kokobrise
Неоригинални филтри за Акорд 7 бензин
С акорд 7 2004 г Турер 2.0 бензин съм и искам да попитам дали би било проблем ако направя компромис и при предстоящото ми обслужване сменя горивния,въздушния, масления и този на купето филтри с неоригинални? Маслото смятам да е Mobil 1 Fuel Economy 0w-30 .
Горивния и масления не ти препоръчвам афтърмаркет, другите е възможно, въпреки че оригиналния въздушен на хонда не е скъп. Хонда слагат въздушен на пърфлъкс и блу принт също.
Редактирано от crown_bg
Аз мислех всичките филтри да бъдат блу принт. Явно не е добра идея...
Специално за горивния е най-добре да си е оригиналния, разликата с афтърмаркета не е толкова голяма за цената говоря. Пък може и да излязат ядове при смяната.
Не че е лоша идея, блу принт правят частите си по парт номера на Хонда, т.е. те са тествани и отговарят на Хонда стандарт, т.е. те не правят някаква част която може да пасне на няколко автомобила. Казвам го защото има такива, но не е точно така. По-скъпи са ОЕМ частите защото са внос, мисля че съм го дискутирал това вече, не помня. Дори и от ЕУ да си ги поръчаш, те са с начислено мито и ДДС според съответната страна в която се продават.
Така, за маслен филтър, стокови се ползват на LABINAL-PURLFLUX, TENNEX, TOYO ROKI, за въздушен цвета е или Бял или Син, няма определена марка.
Моите филтри не са оригинални, но вече 2 години не усещам разлика.
Всъщнос бензиновият акорд 7 2004 г. 2.0 155 коня, има ли изобщо бензинов филтър. Нещо тези пичове в сервиза не го откриха?
Има. В багажника под кората...при помпата.
Какви са тези сервизи, как да няма горивен филтър.....
Брех не го откривам този горивен филтър при моето комби...Може ли някаква снимка или малко по-подробна инструкция?
Ще пробвам да намеря нещо.
Много важен ред :-)
Again, be careful with the pump – they are £250 new!
Разбира се :)....
Много благодаря за съдействието колеги.
Аз не съм с 2.0 куб. см., а съм с 2.4 куб. см. и моят бензинов филтър е в двигателният отсег. Също така има и филтър на самата помпа стандартно за всички показано от колегата по-горе.
Къде по-точно е този филтър в двигателния отсег?
Ето една примерна снимка на филтъра ;). Надявам се да се вижда добре на илюстрацията.
