pando
Смяна на крушки на копчетата на климатика на CRV 2 генeрация
Здравейте колеги , имам изгорели крушки на врътките на климатика , на копчето на круиз контрола и за вдигане на стъклата ,бихте ли ми казали как да ги отворя и да сменя крушките?Коя марка крушки са качествени?Благодаря ви предварително!
Колега, за крушките на климатика се свалят отгоре надолу първо панела с копчето за аварийките, после централната ниша и накрая цялата конзола с врътките.
Всичко е на по 2 болта/винта и щипки, куки.
Извадиш ли конзолата с врътките трябва да свалиш задния ѝ капак, под него са крушките. Те се отвиват с права отверка.
На горните крушки (по-големите) цокълът им май беше Т4 (T4 tall neo wedge), а долните Т3. Аз си купих червени, ма още не ми е останало време да ги сменя.
Като ги свалиш можеш направо с крушките да идеш в някой магазин, предполагам се намират навсякъде.
Всичко е обяснено тука и е много лесно:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group2ae.htm#154883
Благодаря!
Аз си ги намерих по part номер от тая схема:
http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2003-honda-cr-v-5dr_ex_4wd-ka-5mt/heater-control.html
79670-SL0-A01
Bulb, Neo-Wedge (14V 100Ma)
79672-S3N-N41
Bulb, Neo-Wedge
Големите са 14V, 100mA, малките 14V, 60mA. Мисля, че ако идеш в магазин за LED крушки ще намериш заместители със същия цокъл :)
dindin , има малка грешка - не се сваля панела с аварийния бутон, защото не пречи и е излишно свалянето му.
В тази тема съм описал стъпка по стъпка как се разглобява:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=89759
А в тази , също има писано за бутоните:
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=93720
Като за да извадиш копчето на круиза, трябва леко да подпъхнеш нещо тънко като ножче под и над бутона и да го издърпаш напред. Може да махнеш и страничната тапа на таблото / като отвориш вратата се вижда/ и от там да си помогнеш за да го извадиш.
Относно бутоните за вдигане на стъклата - свети само този за шофьорското стъкло, другите нямат осветление.
  • Нагоре 2
Мерси Емич, помня че беше писал някъде, ама не я намерих темата :)
Благодаря ви колеги за изчерпателните отговори!
Здравейте колеги , днеска се мъчих да изкарам ключа на круиз контрола , но не можах , имам голяма ръка и не можах да избутам копчето , мъчих се да извадя копчето за аварийните светлини , като първо отвих двата болта отдолу , но пак не можах , беше ме изтрах да не счупя нещо като дърпам.Интересното е , че понеже не светят и врътките , и като ги бутах вентилатора на максимална скорост работи но много бучи , не знам дали е нормално , така че ви моля насочете ме към читав ел.техник във Варна.
Поздрави!
Здравейте колеги , смених си всички крушки по бутоните и врътките на колата , само копчето за регулиране на фаровете не свети.Има ли крушка и то , и ако има как се вади копчето?Поздрави на всички!
