prozium написа на 01 декември 2010 - 21:26 :
Подхода ти на предложение е точно маниер " да заловим баламите" , като имаш такава революционна информация + технология, която работи, сподели публично пред всички, така че хората да могат да се възползват, пък и ще са полезни и на твоят роднина, защото ще избие инвестициите, които сигурно са били изхарчени в дългите опити по пътя на усъвършенстване
HHO HYDROGEN GENERATOR SYSTEM
Направете колата си по-мощна, по-икономична, по-
екологична!
Вече има система, която Ви позволява да постигнете всичко това на
много ниска цена. Просто използвайте обичайното гориво с водороден
генератор, създаден в колата Ви от нашите
Решение - водород като добавка
Изгарянето на водород или oxyhydrogen (HHO) в допълнение към
бензин или дизелово гориво увеличава пробега и намалява разходите.
Около 1970 г., Джон Браун(българин, емигрирал в САЩ) разработил
технология, която позволява колата да гори по-ефективно горивото,
като същевременно повишава емисиите на CO2. В устройството на
Браун, водороднокислородна смес (наречена "Газта на Браун") е
образувана от електролиза на вода, която се подава в двигателя.
Системата подобрява емисиите на CO2 и намалява разхода на гориво.
Генераторът HHO позволява производството на водород чрез
електролиза на вода, като се използват реагенти: дестилирана
вода, електролит и 12/24V DC ток от акумулатора на колата.
Водната електролиза е разлагане на вода (H2O) в кислород (О2) и
водород(H2), чрез електрически ток, които се отделят във водата.
Източника на електрическа енергия е свързан с два електрода,
изработени от специална неръждаема стомана, които се поставят във
водата(електролита.
Получената сума от водород е два пъти размера на кислорода, като и
двата газа са пропорционални на общия електрически заряд, който е
протекъл чрез вода.
Един литър дестилирана вода позволява работа на колата над 1000км.
Необходимо е само всеки месец да се проверява нивото на водата в
генератора и да се презарежда.
Предимства на HHO технологията:
Тази технология показва следните резултати във Вашия автомобил на
бензин или дизел (газ или метан):
1. Спестява до 30% реално използвано гориво. Това е валидно както
за извънградско, така и за шофиране в града.
2. Увеличава мощността и ефективността на превозното средство.
Колкото повече гориво изгаря, толкова повече двигателят намалява
емисиите на СО2 в атмосферата. Отстраняването на замърсяването и
други вредни отпадъци, които изхвърлят нашите двигатели отпада.
Какво лошо има в това да направим нещо добро за околната среда?
3. Намалява температурата на двигателя. Също така удължава живота
на двигателя , тъй като намалява триенето и износването му. След
като Вашата кола премине на водата, тя ще засили мощността и
ефективността си.
4. Двигателят ще работи в много по-добър температурен режим.
5. Премахва въглерода в двигателя и предотвратява бъдещо
въглеродно натрупване.
6. По-нисък шум от двигателя - водородния ефект в горивния цикъл.
Двигателят ще звучи много по-тихо отпреди, това се дължи на по-
доброто горене в двигателя.
7. Увеличава продължителността на живота на двигателя.
И, ... тази технология е безопасна?
Процесът е много безопасен, тъй като HHO газ се добива при
поискване равномерно от водата, за разлика от по-големите обеми
на чист водород, които са лесно запалими. Генераторът произвежда
водород, когато колата се нуждае, като не се използват резервоари
за съхранение на водород. Тази система не променя Вашия двигател
или всяка друга част на колата. Тя е аксесоар и допълнителна
система, която може да бъде сложена или отстранена за минути без
никакво затруднение. Тя действа само като добавка за увеличаване
на ефективността при разходване на гориво.
Но няма ли да повреди колата?
Ние често чуваме този въпрос и отговорът е Не. .. Причината?
Отговорът е прост:
На първо място, генераторът HHO не променя двигателя или която
и да е друга част на колата Ви. Той е аксесоар и допълнителна
система, която може да бъде сложена или премахната за минути без
никакво затруднение. Устройството дава възможност за подобряване
на условията на работа в двигателя. Водородът осигурява по-
пълно изгаряне на горивото в двигателя, намалявайки шума и
малките вибрации в отделните части (напр. чисти бутала и
клапани). Системата увеличава мощността на двигателя, което прави
ускорението по-лесно, следователно няма да се налага да натискате
педала много, за да поддържате скоростта.
Какво означава HHO?
HHO се състои от две части водород и една част кислород. Това е
идеалното съотношение при горене на водорода.
Каква ефективност ще получим?
Повечето потребители имат икономии 20-30% от разхода на гориво.
Има много случаи на по-високи резултати.
Какво предимство дава HHO газ, когато се използва като двигател с
вътрешно горене за допълнително гориво?
Има много предимства. HHO газ намалява разхода на гориво чрез
повишаване на октановото число и принуждаването на горивната база
да гори по-пълно и ефективно. Високото октаново число ще доведе
до увеличаване на мощността. По-високото октаново число, повечето
конски сили и ефективното запалване на горивната база е равно на
повече км/ литър. HHO гориво на практика помага и за по-нататъшно
изчистване на въглерода вътре в двигателя. HHO вредни емисии са
чиста вода. Така че, можете да спестите гориво и пари и да спасите
околната среда.
Хибридната система за гориво по-податлива ли е на ръжда или
корозия?
Не. Изкопаемото гориво [газ или дизел] произвежда достатъчно
топлина по време на горенето за изпаряване на получената при
горенето на HHO вода и я отвежда навън през ауспуха.
Може ли тази система да подобри експлоатационните характеристики
на колата?
Да, инжектирането на HHO в двигателя с вътрешно горене ще помогне
в почистването на вътрешните части, докато двигателят работи. Това
ще повиши въртящия момент и мощността и ще намали въглеводородните
замърсители изпускани във въздуха чрез ауспуха. Водородът изгаря
по-бързо и по-чисто, отколкото газта или дизеловото гориво в
двигателя. Това прави автомобила да върви по-гладко, по-дълго, по-
малко загрят, и по-ефективно от всякога.
Работи ли с дизел, бензин, пропан или метан?
Да, работи с всички превозни средства с двигател с вътрешно
горене.
Дали водородният генератор причинява вреда на двигателя в
краткосрочен или дългосрочен план?
Не, водородният генератор не създава никакви проблеми в
двигателите.
Защо производителите на автомобили не въвеждат тази технология на
текущите превозни средства?
Докато цените на горивата са относително ниски, има малко
финансови стимули за тази система. Нито производителите на петрол,
нито правителството искат да видят индустрия за милиарди долари
унищожена. Петролните компании отчитат по-големи печалби, от която
и да е друга промишленост на земята.
Какъв тип рутинна поддръжка е необходима?
Пълнене на резервоара с дестилирана вода, ако е необходимо. На
всеки 1000 km ще трябва 1 литър вода(за двигатели до 2000 куб.
см.).
На всеки 6-12 месеца в зависимост от размера на употреба, се
препоръчва да се отцеди и промие системата и да се напълни с
дестилирана вода и електролит. Износването на електродите е
съизмеримо с продължителността на експлоатация на автомобила.
Какъв електролит е използван?
Най-добрият електролит е КОН (калиева основа), много евтин и лесен
за намиране.
Водата ще замръзва ли през зимата?
Не, ако се добавят около 15-20% алкохол в резервоара, за да се
избегне замръзване през зимните месеци.
Ами ако не използвам дестилирана вода в генератора?
Дестилираната вода е основно чиста вода. С други видове вода
като чешмяна вода, минерална вода, езерна вода, морска вода и
т.н., генераторът ще работи, но те бързо ще превърнат електролита
в "мръсотия", това се дължи на минералите и примесите във
водата. „Мръсният” електролит ще изгради в генератора плочи,
които ще действат като изолатор и застрашат работата на HHO
газа. Същото се отнася и за много други видове катализатори,
особено катализаторите, съдържащи натрий, като сода или натриева
основа. Натрият бързо ще замърси електролизните плочи и ще попречи
веществото да бъде ефективно.
Може ли водородният генератор да се взриви?
Не. Производството на водород се прави по поръчка. Ще има
водород, само когато колата е в движение. За разлика от газовите
резервоарите под високо налягане(пропан/бутан, метан), има само
една минимална част от водород под ниско налягане в тръбопроводите
на системата.
Има ли случай на инцидент, в който водородният генератор ще се
взриви?
Абсолютно не, всичко, което има е вода и електролит.
Предлагат ли се на пазара други подобни устройства?
Да, в САЩ на много автомобили са монтирани подобни системи.
Повечето от тях са произведени в Китай, Естония и др. и са със
значително по-ниска ефективност и надеждност, въпреки че се
доставят в България на доста по-висока цена.
Има ли монтирани вече устройства и на каква цена?
Да. Досега са монтирани такива устройства на автомобили:
Мерцедес(дизел), БМВ(газ), ОПЕЛ(дизел), Рено(бензин),
Тойота(метан)и др. Всички вече монтирани устройства потвърждават
посочените по-горе резултати.
Това мнение е редактирано от darshan: 01 декември 2010 - 21:47
