Към съдържанието
Дали има напрежение между 2-те бели жици на буксата на ламбда сондата?
  • Не можете да пишете в тази тема
15 отговора на тази тема
#1 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Кара:Civic Aerodeck 1.4 90кс 2001
  • Място:София
Публикувано 09 октомври 2017 - 12:46
Купих си универсална ламбда сонда на Бош. Монтирахме я, но чек енджин лампата продължава да свети. Грешката е в подгрева на новата сонда. Измерих, че съпротивлението на оригиналната сонда е 13 ома, а на новата универсална - 4.5 ома. Не знам дали грешката е от това, но реших да видя дали ходи ток до този подгрев изобщо. На запален двигател и изключена от буксата сонда измерих дали има напрежение между идващите проводници, които са за подгрева - нямаше. Обаче имаше 13 волта между единия от тях и корпуса на колата.
Въпросите са ми: Дали подгревът си взима маса от корпуса? Ама ако е така, тогава щеше да е само 1 жица а не две. А има ли бушон, който да проверя дали е изгорял и къде е той? Има ли някой с двигател като моя да се навие да премерим при него дали има напрежение между 2-та бели проводника, за да знам дали проблемът е в тъпата Бошовска сонда или в колата ми?
Благодаря!
  • 0
Публикувано изображение
#2 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 07:19
Ако ще идва някой довечера с мотор като моя на седмичната на ЕКО-то на бул. България можем да измерим на място.
Този пост е редактиран от CombiMan: 10 октомври 2017 - 07:19
  • 0
#3 aleksandur
aleksandur
    Addicted to VTEC
  • Член
  • PipPipPip
  • 509 Мнения:
  • Място:sofia
Публикувано 10 октомври 2017 - 12:01
Павка,да не те подвеждам, ама срещата май е преместена в сряда.
  • 0
#4 Drone
Drone
    Polecat
  • Модератор
  • PipPipPip
  • 1813 Мнения:
  • Кара:Honda HR-V
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 16:00
Мисля, че винаги е била в сряда. Или тогава е на един друг форум.
  • 0
#5 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 16:38
Преди 5 - 6 г. беше във вторник.
  • 1
#6 AeronTM
AeronTM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 467 Мнения:
  • Място:Dryanovo
Публикувано 10 октомври 2017 - 17:33
Ламбда сондата 4 жилна ли е?
И ако си с две сонди , за коя от двете става дума.
  • 0
#7 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 17:41
4 жилна, за 1-вата сонда става въпрос - тази, която е на изпускателния колектор. Ето, даже направих един клип:
  • 0
#8 AeronTM
AeronTM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 467 Мнения:
  • Място:Dryanovo
Публикувано 10 октомври 2017 - 17:45
Значи аз миналата седмица имах проблеми с втората сонда .
Пак е 4 жилна , 3 от кабелите идват от компа а захранването на подрева идва от бушон номер 15 (7,5А).
Колата ти Обд2А или Обд2б е ?
  • 0
#9 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 17:48
"Колата ти Обд2А или Обд2б е ? "
А сега де? Ми знам ли...
(Апропо, защо не мога да пускам темата си в "Технически въпроси", а съм принуден да пускам в "Общи"?)
  • 0
#10 AeronTM
AeronTM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 467 Мнения:
  • Място:Dryanovo
Публикувано 10 октомври 2017 - 18:07
Провери си бушоните , при мен е на 15 място.От там идва захранването за подгрева, ако е здрав ще трябва да провериш кабелите от сондата до компа.
А с мултицета като мериш съпротивление на кабелите за подгрева,на самата сонда.Трябва да ти е между 10-40 ома. По service manual го дават така, ако няма толкова е възможно датчика да не става.
  • 0
#11 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 10 октомври 2017 - 18:13
"ще трябва да провериш кабелите от сондата до компа"
Е, тука вече ще се предам и ще ходя на сервиз. Иначе бушона ще го проверя, това е лесно.
"Трябва да ти е между 10-40 ома"
За съжаление, новата сонда (неоригинална) е с 4.6 ома. Иначе по каталог ми я продадоха, като за моята кола. За съжаление, тогава не ги знаех тези работи със съпротивленията и не я измерих, когато я купих и сега не мога вече да я върна. Може би защото е Бош. Трябва да видя Денсо с какво съпротивление са. Не знам, може и за това да е грешката. Чак пък толкова да е чувствителен този компютър...
Това, което ме притеснява е, че на идващите 2 бели кабела за подгрева от компа няма напрежение. Тоест, на единия идва плюса, но на другия не се затваря веригата. Ей това ми се щеше да видя на някой колега с подобен двигател дали и при него е така, но уви - никой не ще да се отзове. А се мери на място за 2 минутки.
Този пост е редактиран от CombiMan: 10 октомври 2017 - 18:18
  • 0
#12 AeronTM
AeronTM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 467 Мнения:
  • Място:Dryanovo
Публикувано 10 октомври 2017 - 18:17
Погледни тази статия, и по точно снимките на част от service manual. https://honda-tech.c...heater-2528549/
  • 0
#13 emod
emod
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 335 Мнения:
  • Кара:D15Z8
  • Място:Елин Пелин, София обл.
Публикувано 10 октомври 2017 - 21:03
CombiMan,
Ето това е пълно ръководство за ремонт на Civic Aerodeck - http://dox.bg/files/dw?a=92284013c7.
Начинът на проверка на ламда сондата и параметрите се намират в секция 11-А-44 до 11-А-47, касаеща D14A7 и D14A8 моторите.
Поздрави.
Този пост е редактиран от emod: 10 октомври 2017 - 21:08
  • 0
#14 jijane
jijane
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 188 Мнения:
  • Кара:Ше Honda-Civic D14Z4 LPG
  • Място:Пловдив
Публикувано 10 октомври 2017 - 22:42
Ако колата му наистина е 2001-ва произведена, то двигателя е D14Z4. Мога да помогна ако мотора е този, но не и тази седмица, че колата не е при мен. Може да смениш предната със задната сонда, те са  еднакви.
  • 0
#15 CombiMan
CombiMan
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 272 Мнения:
  • Място:София
Публикувано 12 октомври 2017 - 11:17
Колата е 2001-ва, мисля че е последната година, когато са произвеждали 6-та ген. Оригинално двигателят беше D14Z4, но почти веднага след като я купих се оказа, че гори много масло и разглобяването показа, че стените на цилиндрите са надрани. Намерих си на старо блок с бутала от D14A4 и с моята оригинална глава събрахме двигателя, с който карам вече 7-ма година. Ето и темата, където съм обяснил: http://forums.hondab...topic=53000&hl=
Ходих снощи на седмичната среща и се почувствах както през 2010-та година: и тогава не познавах никого  :|
Едно момче се съгласи да премерим при него с мултицет дали има напрежение между идващите 2 бели проводника на подгрева от компютъра на изключена букса на сондата. На горещ двигател няма (логично), а на студен има за малко и после пак няма. Но пък, от друга страна, постоянно има + на единия проводник. Това го разбрах, защото има 14 волта между него и корпуса на колата.
Както и да е, обърках се доста, ще ходя на сервиз.
  • 0
#16 AeronTM
AeronTM
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 467 Мнения:
  • Място:Dryanovo
Публикувано 12 октомври 2017 - 18:59
Имаш ли някъкви други проблеми освен подгрева на сондата? Смисъл още нещо да не работи ?
  • 0
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
