djambic 0 #1 Публикувано 9 Октомври, 2016 Здравейте, нов съм тук, от скоро имам хонда CR-V 2000г. 147кс.ръчна скоростна кутия Искам да питам къде се намира пробката за маслото на скоростната кутия. Има един четириграм отстрани на скоростите, отвих го и не протече масло. Вътре имаше лагер. От там ли се проверява маслото или пробката се намира другаде? Благодаря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
HONDA 3 #2 Отговорено 16 Октомври, 2016 Здрасти! Пробката е на друго място...голямия четериграм вътре има некви джаджи, пробката е от ляво на полуоската (полувала) и от там само може да източиш...моя съвет е от там източи, а махни кутията на въздушния филтър и от там налей...пак има пробка но е от горе и само наливаш...от долу ще се изкривиш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
djambic 0 #3 Отговорено 21 Октомври, 2016 Мерси масло вече е сменено Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
uty 2 #4 Отговорено 16 Септември, 2019 Какво масло наляхте в ск. Кутия Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nupi 79 #5 Отговорено 24 Септември, 2019 На 16.09.2019 г. at 19:56, uty написа: Какво масло наляхте в ск. Кутия Масло за скорости кутии. Какво друго масло? Само от Бултрако! От другаде не смея. Това в скоростите е като вода. MTF се води. @jambich, сега от тази пробка с четириграма ще ти подхлъзва масло. Там няма гарнитура, а таза капачка е лепена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1453 #6 Отговорено 24 Септември, 2019 (Редактирано) Явно вече е разбрал писал го е преди 3 години ☺☺☺ Маслото за там https://honda-solaray.bg/product/351/transmisionna-technost-honda-mtf-3-1l.html Редактирано 24 Септември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachman 4 #7 Отговорено 26 Август, 2022 На 16.10.2016 г. at 22:09, HONDA написа: Здрасти! Пробката е на друго място...голямия четериграм вътре има некви джаджи, пробката е от ляво на полуоската (полувала) и от там само може да източиш...моя съвет е от там източи, а махни кутията на въздушния филтър и от там налей...пак има пробка но е от горе и само наливаш...от долу ще се изкривиш Като се долива масло от горе под въздушния филтър до къде да се пълни скоростната кутия? До горе ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1453 #8 Отговорено 29 Август, 2022 (Редактирано) Заповядай колега @tachman дадено е и как и колко. двете пробки са долу и в горната е дадено да се долива до протичане. Редактирано 29 Август, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tachman 4 #9 Отговорено 30 Август, 2022 Благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
