Към съдържанието
* * * * - 4 гласа
Що е джанта ,що е централен отвор , що е офсет , ет и тн.
инфо от търсачката
  • Не можете да пишете в тази тема
12 отговора на тази тема
#1 fenabg
fenabg
    ШАМАН
  • Експерт
  • PipPipPip
  • 4858 Мнения:
  • Кара:самУлет с кош и фара мУ свети
  • Място:Дупница
Публикувано 02 декември 2010 - 18:43
Тука ще разтърся теми из форума :lol: Щото незнам защо никои не изка да търси .И незнам как така 3 теми с еднакви Фъпроси вътре и с различни заглавия се появиха за три дни .Нищо лично към авторите ! пускам темата да е Ф полза на някои ако се пробва с търсачката .
Ключови думи :
Ет , Офсет ,джанта , вътрешен ,диаметър ,централен ,ГОЛФ :P , Гайки
Размери на джанти пи различните производители и модели, междуболтови разстояния, централни от
http://forums.hondab...=1
Гуми и джанти приложения
http://forums.hondab...showtopic=23509
Какви гайки са ми необходими за железните джанти?
http://forums.hondab...entry1057163362
стават ли 13 и джанти от голф на хонда - да се шчита и 14
http://forums.hondab...entry1051111453
Civic/Prelude/Quintet---Централен Отвор-56---PCD-4x100 mm
Accord(-'90)/Concerto---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Jazz/CRX/Integra---Централен Отвор-56---PCD-4x100mm
Shuttle / CRV---Централен Отвор-64---PCD-5x114,3mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x115mm
Accord('90-)/Prelude('92-)---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
Legend/Rafaga/Ascot---Централен Отвор-64---PCD-4x114,3mm
NSX---Централен Отвор-70/64---PCD-5x114,3mm
Това съм го изровил за 10 минути нека някои ако желае да го допълни ,ако не по натам ще го направя аз.По скоро с инфо за Ет на джантите какво означава и как се измерва ....
Този пост е редактиран от fenabg: 02 декември 2010 - 18:46
  • 4
Винаги има граница ,въпроса е дали ще бъде достигната или ще се намери нова по далечна
#2 Marcus
Marcus
    夢の力
  • Член
  • PipPipPip
  • 985 Мнения:
  • Кара:Не много икономичен Vtec-E
  • Място:Поморие
Публикувано 05 декември 2010 - 01:29
ПОПУЛЯРНО МНЕНИЕ
Айде аз ще напиша малко за ширина (на доста хора познато като J) и офсет (ЕТ)
Ширината на джантата се измерва се в инчове. Колкото по-голям е показателя, толкова по широки гуми можем да сложим. J е за леки автомобили, но има и още малко, по-рядко срещани от хондаджиите буквички с които освен ширината на джантата показва типа гума която може да се монтира, например:
JJ - за ванове, бусове, 4x4 и други по-големи
А и D - за мотоциклети, скутери и други подобни
E,F,J,H,S,T,V,W - за разни други машинарии, не ми се рови да търся за тях
Ето една табличка показваща на каква ширина джанти какви гуми е подходящо да сложим
Публикувано изображение
За ЕТ има малко повече обяснение
Мярката се използва както за железни, така и за лети (алуминиеви) джанти. Съкращението ЕТ идва от германската дума Einpresstiefe, което си значи офсет. С това понятие него се отбелязва разстоянието между мислената напречна ос която разделя джантата на две равни части (червената линия долу) и монтажната повърхност (там дето джантата "ляга" върху диска или барабана на спирачките)
Ето един малко по-прост пример за пояснение:
- Голямо ЕТ, например 50 - джантата е по-хлътнала в калника, има голям шанс да закача някъде по окачването или спирачната система
- Малко ЕТ, например 15 - джантата е изнесена навън, но има риск да се трие в калника, особено при комбинация от натоварен автомобил и дупки
- ЕТ с отрицателна стойност, например -15 - мноого изнесена джанта, тука няма да се мине без раздувки на калниците
и малко по-сложно пояснение:
Размера на ЕТ-то (между другото е в милиметри) зависи и от ширината. Ако джантата е с индекс J6,5 и ЕТ40, това не значи, че ще е изнесена толкова, колкото е и джанта J8 също с ЕТ40.
Обяснено с цифри изглежда така:
Джанта J6.5, ЕТ40 - 6.5 инча са 16,51 сантиметра, средата на джантата е на 8,25 сантиметра + 4 см (ЕТ40) = 12,25 см
Джанта J8, ET40 - 8 инча са 20,32 сантиметра, средата е на 10,16 см + 4см = 14,16 см
Получава се разлика от грубо 2 сантиметра, която може да обърка нещата.
Мисля това е основното.
fenabg ако има още нещо казвай, ако има време ще помагам.
Този пост е редактиран от Marcus: 05 декември 2010 - 01:33
  • 5
#3 ManiaK
ManiaK
    Need For Speed
  • Член
  • PipPipPip
  • 1521 Мнения:
  • Кара:Accord CG9 Prelude H22A JDM RIP Civic EJ9
  • Място:Варна
Публикувано 07 декември 2010 - 13:08
една лека корекция на предполагам неволна грешка
размера е 114.3мм и на двете подчертани места! Публикувано изображение
п.п. следващите два реда са написани поправени но не сте изтрили горните!
Този пост е редактиран от ManiaK: 07 декември 2010 - 13:10
  • 1
REAL RIDES ARE BUILT... NOT BOUGHT!!!
#4 PAC-MAN
PAC-MAN
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 23 Мнения:
  • Кара:Honda Civic 1,5VTEC
  • Място:София
Публикувано 01 април 2013 - 22:30
Вдигам стара тема, но няма смисъл от нови 100 такива.Благодаря на "fenabg" за систематизираната информация :beer:/>Какво е "ЕТ", "J" и централен отвор разбрах. Предполагам, че при преминаване на по голям размер джанти (примерно от 14" на 15" ) се променят и стойностите за "ЕТ" и "J" , централния отвор естествено си е същия. Тук е момента да попитам какви са допустимите разлики, които няма да са проблем?Примерно за Сивика стандартните ми джанти са ; 14" , 5.5J , 4x100mm, ET43, 56мм. цент.отвор, но за 15" ЕТ от 43 до ? и 5.5J до ?Намирам в нета някакви калкулатори за джанти, но с тях не мога да се оправя.Ще съм благодарен на всякакви компетентни мнения, предполагам че ще е полезно и за други ползващи търсачката:thumbs1:/>
  • 1
#5 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1707 Мнения:
  • Кара:Civic EJ6 D16Y7
  • Място:Touge, Japan
Публикувано 09 март 2015 - 22:13
Каталог на сток джанти за Мазда МХ-5. Много от тях стават и на Сивик след разпилване на цент. отвор, който оригинално при Мазда е 54 мм, а при Хонда - 56 мм. Повечето са с офсет (ЕТ) м/у +40 и +45 мм, което е прекрасно за ползването им и на Сивик. Някои от джантите са с тегло от 4.9 кг (едната), което е един прекрасен ъп-грейд за всеки Сивик. :)
http://www.miata.net...el_weights.html
Този пост е редактиран от Japanese fever: 09 март 2015 - 22:22
  • 2
Колкото и да ти е бърза колата, винаги ще се намери един Сивик, който ще е по-бърз! :D
Чехите да стигнем, а американците и руснаците ряпа да ядат!
13 години Хонда НЕ ме е оставяла на път!
#6 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1707 Мнения:
Публикувано 30 март 2015 - 19:58
Списък със сток Хонда и афтър маркет джанти и тяхното тегло (не претендирам, че всичкото инфо е достоверно):
http://www.superhond...el_weights.html
* Теглото е в паунди:
1 lb. = 0.454 gr.
Този пост е редактиран от Japanese fever: 30 март 2015 - 20:00
  • 2
#7 ИцоД
ИцоД
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 203 Мнения:
  • Кара:Джаз L12A1 2005-та
  • Място:Бургас
Публикувано 01 април 2015 - 11:39
http://www.alloywhee...Tyre_Calculator
  • 0
#8 Niki_V
Niki_V
    8-th CIVIC RC
  • Член
  • PipPipPip
  • 393 Мнения:
  • Кара:FD1 R18A1 - JHM
  • Място:Varna
Публикувано 07 май 2015 - 16:15
Този калкулатор е доста подробен:
http://www.wheel-siz...l=30mm&scl=50mm
  • 0
#9 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1707 Мнения:
Публикувано 09 май 2015 - 06:46
1 lb. = 0.454 kg
  • 0
#10 Coupee
Coupee
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 111 Мнения:
  • Кара:6gen coupe => 7gen vtec
  • Място:Varna
Публикувано 16 май 2015 - 14:41
Някой знае ли оригиналните джанти на сивик 7ма колко J са и колко е максималния Jhttp://images.caradi...nda-civic-7.jpg
  • 0
#11 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1707 Мнения:
Публикувано 21 май 2015 - 07:18
Размери на джантите и гумите на Сивик от 1983-та до 2013-та:
http://www.sizemytir...honda/civic#all
  • 0
#12 KOS_with_NOS
KOS_with_NOS
    Banned
  • Член
  • PipPipPip
  • 433 Мнения:
  • Кара:ше: Orange EG B16A
  • Място:Popovo/Suzuka
Публикувано 17 декември 2016 - 23:58
Вдигам малко стара тема, но мисля, че ще е полезно и на другите. Харесах си едни джанти за сивика. Колата е 5 хеч с Eibach Pro пружини отпред свалят 35мм, отзад 30мм. Джантите ще са:
Предни: 16" 7J et35 с гуми 195/45/16
Задни: 16" 9J et15 с гуми 215/40/16
Ще имам ли проблеми да карам с тези джанти и тези пружини и ще трябва ли да вкарам някакъв извънземен кембър за да ги събера в калниците? Задните вежди са раздути с по 4см на страна.
  • 0
And so you touch this limit, something happens and you suddenly can go a little bit further. With your mind power, your determination, your instinct, and the experience as well, you can fly very high.
A.Senna (1960-1994)
#13 Japanese fever
Japanese fever
    Takumi Fujiwara
  • Член
  • PipPipPip
  • 1707 Мнения:
Публикувано 18 декември 2016 - 00:10
Предните може да влезнат на магия (по-скоро ще опират отвън), но задните, дори с раздувки, пак ще опират отвън във веждата. Отделно ще опират вътре в калника при по-големи неравности. Оптималната ширина за джната според мен е 7J (ЕТ 35-42) отпред и отзад, но на 15" джанта.
Този пост е редактиран от vesivanova: 19 декември 2016 - 23:12
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
