно? Аз така и не намерих, и я оставих така.
