vespa
  • Days Won
    8
Всичко публикувано от vespa
  1. При мен разхода на масло беше 200-250гр на 1000км. Абсолютно същия шум като дизел,минах още 40хкм без никакви проблеми но реших да сменя двигателя. Старият двигател стои в гаража със свалена глава няма фрапиращо износване на буталата.
  2. Като не работи правилно шума идва от клапаните,в самият акутатор няма какво да шуми. Колко ти е разхода на масло?
  3. Ако шума е от към главата погледни първо VTC Actuator.
  4. vespa
    F1
    Темата е за Формула 1 в общи дискусии а що се отнася до двигателят той може и да е най добрия в момента. Това не значи, че трябва да съм фен на РБ и най вече на пилота им.
  5. vespa
    F1
    РБ е това което е благодарение на Adrian Newey, без голямо значение пилот и двигател.
  6. vespa
    F1
    Forza Ferrari, на Онзи му увисна нослето. Ако и клюката се окаже вярна ще мечтае за Кончетата .
  7. За да анулираш застраховката трябва да върнеш оригиналната полица. Явно Цецо най ги разбира затова няма да му дам моята да пробва.
  8. Водната помпа е консуматив и се сменя заедно с ремъка , затова не разбирам смисъла на темата.
  9. И още една малка подробност на 149хкм, но е съобразено с цената.
  10. vespa
    Photos
    Имаше, оказа се голяма грешка. Това на снимката е циментов аутабан без асфалт което е много здраво и опасно през зимата ако се остави да замръзне.
  11. Тези накладки имат още много живот, водачите и при мен са различни явно има някакво значение горни и долни.
  12. Това значи, че разхода не се влияе от типа масло 250гр на 1000км е нещо нормално за този двигател ( един от най скапаните двигатели на Хонда). По честа смяна 5,6хкм,ще те радва още дълго време. Ремонт се прави при разход над 0,5л на 1000км.
  13. vespa
    Климатик Candy
    Дали са глупостите незнам. Candy произвежда едни от най добрите компресори Dreifuss в момента под шапката на китайския Haier. Аз имам хладилник Haier закупен нов през далечната 2005г без никакви проблеми още работи. Произведен в Унгария със същия компресор. Реално и Volvo е китайско произведено в Швейцария. Купувай смело.
  14. Точно обратното, проблема е в таблото, платката зад скоростомера.
  15. Фугел много коректни
  16. vespa
    F1
    Forza Ferrari най накрая да видя Пинокио с увиснал нос.
  17. Само 3 до 4х.км. на месец. Според мен колата трябва да бъде нова и бюджет от 16000лв може да вземеш москвич произведен в Китай .
  18. Не просто акумулатора е бил боклук
  19. Часовника започва да показва 1часа от първото завъртане на контакт, не от закачване на акумулатора.
  20. О-пръстена се намира извън делото еднакъв за всички от д-серията. Семеринга е вътре в делкото и го предпазва от маслото.
  21. Когато волана е износен в ляво и отгоре вината на 100% е в слънцето не в ръцете на водача, същото важи и за скоростният лост .
  22. Нещо пробега не ми се връзва с капката колега. Иначе има още доста ресурс в това масло.
  23. При нормална експлоатация на двигателя е невъзможно да се получи това. Моят майстор преди време ми беше казал, че досега не е виждал спукана хондова глава.
