Николай Димитров
Всичко публикувано от Николай Димитров
  1. Здравейте,колеги и честит празник!Искам да попитам понеже мисля да си сложа от универсиалните централни с дистанционно,дали е възможно и багажника да се отваря от дистанционното както се отваря в момента от лостчето вътре в колата(не да се отваря нацяло а както е в момента само да се отключва и повдига леко) или да си търся обикновено централно само с отключване и заключване?Става въпрос за Сивик 6та хеч.
  2. Привет,колега!Колата,която си споделил стои в мобиле може би от година някъде,просто обявата постоянно се обновява!Не знам на какво се дължи това,но като се има впредвид че няма много голям избор в момента на пазара досега би трябвало да е продадена ако е читава..Не знам все пак някой колега ако я е гледал да каже мнение не искам да те подвеждам!
  3. Ами явно си понавървява тоя двигател и за това купе е най-добре.А и самата кола е практичка изглежда ми доста широка вътре като за хечбек.
  4. Колеги,а на 6та серия японка хеч знаете ли какъв трябва да е размера на релсите?
  5. Колеги,а как е возията на четиривратия хеч с 2.0 160 коня двигател type-s,ако това има значение за окачването?Може ли някой да я съпостави примерно със Сивик 6та хеч на заводските 14ки джанти(модела,който притежавам аз).По начало бях се насочил към Сивик 8 генерация,но като изчетох раздела взех да се разубеждавам именно заради много твърдата возия и всичката тази пластмаса по интериора и екстериора.Доста ми допадна тази 7ма генерация с 2.0 160 коня двигател,макар че в момента има само 3 обяви.
  6. Относно возията на Сивика наистина трябва да взема да покарам,че да видя наистина ли е толкова зле или се трае..понеже съм чувал и от колеги във форума че в сравнение с моята си вози доста по-твърдичко
  7. И аз по-скоро към акорда се насочвам като че ли..към Сивика се бяхме насочили повече,защото е по-удобен и за градски и извънградски условия.Но ако се вземе Акорд така или иначе сегашната ми 6 генерация ще остане,защото така или иначе не ми се разделя с нея.
  8. Нее,колега определено не търся бегачки.Въпросът е когато ми се наложи да мога да си изреваря.Също ме интересува как се държи при планинско изкачване има ли нужда от много ръчкане на скоростите в ръчен режим или и автомата се справя добре?
  9. Това ме интересува точно.Понеже със сегашния Сивик си е зор с климатика..Или като карам по някой баир направо трябва да съм като рали пилот за да върви що годе нормално хаха..С приятелката ми започнахме да се оглеждаме нещо по-голямо и в скоро време ще започнем сериозно да търсим с мисълта че семейството ще се увеличава.Единственото,което ни разколебава за този Сивик 8 генерация е твърдата возия,която всички изтъкват.Другият ни вариант е Акорд 7 генерация комби 2.4 с автомат,където комфорта най-вероятно е по-голям,но там пък губим от динамиката на колата,а с ръчни скорости има само обяви за Type-S,а там се губят екстрите като кожен салон,шибедах и т.н.Дилемата е голяма,но живот и здраве като му дойде времето трябва да се решим за една от двете коли.Засега събирам мнения и за двете и затова ме интересува вървежа им.
  10. Колеги,как се държи 2.4 двигателя при комбито с автоматична кутия?Много ли е муден и при включване на климатика "умират" ли много кончета?В момента карам Сивик 6та Д14,дали ще усетя някаква много голяма разлика спрямо вървежа на моята?
  11. Колеги,а при 1.8 двигателя има ли много голяма разлика във вървенето/поведението на автомобила при включване на климатика?Понеже аз карам Сивик 6та Д14 и е някакъв ужас като включа климатика...Оглеждам се и аз вече за 8 генерация и се чудя при по-големия двигател дали пак се усеща толкова много климатика.
  12. Привет,колеги!Някой сменял ли е уплътненията на вратите на Сивик 6та хеч,и ако да какви сте сложили?Моите вече са доста поизносени,най-вече долу до капаците на страничните огледала и при по-висока скорост се чува леко свистене от вятъра.
  13. Привет,колеги!Днес реших да сложа летните гуми и при затягането се скъса едната шпилка отзад вдясно.Интересува ме как става смяната и?Трябва ли да се сваля спирачния барабан или може да се смени и без да го свалям?Колата е Сивик 6та хеч!
  14. Колеги,когато човек пипа бед да знае какво пипа така става..просто като съм слагал волана съм вкарал тая гърбица навътре и тя не е стигала зъбчето за мигачите..малко излишни главоболия си създадох,но открих проблема хаха
  15. Колеги,къде се намира тази гърбица която връща чопчето на мигача?
  16. Да,свалях ги!Нещо да не съм счупил механизма за връщането на мигача се чудя...трябва пак да разглобявам.
  17. Колеги,сега забелязах че мигачите не се изключват сами.Какво отговаря за тяхното връщане,да не съм пропуснал някой кабел да свържа?
  18. Колеги,успях да сваля само ключалката и след едно хубаво смазване работата се оправи!Раздвижи се много добре и дано да няма проблеми по-нататък!
  19. Здравейте,колеги и за много години!Новата година за съжаление дойде с нови проблеми...Патронника на контактния ключ явно се прецака и ключа не мърда наникъде.Пробвах и с резервния и с него същото положение.Сега проблема е че стигнах до патронника,но е хванат с една скоба за кормилния прът и с нитове.Как се сваля целия патронник и има ли някакъв вариант да се свали само ключалката?Благодаря предварително!
  20. https://www.cars.bg/offer/c3059199 Колеги,някой да е гледал този Сивик?
  21. Колега на мен ми се е налагало 2-3 пъти да возя малките ми братовчеди в моята кола и техните столчета са като тези от третата снимка.Не съм имал проблем относно застопоряването на столчето,понеже самата му форма отдолу пасваше идеално на седалката и така застана,че не е мърдало и не съм имал проблем с това че колата трябва да държи и столчето и детето.Но все пак колегите,които имат деца и използват такива столчета постоянно могат да дадат по-добра информация!
  22. Ще се опитам утре да направя клип,за да чуете за какъв звук става въпрос,да не ви обърквам с обяснения
  23. Редовно..и е сменяно преди 20 000км някъде,тоест около 10 000 преди ролките и ремъците.
  24. Колеги,свиренето на ремъка изчезна,но лекото виене при подаване на газ се появи пак!Този път е придружено със звук наподобяващ бълбукане(колкото и смешно да звучи) или триене на много ситни метални частици!Някакви идеи?
  25. Колеги,а как е возията на 8 ген. със заводското и окачване и заводските джанти 16/17 спрямо 6ген хеч със заводско окачване и джанти 14?По-твърда ли е или е по-добре положението?
