Ceco 2
Резервна гума за Акорд 8-какъв е размера ?
Колеги някой знае ли какъв е оригиналният размер на патерицата за дизелов Акорд 8 ?
Много от 8ците нямат патерица, а комплект за репариране. Ако колата не е Type S, то Part Number: 06421-TL0-305, 135/80/R16
8th Generation saloon 2.0 petrol & 2.2 diesel : 06421-TL0-305
8th Generation saloon 2.4 petrol : 06421-TL3-305
8th Generation Tourer 2.0 petrol & 2.2 diesel : 06421-TL4-305
8th Generation Tourer 2.4 petrol : 06421-TL6-305
Благодаря за инфото
Впрочем аз си търся такава патерица, защото съм с пяна ама и нямам много вяра. Голям кът се оказаха обаче... няма намиране.
Аз си купих вчера за 170 лв.-чисто нова.От сивик е, но размера е същия 135/80/R16. Взех я от една морга във Варна (кв.Виница), но момчето ми каза ,че тези неща веднага се продавали.Имах късмет, че сивика го бяха докарали преди два дни.
Аз намерих миналата година неква 17ка обаче още не съм я слагал да видя дали ще стане :D
Това за моя модел ще стане ли защото гледам има и патерици 17-ки? То въпроса е общия диаметър да пасне с този на фабричните де - 225/50/17
Някой знае ли тази патерица дали ще влезе в кутията отзад или трябва нещо да се сменя и там?
Скъсах гума на дупка и тея спрейове да си ги наврът производителите знаете къде. Такава разправия си отворих че не е истина. Естествено на предните коли на които не съм бил без резервна проблеми с гуми освен с една рапидка не съм имал.
Ако дупката е голяма, спрея няма да ти свърши работа. Гумаджията също. Само нова гума.
17 влиза без проблем, аз държах една от оригиналните джанти със зимна 225/50/17 за резервна. Маха се стиропора и мокета около него.
Хммм то ако е така да не си купувам патерици тогава ами направо комплект джанти.
Можеш ли да качиш снимки?
Аз имам две чисто нови нормални гуми с джанти за Акорд 8. Имам и пусната обява за тях, но не съм я повдигал и е потънала много надолу.
Редактирано от Tokio
Благодаря ти за офертата но съм със 17" и ще търся оригинални лети джанти.
Моите са със стоманени джанти, гумите са 205/60/16 и вероятно ще станат само на двулитров Акорд.
преди 26 минути, mcd написа:
Снимки нямам, а колата вече не е в мен :(
Комплект оригинални 17ки от 8-ма ген е доста скъп. Аз търсих една джанта тук, намерих извън форума.
Ако е само за резервна си вземи каквато и да е 17-ка, която става на колата.
Има в olx джанти 17-ки на единични бройки в Пловдив. Стандартните 17-ки за модела..
Обявената цена за 1 бр. е 180 лв. Скъпо но все пак е на единични бройки..
Точно оттам взех. Най-ниската цена, която ще намериш ако държиш да е същата джанта. Не е точно в Пловдив, ама като гледам си оттам и няма да имаш проблеми с намирането на мястото :)
Отдавна съм я свалил резервната патерица от багажника.На нейно място са компресор с ремонтен флакон,както и ремонтен комплект с шило,игла и фитили.Последното вече го пробвах лично и върши работа,говоря за случаи на спукване от пирони и видий.
В моят Акорд 8 седан, 225/50/17 гума НЕ влиза отзад след като махна органайзера (лично съм го пробвал). В Бултрако ми обявиха цена за патерица около 1800 лева....
Преди 12 часа, JHM написа:
Ако сцепиш като мен и си образуваш това главоболие ще върнеш всичко както си е било :)
Преди 13 часа, dng написа:
В София съм...ще си взема комплект джанти 17-ки и ще карам едната като резервна.
Тази тема ако може някой админ да я премести в раздела за 8-ма серия. Благодаря.
Преди 5 часа, dzrasd написа:
Моята беше комби, може би има разлика в размера на пространството.
Здравейте колеги, малко да повдигна темата.Днес се сдобих с патерица от Хонда Акорд 16-ка.Карам Акорд type S VIII, изпробвана на задния апарат,пасна без проблем. В Бултрако Пловдив научих нещо(може би за някой няма да е ново)патерица се слага кара единствено на задните колела. Дали е защото не са задвижващи или.... поправете ме ако нещо не е правилно.Тоест дори и да сте спукали или пръснали предна гума е задължително да се сложи една от здравите редови джанта-гума,а патерицата отзад.Поздрави
Редактирано от didomucy
Колегата в горния пост е обяснил правилно. От няколко места потърсих компетентна информация, и при нужда от патерицата, ако пострадала е предна гума, задна такава се демонтира и монтира отпред на мястото на повредената гума, а патерицата се монитира отзад, това е правило.
Не разбирам за какво трябва да се търси патерица и да се слага в багажника след като може да се сложи гума с подходящият размер за модела.И по правилно и по евтино решение..Това си е 100% упражнение за луди!
Пост номер 13.
Редактирано от Митко Йотов
Преди 1 час, Митко Йотов написа:
"Чукча писател! Не читател!" ?
Тук много ясно е написано защо...
За да има парт номер за патерица, може би има някаква причина?
На 5.12.2017 г. at 10:06, dzrasd написа:
Редактирано от Чавдар K
Преди 1 час, Чавдар K написа:
Що си мислиш,че не съм прочел за какво става на въпрос.В комбито си влизат и двете 17/16 и снимките са и от такава.Драма няма освен в твоята глава.
- има,финансова.  Днес бяхме с приятел  в Мото пфое да ни направят оферта за един ван, е ми резервната гума я сметнаха за екстра.Зимата комшията си взе чисто нова Мазда 6  (седан ) от дилъра в Пловдив и там гумата с преработката на багажника беше  +1000 лв. още е с флакона.
Колегите които са със седан до като не свалят всичко от багажника до ламарина и не пробват да не се доверяват на никой още по малко на чукча.
  • Хаха 1
Бях свалил всичко до ламарина - не влиза.
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цяло предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Търся резервна гума или патерица за Хонда Акорд 8 генерация. Ако някой има в наличност ще се радвам да се свърже с мен тел. 0886533054.
Здравейте!От скоро съм собственик на Акорд 8 комби2009г.Колеги колата е с железни джанти 16ки интересуваме мога ли да и сложа 17ки и с какви параметри трябва са?Имам предвид централен отвор и тем подобни.Благодаря предварително.
Размер на гумата
225/50 R17
Налягане на гумите
2.3 ат.
Размер на джанти
7.5Jx17 ET55
 5x114.3
Диаметър на централния отвор
64.1 мм
Размер на гумата
225/45 R18
Налягане на гумите
2.5 атм.
Размер на джанти
7.5Jx18 ET55
5x114.3
64.1 мм
Размер на гумата
235/45 ZR18
Налягане на гумите
2.5 атм.
Размер на джанта
8Jx18 ET55
 5x114.3
64.1 мм
По възможност оригинални:honda:!
Току- що си купих чисто нова. 190 евро
Здравей колега, на 17-ката размерите може ли да ги споделиш?
Например на 16-ката е 135/80/R16.
Увеличи снимката. 135/80/17
135/80/17.Точно така.
А дали става патерица от 7ма седан на 8ма комби?
Обявата е далече и няма как да премеря дали влиза на спир. апарати.
