Жулача
турбо за сивик
Здравейте! Карам Сивик - японка, двигателя ми е добър, но е само 1,4 90к.с. - мъртвец... та искам да попитам мога ли някъде тук в БГ да си купя турбо кит, и има ли някъде магазин в пловдив да продават тунинг аксесоари за двигателя - колектори, филтри, турбо и т.н. или на старо ако е запазено също въряи работа
Не искам да съм този който ще те разубеждава :dry: колегата MIHO преди време направи подобно нещо със д14-ката си и отъпка пътеката , но въпреки това мисля , че това определено не е оптималния вариант ! реално ще ти се наложи да налееш около 3000, може би повече лв за да докараш колата до вървежа на VTi, а надежноста далеч няма да е същата ... ако искаш колата ти да тръгне значително повече за половината цена и въпреки това да имаш надеждност - помисли за един д16з6 или нещо подобно, с което да смениш сегашния си двигател :)
Абе аз все си мисля че с турбо можеш спокойно да вървиш повече от сток вти но въпросът е дали си заслужава инвестиция като турбото която никак не е малка на този двигател би могл да суапнеш с витек и след това да мислиш за турбо.
със сток карантии - надали, но нека хората които са го правили да кажат :dry:
добре де а къде мога да си поръчам от нета(БГ сайт) или магазин (в българия) да видя кво мога да бутна по ДВГ например да си купя добър интейк K&N например, хубави свещи, кабели, колектори и цяла система за газовете и на добра цена, на старо също съм навит стига да е читаво
D15-ка със сток карантия трудно издържа налягане над 0.6 бара...за D14-ка не вярвам да е много по-различна работата...с 2 думи колега ще дадеш много пари за малко коне и почти нулева надежност при сток кола :dry:. Алтернативата е да си вземеш друг двигател за подобни суми :)
за съжаление, общо взето нещата тук не стават така .. в България не се намира всичко, което би си помислил да сложиш ...например във форума почти по всяко време можеш да си купиш някакъв филтър и някакв твърди пружини , но ако искаш конкретно окачване от конкретен производител и филтър с определена марка - ще се наложи в повечето случаи да си ги поръчаш отвън .. дали сам или с посредник , това е въпрос на възможности :dry:
Нека тази тема се превърне в доста полезна за тези,които мислят да турбинират своите Хонди.Ще помоля всички които са минали по този път да кажат какво точно е нужно за турбо конверсия.Примерно:1-турбо2-интеркулер3-турбо пътища4-....5-....и т.н.До какво налягане може да се надуе турбината със сток карантия?Когато всичко е монтирано ново ECU ли ни трябва или само чип на старото?
Първо найстина трябва хубаво да се замислиш и да се запиташ дали искаш да го направиш :D ....без значение от средства и т.н. :) ...защото компромиси не е хубаво да се правят.....НО не е невъзможно ;) ....правено е тука в БГ на 2 коли за който аз знам и двете си държаха иделно......просто им се смениха и на двете моторите :lol:.Мойта е карах на 0.6-0.7 и нямах проблеми .....ключовия и най важен момент е настройката на колата.Ако тя е както трябва колата ще си върви без никви ядове нищо че е 1.4.Смисал дали има... Сега същата кола е с б16а2 мотор но смея да твърдя че като беше 1.4 турбо вървеше доста по добре.Нещата който ще са нужни да се осъществи това са:1.Турбина :lol: 2.Интеркулер3.Разтоварващ клапан 4.Колектори5.Тръби и снадки за интеркулера + скоби6.Бууст контролер7.Уреди8.ЕЦУ освен ако не си с p289.Маслени пътища за турбото10.До 0.7налягания може да се ползва оригиналния MAP sensor11.Генерацията е задължителнаобщо взето тва е за което може да се направи за сток кола :)П.П. Ако всмукателния колектор ти е пластмасов можеш да забравиш за турбиниране преди да го смениш
Редактирано от miHo
Инжектори 370цц за всеки случай,резисторна кутия може би,1 кулерче все пак ще е турбо Хонда :lol:
и тъй като говорим за японка, обд2->обд1 преходниче.г.н Жулач, поразгледай форума, пробвай търсачката и т.н.Всички много искаме да ти кажем отиди на улица "хризантема" 58 примерно и си купи кит номер 68 за 2895лв и ще поцепиш де що е вти-ка,но за съжаление нещата не стават така.
А някой мислел ли е за винтов компресор от Мерцедес Ц200 компресор? Там нещата може би малко нема да са толкожва утежнени!
ако не ме лъже паметта комресора се върти в леко грешна посока.В общи линии дали ще е турбо или компресор, ако ще си правиш всичко сам, и двата варианта са еднакво трудни, просто конкретните трудности са различни.
Освен p28 може да се чипоса и p30 и p07, но p07 има 3 модификации от които за чип стават само 2 :huh:
Интересно ,че автора на темта нищо не пише
Последно като бях във Варна миналата седмица май чух за някакви магнитни турбота дето само ги мяташ под капака и .... Към автора на темата: Препоръчвам ти книжката: Maximum Boost - Designing, Testing and Installing Turbocharged Systems by Corky Bellв нея са описани на доста разбираем език всички части на турбо конверсията, как работят и защо аджеба трябва да ги има. На мен книйката ми помогна много, а да и я има из торент сайтчетата :lol:
Освен p28 може да се чипоса и p30 и p07, но p07 има 3 модификации от които за чип стават само 2 :lol:
на П07 как му се премахва втория процесор за ламбдата? или той не пречи? може ли да погледна един такъв чип за п07?
Дай някакъв линк да я намерим тази книга.
Ами моята п07-ца има място за допълнителен 28пинов ЕПРОМ. Мисля че технологията за чипосване е аналогична на тази на п30, само допълнителните кондензатори се слагат на долната страна на основната платка :thumbs1: .
ама това пробвал ли си го или само го мислиш? не се заяждам... питам просто, щото според мен хич не е така.
За п07 съм чел в PGMPFI.org, че има 3 типа от които само два стават за чип. Отворих моята п07 и си има всичко както си му е реда за чипване, но не съм го пробвал още защото преди два дена започнах суап, пък и нямам програматор все още. Ако имаш някаква допълнителна информация моля да я споделиш за да е полезна на всички.
нямам допълнителна информация за съжаление. Мишо преди време ги мислеше тия работи... ама не помня какво стана и защо му сложихме п28-ца. Мисля че при също него имаше място за чип, но освен това ми се мотае и някакъв спомен, че имаше някакъв проблем заради втория процесор който управлява ламбдата.
@ КОS with NOSp07 от тия дето са в БГ ще ги чипосаш на куково лято. Имам една оскубана платка за експерименти ако ти се занимава. Има си място за цокъл но ресета и кучето са направени по друг начин ако това ти говори нещо
Редактирано от Nasakoto.Yakata
А!! точно това и аз исках да кажа, но не се престраших щото само по спомени говоря и не бях сигурен. Мерси за потвърждението.
Вижте какво пишат във hondaswap.comI got my answer, you can if you have a certain one. If the circuit board reads - 02D011F0-1500 or 02D01720-1500 at top then you can. If its a 02D01560-1500 then your outta luck.В превод:Етого моя отговор, може ако е точно определена модификация. Ако горе на платката пише 02D011F0-1500 или 02D01720-1500 става, ако пише 02D01560-1500 нямаш късмет.
Редактирано от KOS_with_NOS
Май не четеш по горе. P07 каквото го описваш е на практика P28 +/- някоя диагностика и такова в България ако има ще е уникално. Всички VTEC-E в БГ са с 5(7) жилен кислороден датчик, поне тези които съм виждал.Реалността в хамерика и на балканите се различава.
Лошо няма в това да се правят такива проекти! Напълно съм "за". Но едно-две неща не мога да разбера - Купуваш си кола (независимо каква) със някакъв мижав двигател 1.3, 1.4 ..1.5 etc. . и изведнъж те осенява мисълта - абе тая кола не върви .. умрел кон, спъната кобила, "бием 2-ра на баира и тя тръга назаде!" .. Не се заяждам, просто доста често чувам някой да се оплаква от невървежа на колата си. И като поразпита тук-там и разбере, че за да стане въпросната кола "вървежна", трябва да налее цифра пари за маса чаркове и се чува репликата "Ами аз по добре да си купя същата с по-мощния двигател" ... Ееее па?!? Всеки (и аз новобранката зад волана) иска да кара мощна кола, ама на никой не му се дават пари. " 'ма аз си 'зимах таа, че гори малко .." Ми тя и малко си върви ... Да съм си купил ВТИ ако исках като и давам газ да поема така както трябва, а не да се чуди като мойта д15б2-ка - да набирам ли или ша ма изчакаш? :rolleyes:Аз лично ако имах пари бих налял във по-мощен двигател ..турбо и т.н .. Това е мое мнение и не го налагам на никой :DВсе пак е хубаво ако се окажеш истински ентусиаст и си направиш колата както ти искаш ( и не слушаш дървени философи (визирам себе си))! Лека вечер :D
Колега преди известно време (още преди да прочета половината форум) катоогромен фен на моята Хонда и фен на бързите коли .. исках тоест искамда турбинирам моята и започнах с една абсурдна тема наподобяваща твоята. не искам да се обиждаш!След това почнах да питам и да сеинтересувам доста повече . След дълги часове четене и приказки по срещии доста мислене и смятане на цифри и тн.аз реших че да си Турбинирам Д14 е малко без мислено . има си + има си и доста ----+ само аз 6те карам 1,4 турбо и 6те им кусам шортите на светофарите ! (май само това)-ами ако се счупи ?и о6те сума .. такиваобаче от финансова гледна точка по добрия вариант е да си смениш двигателя или колата ..азпак премислих и реших ,че няма да е колата ! Въпреки че баща ми сеизказа "ти луд ли си ?Пари за глупости !Продай я и си земи прелют 160коня и ето ти бърза кола" аз и това премислих ..ама да ти кажа се ки може да има прелют!? ама сивик турбо не!аз мисля също да поема по този път обаче първо щя сменя мотора. и не мисля да е големия Vtec Б16 ами малкия Д16първо 2-3 пъти е по евтин . има го за 6г. от купето само сваляш и слагаш(така си мисля не-сам позапитал особено )ще върви 2-3 пъти повече от Д14 и няма да има 6г. хеч с 125 коня мотор Животи здраве до година след като се нарадвам на Д16 ската (не че сам ясложил но си правя план) ще заделя някои лев за турбо ,но В никакъвслучай с сток изпълнения , До колко чета из Проектите бутала се сменят иоще там какво беше .. искам да не е най - бързата но да сам сигурен внея !виждам че си от Пловдив значи сме близо .. на срещата-та тозимесец щя сме там .. и Михо ще дойде а той е доста запознат с тази тема както аз ще го разпитвам така и ти мисля Искамда използвам темата за да си набая на малко инфо за моите планове ..карам сивик 6г. япон. D14A3 и мисля да го сменя с D16Y8 които е насъщия модел само че копе ?! предполагам че са съвместими и мога да гисменя без преправяне на тампони и прочие ще има разлика в ел.инсталацията със сигурност и ще се обадя на колегите Които всичкитолкова хвалят нашите модераторирешил сам го имам нужда от помощ по намиране на мотора и някоя особеност която аз не бих могъл да видя или знамБлагодаря за отнетото време .. (абе ще ме има и мен в ПРОЕКТИ .. ама 6те видим кога ще е ) Редактирано от AlexDJ
Да поразпитах и другада и се оказа че найстина е глупаво на сток ДВГ да се слага турбо и т.н.... сега ми попадна изгодно да си купя Б18Ц4.... това е по-добрия вариант струва ми се ... само да посъбера стотинките
Лошо няма в това да се правят такива проекти! Напълно съм "за". Но едно-две неща не мога да разбера - Купуваш си кола (независимо каква) със някакъв мижав двигател 1.3, 1.4 ..1.5 etc. . и изведнъж те осенява мисълта - абе тая кола не върви .. умрел кон, спъната кобила, "бием 2-ра на баира и тя тръга назаде!" .. Не се заяждам, просто доста често чувам някой да се оплаква от невървежа на колата си. И като поразпита тук-там и разбере, че за да стане въпросната кола "вървежна", трябва да налее цифра пари за маса чаркове и се чува репликата "Ами аз по добре да си купя същата с по-мощния двигател" ... Ееее па?!? Всеки (и аз новобранката зад волана) иска да кара мощна кола, ама на никой не му се дават пари. " 'ма аз си 'зимах таа, че гори малко .." Ми тя и малко си върви ... Да съм си купил ВТИ ако исках като и давам газ да поема така както трябва, а не да се чуди като мойта д15б2-ка - да набирам ли или ша ма изчакаш? :cool:Аз лично ако имах пари бих налял във по-мощен двигател ..турбо и т.н .. Това е мое мнение и не го налагам на никой :)Все пак е хубаво ако се окажеш истински ентусиаст и си направиш колата както ти искаш ( и не слушаш дървени философи (визирам себе си))! Лека вечер :)
Абе брат то по твойта логика за кво ги правят всички тия хора тия коли ....всичко е мания и магия ...не тва кво си купил и ми могъл да купиш....в хората има градация нормално е в един момент да решат да минат нагоре .....дай ся всички дето правим силов тунинг да заебем и да си купим по едно порше или няква там талига за сума пари ......да ти кажа налял съм пари за 3-4 ВТИ-ки продължавам да наливам и не съжалявам за нито една стотинка кадето съм дал!...всичко е въпрос на мнение човек и колко си болен...недей да разваляш манията на хората ....имат си глава на раменете Редактирано от miHo
Михо изписаха ми нови по-ефикасни хапчета,щи пратя и на тебе и да си ги пиеш редовно,че мене ме отърваха :cool:
Михо, прочети отново внимателно моето мнение за да ме разбереш :cool: . Аз съм "за" такива проекти, но за хората които искат да ги правят, а не да слушам реплики "Ми то Хонда не може да върви .. ето взех си 1.4 мотора и неможе да върви .." Разбираш ли ... Евала на тебе за проектите ти - следил съм ги с интерес (+ клиповете ти в нета ..) даже точно с твоя проект на англичанката "защитих честта" така да се каже на хонда и изобщо нашия форум в един спор в Гърция със един пич от типа "В България няма истински турбо хонди и хора които могат, искат и знаят ... ит.н да го правят".Тъпото е, че повечето хора които им е хрумнала идеята за "по-вървежна" кола си остават само на думи... Или по-лошо - почват да си измислят ... Чип туннинг за 150 леа дига 35-40 коня! Сериозно ... Всички знаем за магическите чипове на пазара .. моля ви се :)Не искам да развалям мерака на никой (то така или иначе никой няма да зачете мнението ми) .. просто ... колите не са нищо освен желязо и пластмаса ... но ми е кофти като някой се изкаже по този начин за колата си ..
Михо, прочети отново внимателно моето мнение за да ме разбереш :) . Аз съм "за" такива проекти, но за хората които искат да ги правят, а не да слушам реплики "Ми то Хонда не може да върви .. ето взех си 1.4 мотора и неможе да върви .." Разбираш ли ... Евала на тебе за проектите ти - следил съм ги с интерес (+ клиповете ти в нета ..) даже точно с твоя проект на англичанката "защитих честта" така да се каже на хонда и изобщо нашия форум в един спор в Гърция със един пич от типа "В България няма истински турбо хонди и хора които могат, искат и знаят ... ит.н да го правят".Тъпото е, че повечето хора които им е хрумнала идеята за "по-вървежна" кола си остават само на думи... Или по-лошо - почват да си измислят ... Чип туннинг за 150 леа дига 35-40 коня! Сериозно ... Всички знаем за магическите чипове на пазара .. моля ви се :)Не искам да развалям мерака на никой (то така или иначе никой няма да зачете мнението ми) .. просто ... колите не са нищо освен желязо и пластмаса ... но ми е кофти като някой се изкаже по този начин за колата си ..
:D Tака по ми харесва :cool:
Михо изписаха ми нови по-ефикасни хапчета,щи пратя и на тебе и да си ги пиеш редовно,че мене ме отърваха laugh.gif
Давай че се не трае ....е***о си е мамата :) :)
Здравейте,от известно време ми е дошла идеята и аз да си направя хондицата по "вървежна" .Самоче все още нямам никъква идея как стоят нещата от финансова гледна точка.honda civic 1.6 '95 :cool: Taка като се разгледах из нета има разни турбо китове ,например тук http://www.turbo-kits.com/ за около 3000$ .Но питането ми е дали всичко ще приключи с тези 3 хиляди + разходите по монтирането .А и под единия турбо кит има някъв примерен стоков двигател на който са му извадили 270 коня което на мене би ми било пред достатъчно. (stock b18c 270whp/195ftlbs @ 6lbs ) Виждам че двг е 1.8 та предполагам от мойто 1.6 и 200 и няколко коня да станат пак ще съм доволен ..... като за начало :) Поздрави и се надявам да се намери някой който да ми разясни нещата в няколко реда.Мерси предварително.
Кой точно двигател 1.6 имаш? Б18Ц е един от най-добрите двигатели на хонда правени досега и сток е около 200 коня. Ако на твоя му сложиш направо турбо най-много да го прецакаш. Доста други неща трябва да се направят преди турбото ако искаш 200 коня от тоя мотор
Ако вземеш 1 от готовите китове от този линк който си дал обаче с електрониката,всичко ти е болт он,палиш и даваш газ!Б16А2 ще е там някъде около 200 коня
