BAlexandrov
Проблем с Main Relay
Здравейте, имам проблем с колата на майка ми в Пловдив. Accord CG 99, 1.8Предимно на загряла кола изгасва в движение от време на време, понякога при друсане. Мига имобилайзера понякога като го направи. Става и на скорост както си върви... Прави го и на бензин и на газ. Като загасне понякога трудно или изобщо не иска да запали, друг път пали веднага. 99% мисля, че е от main релето. Четох сега едни статии как се тества и утре ще го видя, но проблемът става от време на време само.От къде в Пловдив да взема или да поръчам ново или пък друго за тест дали си струва?
Абе не ти трябва ново,минаваш всички спойки с поялника и си готов-ако е от него де!
Добра идея, мерси!ПП Даже инструкция имаhttp://techauto.awardspace.com/mainrelay.html
Редактирано от BAlexandrov
Само дето, вероятно проблема е имобилайзер / 1-во място / или комутатор...
Ами гледах, че това реле захранва имобилайзера....Ако е той какво да направя?
Оказаха се два проблема. Първия - спукани спойки на мейн релето. Втория - лош контакт в клемореда на контактния ключ.
