Към съдържанието
Пада температурата на двигателя
  • Не можете да пишете в тази тема
16 отговора на тази тема
#1 pln
pln
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 112 Мнения:
  • Кара:CR-V R20A2
  • Място:София
Публикувано 10 януари 2017 - 16:54
Здравейте,
Някой забелязал ли е да спада темп. на двигателя през зимата (при сегашните -10 -15 градуса)?
При мен (ЦРВ 3та ген. бензин) се случва преди да е напълно загрял - на 2 - 3 чертички, когато е температурата и спра малко по-дълго на светофар, спада с 1 чертичка, ако стоя на място.
Преди година си тръгнах от ски, пак бях загрял до 1-2 чертички и по нанадолнището се охлади.
Ходих в Бултрако, според тях термостата си е добре. Не съм сигурен как изобщо го диагностицират, май закачат на комп колата и чакат да видят, дали има промяна на темп., когато отвори.
Преди да е напълно загрял напълно двигателя, проверих радиатора - в горната му част и самата тръба, която влиза отгоре са затоплени, надолу обаче е по-хладен. Възможно ли е тази тръба да се затопли, без да е отворил термостата, само от контакта с двигателя в другия й край?
  • 0
#2 Drone
Drone
    Polecat
  • Модератор
  • PipPipPip
  • 1815 Мнения:
  • Кара:Honda HR-V
  • Място:София
Публикувано 10 януари 2017 - 17:24
По нанадолнище няма как да не се охлажда. Онзи ден го забелязах това. При -12 слизах от х.Алеко и температурата стоеше доста под нормалното ниво.
  • 0
#3 Cyreon
Cyreon
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 374 Мнения:
  • Кара:2009 Honda Accord 2.0 i-VTEC 156 hp
  • Място:BG
Публикувано 10 януари 2017 - 18:16
Това е напълно нормално. От опит мога да кажа, че двигателите на колите с по-малка кубатура (под 2000 кубика) много лесно изстиват в големите студове. Имах преди едно Митсубиши 1.5, при минус 10 градуса стрелката едвам се мръдна и така и не успяваше да загрее нормално. Приятели имам с коли с малки двигатели, вътре при студено време е пълен ветрилник. Според мен няма за какво да се притесняваш.
  • 0
#4 The Dirty Harry
The Dirty Harry
    Потребител
  • Член
  • PipPip
  • 93 Мнения:
  • Кара:ЦР-В
  • Място:Ямбол
Публикувано 10 януари 2017 - 23:06
Е, чак пък на светофар да охлади при запален, ЗАГРЯЛ двигател ми се струва леко ненормално. Според мен термостата е тръгнал да си ходи, не затваря напълно и пуска по малко топло към външния кръг, което макар и малко се отразява при ненатоварен двигател.
  • 0
#5 pln
pln
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 112 Мнения:
  • Кара:CR-V R20A2
  • Място:София
Публикувано 11 януари 2017 - 11:03
Е чак пък на светофар да охлади при запален ЗАГРЯЛ двигател ми се струва леко не-нормално. Според мен термостата е тръгнал да си ходи... не затваря напълно и пуска по малко топло към външния кръг, което макар и малко се отразява при ненатоварен двигател
Случва се само ПРЕДИ да е загрял напълно - когато е на 1-2 чертички.
  • 0
#6 eselsmid
eselsmid
    petronas
  • Член
  • Pip
  • 28 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1
  • Място:Айтос
Публикувано 11 януари 2017 - 12:06
Термостата си е отишъл.Имах такъв случай и миналата зима го сменях в студа.При спускане 4-5 км. двигателя ми изстина при -12гр. .След смяната с оригинален от заявките не помръдва.
  • 0
#7 mirott
mirott
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 183 Мнения:
  • Кара:Civic К20А3; Аccord Tourer K20A6
  • Място:Вършец
Публикувано 11 януари 2017 - 17:01
Да, но си смени термостата! Заминал е.
  • 0
#8 Drone
Drone
    Polecat
  • Модератор
  • PipPipPip
  • 1815 Мнения:
  • Кара:Honda HR-V
  • Място:София
Публикувано 11 януари 2017 - 22:58
Значи и моя може да е заминал, но пък колата си загрява нормално и си минава на газ. Усещам парното да духа малко по-хладно само.
  • 0
#9 FBIMAN12
FBIMAN12
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 10 Мнения:
  • Кара:honda crv II бензин
  • Място:град Плевен
Публикувано 13 януари 2017 - 16:16
Колега PLN, термостатът е заминал и не затваря добре. В тази връзка при наличните през последните няколко дни метереологични условия, автомобилът загрява изключително бавно, което, съпътствано от нуждата от използване на парно и дори краткотрайното спиране на светофар, води до понижаване на темп. на двигателя.
  • 0
#10 FBIMAN12
FBIMAN12
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 10 Мнения:
  • Място:град Плевен
Публикувано 13 януари 2017 - 16:20
Колега Polecat, при теб може да е налице известно запушване на едното или двете радаторчета на парното. Потърси, има доста теми в тази връзка, включително и решение от колегата Policman...
  • 0
#11 Жоро 77
Жоро 77
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 46 Мнения:
  • Кара:Фолксваген,CR-V 1;CR-V 2
  • Място:Добрич
Публикувано 28 януари 2017 - 09:12
Както казват колегите,термостатът е умрял.Смени си го с нов и ще забравиш.
  • 0
#12 pln
pln
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 112 Мнения:
  • Кара:CR-V R20A2
  • Място:София
Публикувано 28 януари 2017 - 17:10
След поредно ходене до бултрако се убедиха, че термостата е за смяна (не знам дали им помогна това, че не споменах гаранцията от самото начало). Та чакам нов. Мерси за съветите.
  • 0
#13 FBIMAN12
FBIMAN12
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 10 Мнения:
  • Място:град Плевен
Публикувано 30 януари 2017 - 20:22
Колега, вслушай се в съветите и предложенията на колегите, които по една или друга причина са били ангажирани с отстраняване на подобни проблеми.... ще си спестиш време, нерви и много финикийски знаци...
  • 0
#14 mladm
mladm
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 13 Мнения:
  • Кара:Honda CR-V
  • Място:Враца
Публикувано 07 април 2017 - 15:02
Колеги, а колко трябва да е показанието на таблото на Хондата - 2.2 дизел, 140 к. с., когато е загряла до работна температура?
При мен показанието е: "остават още 2-3 чертички до средата".
  • 0
#15 pln
pln
    Потребител
  • Член
  • PipPipPip
  • 112 Мнения:
  • Кара:CR-V R20A2
  • Място:София
Публикувано 09 април 2017 - 17:51
И при бензиновите е така, явно там е работната температура.
Този пост е редактиран от vesivanova: 15 април 2017 - 20:28
  • 0
#16 mimors
mimors
    Новак
  • Член
  • Pip
  • 47 Мнения:
  • Кара:CR-V 2.2 i-CTDI (2008); VW Golf V 2.0TDI(2005); Peugeot 206 1.4 HDI (2005); Daihatsu Terios 1.3i (2004); VW Golf II 1.6 GTD (1987)
  • Място:RUSE
Публикувано 09 април 2017 - 19:46
И моят дизел не стига средата.
Явно средата на графата е 90'. На дизела нормалната работна температура е учудващо ниска : 76-80 градуса. Замервал съм го с Torque на телефона и дори когато температурата достигне 80 градуса, на таблото си седи две чертички под средата.
  • 0
#17 Markony
Markony
    Професор
  • Главен Модератор
  • PipPipPip
  • 4159 Мнения:
  • Кара:HR-V D16W1, CR-V R20A2, Prelude F20A4
  • Място:Русе
Публикувано 09 април 2017 - 22:37
CR-V 3 има два датчика за температура. Един преди и един след термостата. В Бултрако, на живи данни, могат да се видят перфектно работата на термостата , без да отварят капака на колата....
  • 0
Emicha: Флуидите задължително се сменяват (дори да си купил колата от брат си   :) )
  О8935177О9
0 потребител(и) четат тази тема
0 потребители, 0 гости, 0 анонимни
